Um 7 Uhr stecke ich aus und wieder ein und er lädt normal weiter für 10min (dann fahr ich los)
Tesla meinte sie sehen auf Phase 3 eine erhöhte Spannung, aber noch in Norm.
Heute morgen dann ähnlich, Start ca 5, um 6.10 Fehler.
Tesla will den Onboardcharger wechseln. Auf Garantie, also alles gut.
um ca 6 Uhr schaltet jeweils der elektrische Handtuchradiator im Bad ein, zeitlich passt es aber nicht so ganz
Vor ein paar Wochen hat ein Elektriker bei mir einen neuen Wechselrichter mit Batterien installliert und ein paar PV-Panels kamen dazu.
Seit da funktioniert ein 24V-Netzteil für die Siemens Logo nicht mehr. Dises war auch an Phase 3 und der Monteur mass damals auch eine erhöhte Spannung (242v), aber auch noch in Norm.
Den Tesla lud ich seit dieser Installation praktisch ausschliesslich mit PV und aus der Batterie, das war jetzt der erste Ladevorgang komplett vom Netz
Im Sommer 2025 gab es mal im Quartierverteiler eine erhöhte Spannung aller Phasen und da schaltete mein Wechselrichter aus, das war aber bei 254v..
Was denkt ihr so dazu? Defekt am Tesla oder doch im Stromnetz?
Dein Netzbetreiber soll dich auf einen anderen Ring klemmen. Ich hatte ähnlich hohe V Werte in Sommer. Meine Wechselrichter sind dann ebenfalls ausgestiegen zum Schutz. Nachdem ich um geklemmt wurde war das alles kein Problem mehr.
Aber nachts dürfte die Spannung eigentlich nicht zu hoch sein, aufgrund der fehlenden Einspeisung. Kannst du bei deiner PV gucken weiß hoch die Volt sind?
Gestern Abend startete ich erneut eine Ladung, dachte ich versuche mal zu einer anderen Tageszeit, also um 20:30 gestartet von 40 - 80%. So ca. um 23.30 Uhr war dann die Ladung fertig und die Ladung wurde erfolgreich beendet ohne Fehler.
Nun startet ich erneut um auf 90% zu laden. Gleich zu Ladebeginn Fehlermeldung „Kommunikationsfehler“. Als ich nachschaute, hat es mir die Sicherung der Zuleitung im Keller rausgehauen. An der Zuleitung ist die Wallbox im Carport mit eigener Sicherung 32A und ein Wechselrichter mit 16A. Ab nun, wenn ich den Wechselrichter (eigener Schalter vorgelagert) einschalte, knallt es und die Sicherung geht raus.
Die Frage stellt sich nun, wo ist der Root-Fehler. Ist es die Installation? Könnte es auch der Tesla sein, der eine Überspannung generiert hat mit dem Onboard-Charger und nun so meinen Wechselrichter zerstört hat? Oder hat der Wechselrichter ein Kurzschluss generiert aufgrund Feuchtigkeit draussen?
Ich weiss, sicher alles schwierig zu beurteilen von aussen, aber bin trotzdem gespannt auf eure Meinungen. Elektriker ist anvisiert, aber noch ohne Antwort, der wird wohl wenig Interesse zeigen für das Problem leider.
Vom EW habe ich das erste Feedback sie hätten keine Daten, und wenn ich eine Untersuchung wolle, müsse ich 600.-- vorausbezahlen welche nur im nachgewiesenen Fehlerfall zurückerstattet werden.
Finde es schon ungewöhnlich dass an der Zuleitung zur Wallbox was anderes noch mit dranhängt. Ich würde vorschlagen den Wechselrichter von dieser Leitung zu trennen und die Wallbox alleine zu testen. Kann kaum glauben dass es am Auto liegen könnte, auch E Werk würde ich vorerst mal ausliessen
