Starlink Repeater?
Hallo zusammen, ich habe eine Starlink Anlage. Gibt es dazu auch WLAN Verstärker? Ich habe gesehen, dass es die Möglichkeit einen anderen Router (zum Beispiel Fritz! box) zu verwenden anstatt des Starlink Routers. Der Starlink Router hat ja keine WPS Funktion weshalb normale Repeater nicht funktionieren.
WLAN Verstärker sind Käse, ganz einfach ausgedrückt.
Wenn du mehr Reichweite willst steck da einen ordentlichen Router dran und kauf dich in dessen Ökosystem mit Mesh ein. Zwar sind das auch nur Repeater, aber immerhin etwas intelligenter mit allen Features die Mesh so bietet. Bei einer FritzBox beispielsweise dann die AVM Fritz Repeater nehmen.
Das Beste wäre ein LAN Kabel zu ziehen und dort wieder einen weiteren Accesspoint dranzustecken, natürlich im Mesh Verbund.
Das ist nicht richtig, WPS ist nur eine Schnellverbindungstaste.
Du kaufst dir einen Fritz 1750E oder was auch immer mit Web Interface, steckst den in die Steckdose, befolgst die Fritz Anleitung um aufs Web Frontend zu kommen und verbindest den Repeater darüber mit deinem WLAN, also via WLAN Name und WLAN Kennwort.
Fertig
BlackyAWD hat recht, mit den (Fritz) WLAN Repeatern kannst Du jedes WLAN verstärken. Einfach mit dem vom Repeater erzeugten WLAN verbinden (heißt bei Fritz z.B. Repeater XYZ oder so, Key steht auf dem Gerät), dann im Browser fritz.repeater aufrufen und dann kannst Du da alles einstellen. Über LAN-Kabel sollte dann sogar eine LAN-Brücke möglich sein, wenn die Entfernung für WLAN zu weit ist.
Tipp (wenn möglich) baue das Repeaternetz in einem anderen Band auf als dein eigentliches WLAN, dann drückt es nicht so sehr auf die Geschwinfigkeit.
Nutzt du z.b. 5GHz (a/c) dann bau das Repeaternetz im 2,4Ghz Band (b/g/n) oder andersrum.
Ich hab auch viel ausprobiert und kann jetzt sagen WLAN über den Starlink Router gen2 ist mit mehreren Repeater auch wenn modern und Mesh fähig in meinem Fall 2x Fritz Repeater 3000 langsam max 100mbits eher weniger also so 10MB Download die Sekunde.
Ich habe dann umgestellt auf Starlink Router im Bypass Modus und per LAN/WAN an eine Fritzbox 7490 per starlink LAN Adapter 40€ dann die beiden Repeater 3000 in Reihe zur Fritzbox im Mesh Verbund 2.4 und 5ghz WLAN AC.Damit komme ich auf 200-300 Mbits im 5ghz also 40MB die Sekunde Download WLAN und 100mbits im 2.4er WLAN.
Theoretisch sind natürlich bis zu 1700gbits angezeigt aber mich interessiert ja nur was wirklich kommt am Ende per Download… Ping ist zwischen 20-40 also auch zocken kein Problem.
Werde noch mal eine Fritzbox 7590 testen die soll noch etwas schneller sein da mimo fähig also mehre Verbindungen gleichzeitig bedienen…
Die Fritzbox 6890 LTE wäre auch noch interessant da LTE SIM-Karte bei Starlink Ausfall übernehmen kann.
Wenn jetzt noch Starlink immer 300mbits bringt dann alles Top :wink:
Ich bin neu im Thema „Starlink“. Für wie langlebig haltet ihr die Hardware? Ich überlege mir gerade, das in meinem Dorf und später auf Reisen einzusetzen, bin aber nicht so sicher, wie gut die Hardware wirklich ist und wie viele Jahre ab heute diese Investition nutzbar sein wird.
Vielen Dank für eure Meinung!
