Richtig! Und ich bin wahrscheinlich zu blöd aber ich sehe nicht wo ich in der App diese Art von Infos finden kann…
Du kannst auf „Statistiken hinzufügen“ gehen. Dort kannst du sowohl „Gesamt kWh AC Ladung“ als auch „Gesamt kWh DC Ladung“ auswählen.
Vielen Dank, hab es gefunden und das hilft schon mal weiter. So kann ich über die Lebenszeit des Fahrzeugs den Durchscnittsverbrauch schonmal ablesen.
Aber eigentlich möchte ich die einzelnen Ladevorgänge sehen mit Zeitstempel und geladener Menge und Kilometerstand. Um daraus dann den Verbrauch auszulesen.
Wüsste nicht wie das in der S3XY-App gehen soll. Bei den SuC-Ladungen bekommt du doch aber eine Rechnung mit genauer Ladezeit, Lademenge und Ladekosten und bei den meisten Fremdanbietern auch. Müsstest dir dann nur deine eigene Excel basteln, um es dort zusammenzuführen.
Oder du benutzt spritmonitor? Ist zwar dann händisch, aber da geht das ganz gut.
Teslalogger hier macht das teilautomatisch. Den Preis musst du noch hinzufügen, aber du hast im Protokoll Zeitstempel mit Ort, Beginn und Ende, geladene kWh, zugeführte kWh…
Die Preise vom Supercharger werden beim Teslalogger automatisch geholt und auch die Rechnungen im PDF Format runtergeladen. Also alles voll automatisch.
Ja für SuC aber nicht für Fremdanbieter bzw. Man muss für die Location einmalig den Preis festlegen…
darauf wollte ich hinaus…
vor etwa zwei Monaten habe ich Teslamate per Docker auf meiner Synology installiert – das hat wirklich problemlos funktioniert.
Genauso einfach würde es übrigens auch auf einem Raspberry Pi laufen.
Ich bin total begeistert: Kein Abo, keine Cloud-Anbindung, und dank der Community gibt es immer wieder neue, interessante Dashboards.
Falls Interesse besteht, kann ich gerne eine kleine Installationsanleitung posten.
Viele Grüße
Hallo Rosebud. Eine Anleitung wäre prima. Interessant vor allem die Raspi Variante. Danke schon mal.
Offizielle Docu mit Support:
Ich habe für einen Bekannten ein Setup aufgesetzt, wo wir zuerst auf einem Raspi 4 OMV installiert haben und dann noch Docker und Dockge hinterher.
(Dazu gibt es Tonnen von Anleitungen bei YouTube).
Den Rest kann man dann nach der Anleitung oben machen.
Dann noch NGINX Reverse Proxy Manager hinterher um von außen draufzukommen. Das packt der Raspi 4 mit 4GB RAM locker.
Da läuft nebenbei noch Plex und Breszel
Und OMV stellt noch eine Time Machine-Freigabe bereit.
Es ist echt irre, was so eine kleine Kiste leistet.
Wobei ich mittlerweile lieber einen kleinen PC mit Proxmox hernehme.
Das ist unterm Strich fast günstiger & zuverlässiger.
Hätte gerne eine Anleitung für synology nas. Bekomme es nicht zum laufen mit dem Container Manager
Installiere dir mal Portainer oder auch Dockge:
Dem Synology Geraffel traue ich nicht.
Leider bekomme ich es auch mit Portainer nicht zum laufen. der teslamate container startet nicht.
Ich habe bei mir noch die etwas ältere Version laufen mit Postgres 14.
Bisher war ich zu faul für das Update. Das kommt dann demnächst.
Nimm mal diesen Stack:
Vorher noch den überall: „/volume1/docker/teslamate“ gegen deinen Pfad austauschen. Am besten global ersetzen.
Also ein Verzeichnis anlegen und diesem alle Rechte (777) geben.
Den Encryption Key (32 Zeichen) und das Password (überall das Gleiche) kannst du bei Bedarf auch ändern.
Das müsste eigentlich laufen. Besorge dir dann noch den
Token bei Tesla und e Voilà
services:
teslamate:
image: teslamate/teslamate:1.29.2
container_name: TeslaMate
restart: on-failure:5
environment:
- ENCRYPTION_KEY=01234567890123456789012345678901
- DATABASE_USER=teslamate
- DATABASE_PASS=Totalgeheim
- DATABASE_NAME=teslamate
- DATABASE_HOST=database
- MQTT_HOST=mosquitto
ports:
- 20002:4000
cap_drop:
- all
database:
image: postgres:14
container_name: TeslaMate-DB
environment:
- POSTGRES_USER=teslamate
- POSTGRES_PASSWORD=Totalgeheim
- POSTGRES_DB=teslamate
volumes:
- /volume1/docker/teslamate/db:/var/lib/postgresql/data:rw
grafana:
image: teslamate/grafana:latest
container_name: TeslaMate-GRAFANA
environment:
ports:
- 20003:3000
volumes:
- /volume1/docker/teslamate/datagrafana:/var/lib/grafana:rw
- /volume1/docker/teslamate/datagrafana/Teslamate-CustomGrafanaDashboards/customdashboards.yml:/etc/grafana/provisioning/dashboards/customdashboards.yml
- /volume1/docker/teslamate/datagrafana/Teslamate-CustomGrafanaDashboards/dashboards:/TeslamateCustomDashboards
mosquitto:
image: eclipse-mosquitto:2
container_name: TeslaMate-MOSQUITTO
command: mosquitto -c /mosquitto-no-auth.conf
# ports:
# - 1883:1883
volumes:
- /volume1/docker/teslamate/mosqconf:/mosquitto/config:rw
- /volume1/docker/teslamate/mosqdata:/mosquitto/data:rw
- /volume1/docker/teslamate/mosqlogs:/mosquitto/log:rw
Frag doch am besten mal im richtigen Faden, da sind die ganzen Fachmenschen und Entwickler am start TeslaMate Erfahrungs- und Datenthread
Danke für die Info habe es schon zum laufen bekommen
Seit einigen Tagen bucht Tronity im Fahrtenbuch immer eine 0,16km lange Fahrt wenn der Tesla mal aufwacht weil ich zum Beispiel die Vorklimatisierung aktiviere oder länger in der App bin. Also wenn er quasi aufwacht. Die Fahrt beginn zeitlich dann zum Ende der vorherigen Fahrt und endet beim losfahren einer neuen Fahrt. Haben das Problem auch andere Nutzer?
Morsche!
Ich habe fürs zu Hause laden immer die 70 Euro Strompreispauschale angesetzt.
Sie fällt ja jetzt weg.
Man kann den tatsächlich daheim geladenen Strom ja auch über Zähler in der Wallbox oder auch via Ladedaten aus dem Fahrzeug beziffern.
Da ich nur über eine simple EVAlino mobile Wallbox daheim lade und aktuell in der Garagen-UV keinen Zähler verbaut habe, würden ich gerne einfach die Daten des Autos bevorzugen.
Kann man sich relativ einfach eine CSV von allen Ladevorgängen ziehen?
Die Ladevorgänge am SC oÄ. kann ich dann filtern.
Danke und LG
Mit der Tesla-App geht das nicht. Du müsstest dafür einen der vielen Datenlogger verwenden.
