SR+ nur noch in 6,1 s von 0 auf 100 km/h
Nur um das richtig zu verstehen. Entweder du unterstellst mir das ich Lüge oder das alle Angaben aus SmT nur quatsch sind.
Außerdem ist es in dem Björn Nyland 0-100 bei 90-10% genauso zu sehen. Was also soll dein Kommentar aussagen?
Nein, die Änderung von 239 auf 208 gab es vor 1,5 Jahren schon bei den USA M3.
Wurde damals umfangreich gemessen gefühlt und bestätigt. Die Leistung ist spürbar geringer. Gefühlt und gemessen.
Gibt riesen Threads hier im Forum.
Inzwischen muss man zustimmen.
grafik
Korrekt. Wer meine gestrigen Beiträge liest, versteht das auch. Der rechtliche Knackpunkt aus meiner Sicht ist nur, ob Tesla durch den Hinweis bei den CO2-Angaben auf den 239kW-Motor eine vertragliche Zusicherung gemacht hat, diesen zu liefern oder nicht.
Was meinst Du mit NDA?
Bzgl. Prozessen… man merkt, dass Du diesbezüglich nicht viel Ahnung hast. Daher mal etwas Aufklärung.
Ein zivilrechtlicher Prozess kann im schriftlichen Verfahren geführt werden. Dann bekommt die Öffentlichkeit nichts davon mit, außer, es gibt hinterher ein Urteil, dass dann auch von einer der drei beteiligten Parteien (Gericht, Klägerin, Beklagter) veröffentlicht. Es gibt viele Urteile, die überhaupt nicht veröffentlicht wurden.
Bei einem zivilrechtlichem Prozess gibt es immer zuerst ein schriftliches Vorverfahren.
Es wird die Klageschrift den/der Beklagten zugestellt, dieser hat dann zwei Wochen Frist, seine/ihre Verteidigung anzuzeigen und nochmals eine Frist von zwei - vier Wochen, ihre Klageerwiderung dem Gericht mitzuteilen.
Danach geht es noch ein paar mal hin und her. Davon bekommt die Öffentlichkeit i.d.R. nichts mit, außer, jemand veröffentlicht dazu eine Stellungnahme.
Danach kann das Gericht einen Hinweisbeschluss geben. § 139 Abs 1-3 ZPO.
Darin steht, wie das Gericht die Sachlage bewertet. Ob die Klage zulässig und begründet ist und ob sie Aussicht auf Erfolg hat. Oft wird in einem Hinweisbeschluss den Parteien zu einem Vergleich geraten (wenn nicht die Sache zu Gunsten einer Partei klar zu entscheiden ist).
Ein Gericht hat immer lieber einen Vergleich. 1. weniger Arbeit (keine Urteilsbegründung), 2. Sache ist vom Tisch (kann keine Berufung eingelegt werden oder gar Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH) und 3. bekommen sie ein Boni gutgeschrieben, wenn sie nicht viele Urteile schreiben. Und die Anwält
innen verdienen eine extra Vergleichsgebühr nach § 23 BRAGO. Und Vergleich werden deshalb sehr gerne geschlossen.
Kommt es dennoch zu einer mündlichen Verhandlung (das meinst Du wohl mit öffentlich), ist diese i.d.R. öffentlich. Zuschauer können jederzeit daran teilnehmen.
Und in diesem Termin werden dann nochmal gewisse Punkte ausgetauscht, das Gericht nimmt dazu auch nochmal Stellung, meist legt es sich nicht fest, um die Parteien vergleichsbereit und die Sache vom Tisch zu bekommen.
Meistens wird dann hier ein Vergleich geschlossen. Ist die Sache für eine Partei jedoch klar, dann meist nicht.
Nur in dem Fall, dass man sich nicht vergleicht, kommt es zu einem Urteil. Ein Vergleich kann noch bis zum Tag vor der Urteilsverkündung geschlossen werden. Es hat schon Fälle gegeben, wo dies passiert ist. Auch beim BGH, z.B. im VW-Abgasskandal.
Nun ja, wird ein Vergleich geschlossen, steht meistens eine Stillschweigevereinbarung drin.
Daher erfährt die Öffentlichkeit nichts davon. Weder dass es einen Vergleich gegeben hat noch inhaltliche Vereinbarungen.
Es kann aber auch sein, dass eine Beklagte sich nicht verteidigt, nicht zum Termin erscheint und daher ein Versäumnisurteil ergeht. Dann ergeht zwar ein Urteil, aber keine inhaltliche Begründung, das Urteil ist für dritte Unbeteiligte aber in gleicher Sache Betroffene nicht weiter anwendbar.
Erginge aber ein erstinstanzliches Urteil, würde das bekannt werden.
Unterliegt ein Partei aber mit einer Beschwer von mehr als 500Euro, und das wäre wohl für Tesla der Fall, könnte die unterlegene Partei Berufung am zuständigen Berufungsgericht einlegen.
Das dauert dort erstmal. 2 Jahre oder mehr. Und wenn man sich dann dort nicht einigt, käme es entweder darauf an, ob die Berufung zurück genommen wird (wenn der Senat dann mitteilt, es besteht keine Aussicht auf Erfolg) oder ob man ein Urteil zulässt, in dem gar die Revision zum BGH vom Senat zugelassen wird. Dies wird nur äusserst selten und nur in bestimmten Fällen gemacht. Z.B. wenn mehrere Berufungsgerichte unterschiedlich urteilen und eine höchstrichterliche Rechtssprechung notwendig ist (z.B. die Frage, hat VW im Abgasskandal betrogen oder nicht).
Die Hürden liegen hoch und können auch nur für einen Teil der Rechtsfragen zugelassen sein.
Dauer für eine Revision am BGH i.d.R. 12 Monate.
Wird die Revision nicht zugelassen, könnte die unterliegende Partei eine Nichtzulassungsbeschwerde einreichen. Dafür braucht es ein Beschwer von mehr als 20.000Euro. In der Höhe muss man unter bestimmten Gesichtspunkten unterlegen sein.
Dann kann eine BGH Anwaltin, von der es nur ca. 50 Stück gibt, beim BGH NZB einreichen.
Der BGH nimmt sich nur ca. 20% der Fälle an. Dauer dafür 6-18 Monate.
Und wenn der BGH eine NZB annimmt und der Revision vorlegt, dauert das nochmal 12 Monate.
Fälle beim BGH werden sehr gerne verglichen. Und zwar mit einem erheblichen Aufschlag der wohl unterlegenen Partei, weil es meist hier um mehr geht als nur in dem Fall gefordert.
Z.B. bei Banken oder auch Autoherstellern, wie aktuell VW mit dem Abgasskandal.
Dass der BGH also dann urteilen wird oder besser gesagt darf, ist sehr gering.
Wie würde Tesla vorgehen, wenn sie verklagt werden würden?
Tesla hat ein Klumpenrisiko (wieviel Fahrzeuge wurden bis dahin mit der 239kW Angabe bestellt und mit 208kW Motor ausgeliefert…tausende).
Tesla würde es daher nicht auf verwendbares Urteil ankommen lassen können.
Entweder einigt man sich bereits außergerichtlich, es kommt gar nicht zu einer Klage. Unwahrscheinlich, Tesla wird wohl eher nicht reagieren.
Es kommt zu einer Klage. Ich habe bisher nur von einer Klage in D eines Model S Fahrers bzgl. der Akku-Reduzierung infolge eines Updates mitbekommen. Das war am LG München I.
Tesla konnte in Berufung gehen und ich weiß adhoc nicht, ob die das gemacht haben.
In dem Fall war aber der Schaden für Tesla gering, konnten sie ja den ursprünglichen Zustand per OTA wieder herstellen.
Im vorliegenden Fall wird das nicht so einfach sein. Entweder tauscht dann Tesla das Fahrzeug oder nimmt es wieder zurück oder zahlt Schadensersatz.
Da es demr Käuferin obliegt, zu entscheiden, was in Anspruch genommen wird,
wird man hier eher entweder auf Tausch oder Schadensersatz abzielen.
Ein Tausch auf ein Fahrzeug, dass die 5,6sec und/oder 239kW einhält, ist Tesla ja jederzeit möglich.
Denn der LR hält das ein. Hier wäre also ein Tausch auf einen LR möglich. Es wäre nur dann nicht möglich, wenn unzumutbar. Das könnte man bejahen, da der LR technisch besser ausgestattet ist.
Hier hat kürzlich der BGH im Rahmen des VW Abgasurteils geurteilt, dass ein Teil der Mehrkosten bei einem Tausch vom Käufer*in mitgetragen werden muss. Ich glaube mich zu erinnern, dass das bei 1/3 lag. Und eine Unzumutbarkeit wegen eines besseren Fahrzeuges hat der BGH ausgeschlossen.
Meiner Meinung nach wird es also zum vorliegen Fall mit einer gelieferten Minderleistung des Motors seitens Tesla kein Urteil ergehen, dass für Dritte so ohne weiteres anwendbar ist.
Eher steht -gegen akzeptable Aufzahlung- ein LR vor der Tür, im Gepäck die Vergleichsvereinbarung mit Stillschweigeklausel.
Oder es ergeht ein Versäumnisurteil mit ähnlichem Ergebnis.
Meine persönliche Einschätzung in der Sache.
Ob man das als Käufer*in dann so durchzieht, steht auf einem anderen Blatt Papier und spielt für eine sachliche Betrachtung keine Rolle.
Das wurde bereits vielfach ausdiskutiert. Wer wegen der 239 kW Angabe im Rechtsstreit gegen Tesla erfolgreich war, soll die Ergebnisse hier posten.
Warum sollen sie das posten? Ist das dann wirklich für die jetzigen 208 kW Verfechter relevant? Die werden so big in love mit ihrem Tesla sein, dass sie die Information gar nicht benötigen :wink:
Diese Behauptung ist falsch.
LG sind NMC, Panasonic sind NCA. So nebenbei.
Aktuell gibt es nur Spekulationen und Einschätzungen. Fakten sind aus meiner Sicht als Abschluss für alle wertvoll.
die erste Konstellation hatte die Möglichkeit im Dezember einen Einhorn zu bekommen. Aber da (sorry das ich so pauschal alle in eine Schublade schiebe) es sich bei denen um Langzeitschieber handelt werden die sicherlich keinen Rechtsanspruch haben. Kannst ja nicht erwarten das Tesla die Produktion stoppt weil zwei drei Heinis es so wollen.
Die anderen siehe mein Antwort bei der Auslieferung Q1
So ist es doch top. Wenn sie es ab sofort so handhaben, spricht da auch nichts mehr gegen. Man sieht Tesla lernt dazu. Vielleicht auch durch die ganzen Beschwerden :wink:
Ich dachte, es geht hier um SR+ nur noch in 6,1 s von 0 auf 100 km/h und nicht, wie kann ich am besten rechtlich gegen Tesla vorgehen.
Nehmt euch halt einen Anwalt und klärt es. Oder macht halt einen Thread, unzufriedene Model 3 Käufer auf. Das hier zu diskutieren ist ja völlig sinnfrei.
Denkst du Tesla ist blöd? Da wird immer mir verschwiegheitsklauseln gearbeitet.
Das würde mich interessieren. :grin:
Lustig finde ich ja auch, dass du im anderen Thema schreibst du hoffst das viele sich beschweren etc. damit Tesla später vielleicht wieder den Motor Leistung ändert. Und hier schreibst du immer mit der rosa roten Tesla Brille.
Mir ist es wirklich ein Rätsel wie man daran zweifeln kann, dass Tesla ganz klar Falschinformationen auf ihrer Homepage verbreitet. Mir ist es auch ein totales Rätsel wie diese Leute sich auf die 6.1sec versteifen. Die haben immernoch nicht gemerkt oder wollen es nicht merken, dass es um die Motorleistung geht und damit nicht um den Wert von 0-100 sondern um Leistungsentfaltung über den gesamten Geschwindigkeitsbereich. Aber gut, manche Menschen sind einfach resistent gegenüber Fakten und leben in ihrer eigenen Welt.
Es gibt bei der Verfahrensverteilung ein Bonus und Malus System.
Indirekt profitiert eine Kammer oder Senat davon, wenn sie Verfahren schnell und einfach über Vergleiche beenden. Das meinte ich zugegeben, stark verkürzt.
Ich würde Dich doch bitten, sachlich zu bleiben.
Andere User hier, die eine andere Meinung als Du sie hast, vertreten,
als „Heinis“ zu betiteln,
halte ich weder dem Niveau des Forums angemessen,
noch zielführend,
sondern einfach nur respektlos! :rage:
Es spielt auch überhaupt keine Rolle, ob man im Q4-2021 die Möglichkeit hatte,
ein Einhorn zu erhalten.
Es spielt nur die Rolle, waren die Angaben mit 5-6sec und/oder 239kW zum Zeitpunkt der Bestellung kommuniziert, was bekommt man tatsächlich und sind die Angaben auf der Homepage eine zugesicherte Eigenschaft oder nicht.
Es spielt auch nicht die Rolle, ob die Fahrzeuge an anderer Stelle eine bessere Ausstattung haben.
Ein Verkäufer kann nicht sagen, ja, sorry, hier bekommst statt dem bestelltem schwarzen Fahrzeug ein weißes. Und dafür hast aber jetzt statt einem 50l Tank einen mit 70l Inhalt.
Es gibt Leute, denen ist die Leistung eines 239kW SR+ wichtiger als irgendwelche anderen Features oder ein 60kWh Akku.
Das muss man nicht verstehen, aber man kann es akzeptieren.
Anmerkung, da Du im Auslieferungsthread nach der Rechtsgrundlage fragtest, auf die ich mich beziehe:
§ 433 BGB
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__433.html
Und in meinem Konto steht im Dokument ganz oben drüber „FahrzeugBESTELLVETRAG“
Ich habe keinen hier im Forum als Heini beschimpft oder direkt angesprochen! Falls du dich angesprochen fühlst würde ich mir eher sorgen über deine Einstellung machen als meine infrage zu stellen.
18.09 bestellt und erwartest das du genau das bekommst was fast vor über einem halben Jahr Stand war! Du schmeißt ja immer mit AGB und BGB um dich herum als nimm dir einen Anwalt und mach es auf dem richtigem Weg.
Genau… Bestellvertrag und nicht Kaufvertrag! Dir steht es frei dem Kaufvertrag zuzustimmen oder davon abzusehen. Bis hier her hast du nur bestellt! Und genau mit diesem Vertrag bestätigst du (gleich erster Absatz) das du das Fahrzeug zu den bestellten Konditionen abnimmst. Hast du aber nicht daher ist der ganze Vorgang nichtig.
Wie gesagt. Mir sowieso egal!
