Das Verbrauchsthema ist aktuell da. Aber ich habe auch noch Themen zu prüfen.
Mein Thermal Test ergibt failure beim Chiller und Temperatur_sensor
Dann gehören die Shutter/Louvre kalibriert. Die sind asynchron. Hab activeAero als Alarm.
Und beim SuC Laden mit vorgeheizter Batterie hab ich noch 2 weiter aktive Alarme im Service Mode, refrigLowChiller und sanityRadLeftShutr
Zum SeC fahr ich grundsätzlich nicht mehr. Die haben meiner Erfahrung nach bis jetzt (5 Jahre Tesla Welt) ja sowieso keine Ahnung außer Teile tauschen.
Wenn der Temperatur Sensor falsche Werte liefert, könnte der Tauchsieder unnötig das Akku-Kühlmittel heizen.
Hast du mal ausgelesen, ob die Akkuheizung permanent an ist?
RefrigLow könnte zu wenig Kühlmittel sein…
Kannst du mal die vollständigen Fehlercodes angeben?
Was hast du denn für einen Software Stand? Ist der aktuell?
Um TMC hat einer geschrieben dass er die selben Fehler durch ein Software Update nicht mehr bekam. Klingt für mich jetzt auch nicht berauschend…
Die shutter - solange sie funktionieren (tun sie das) kann man kalibrieren…
Beim chiller im Kühlkreislauf und den Sensoren wird’s schon schwieriger… da musst du entweder ins SeC oder zu einer anderen auf Teslas spezialisierten Werkstatt (EV Clinic und Consorten).
