SR+ H&R 40mm Tieferlegungsfedern
Ich hatte letztens ein LR neben meinem am Charger stehen. Das P ist tiefer als das LR. Das ist auf der Website falsch dargestellt. Also nicht davon irritieren lassen.
Wenn’s dir generell nur um die Optik geht, dann kannst du Federn nehmen, aber wenn es dir auch ums Fahrverhalten geht dann brauchst du ein Fahrwerk. Da kannst du dann auch die Höhe regulieren.
Darüber hinaus musst du bedenken, dass eine reine Tieferlegung schnell komisch aussehen kann, weil die Räder zu weit innen stehen. Also bräuchtest du für einen stimmigen Look auch noch Spurplatten. Dabei hast du dann aber wieder eine andere Belastung auf deinen Achsteilen.
Woher ich das weiß? Aus dem von dir genannten Tuningthread :wink:
