Sorry, ich muss einen Thread eröffnen, weil es gerade akut ist
Ich bin zum ersten Mal am Campieren im Tesla und die letzte Nacht war super. Aber es war draussen ca. 14° und eigentlich müsste dafür der Camp Modus nicht dauernd laufen.
Kann ich den mitten in der Nacht auf dem Handy oder auf dem Display auch einfach ausschalten? Und wenn ich dann nach ein paar Stunden zu kalt haben sollte, wieder einschalten?
Ich habe gelesen, dass dadurch die Innenraumüberwachung einschaltet und dann geht der Alarm los, wenn ich schnarche oder wenn ich mich bewege?
Ich möchte ungern gesteinigt werden von den Campingnachbarn …
Allerdings ergibt das mit dem Alarm ja keinen Sinn, wenn ich mit dem Handyschlüssel IM Tesla bin? Sollte ich noch den Mulitpass vorne in die Ladeschale legen?
Ja also ok…
Ich hatte schon einmal den Wächtermodus deaktiviert.
Bin vorhin mal in die Karre reingegangen und da war dann weit unten die Option „Sicherheitsalarm“ inaktiv. Du meinst wohl das?
Dann habe ich mal den Wächtermodus wieder aktiviert und logischerweise war dann der „Sicherheitsalarm“ auch wieder aktiv.
Dann „Wächtermdodus“ wieder deaktiviert und dann war aber weiter unten der „Sicherheitsalarm“ auf aktiv!!!
Ich erkenne einfach kein Muster …
Aber ich gehe davon aus, wenn „Sicherheitsalarm“ inaktiv ist, dann ist die Alarmanlage wohl vollkommen aus.
Danke!
Ich bin deshalb so sensibel, weil der Alarm mal losgegangen ist, als meine Frau mit dem Kind zurück zum Auto ging, das Kind in Auto gesetzt hat und sich mit dem Handyschlüssel wieder entfernt hat. Es war sogar ihr Multipass im Auto in der Ladeschale!
Aber hier wäre ich ja mit Handyschüssel und Multipass im Auto.
Müsste also schon klappen.
Also mir passiert es auch regelmäßig wieder auf der Fahrt (nachts) in den Winterurlaub, wenn ich am SuC stehe und einpenne. Zwei aktive Handyschlüssel an Bord und irgendwann nach einiger Zeit (! also nicht sofort) geht das Gehupe los.
Verständlich, wenn man direkt zwischen anderen Campern steht, würde ich wahrscheinlich auch lieber einmal zu viel vorsichtig sein als nachts unfreiwillig den ganzen Platz zu wecken. Danke fürs Update.
Bezieht sich daß auf die Innenraumüberwachung und den Alarm?
Weil wenn du die Belüftung ausschaltest ist der Camp Mode deaktiviert und die Einstellungen unter Sicherheit greifen oder man hat sie da explizit ausgeschaltet.
Nur Lüftung, ohne AC geht natürlich, braucht auch etwas weniger Strom als mit AC. Dafür sind am Morgen eventuell trotzdem die Scheiben ziemlich Beschlagen wenn die Fenster alle zu sind.
Das ist doch okay, Du musst unter „Sicherheit“ im Menü nur die Innenraumüberwachung und „kippen“ oder so ähnlich deaktivieren, Dan löst die Alarmanlage nicht aus.
