Welches Kabel könnt ihr empfehlen.
Für ein M3 SR+ 12/2022:
Hansshow, Model 3 SR Premium Audio Upgrade × 1 DIY (New Version) / 2022+ (AMD Ryzen Version) / Left Hand Drive (RHD)
Kann mich @TeslaLiker123 nur anschließen. Würde es wieder einbauen.
Wir auch. Das Hansshow Kabel funktioniert gut. Der Sound kommt jedenfalls damit wesentlich näher an unseren LR ran. Würden es auch wieder kaufen.
Kommt jemand aus dem Ruhrgebiet, welcher das Kabel schonmal eingebaut hat. Ich bräuchte etwas Unterstützung : ) . Natürlich auch nicht umsonst ![]()
Ich könnte dir ja helfen, aber ohne Hochvoltschein ist das streng verboten ![]()
Wo hast du bestellt.
ich hab das neue Hansshow Kabel auch (also ohne sie Box)
Ich finde auch das es sich „räumlicher“ anhört.
exterm Laut höre ich auch nie.
von daher.. bin zufrieden für die „paar“ Euro.
Stehe da etwas auf dem Schlauch…
Habe ein 2021er SR55…
Ist jetzt eine Box bei Hanshow dabei oder nicht ?
Hat irgendwer im Raum MI/SHG dieses verbaut? Würde das gerne mal Probehören, ob der Unterschied so gravierend ist oder ob gleich in ein System mit Sub investiert wird…
Mario
Falls noch jemand ein Upgrade Kit sucht…
Ich habe das Kabel schon liegen, aber noch nicht installiert.
Ich wohne in Rinteln. Wenn Interesse besteht kann ich mich nach der Installation bei dir melden und du kannst mal zum Probehören vorbeischauen.
Super.. das passt!![]()
Danke und Grüße
Mario
Hi Leute,
Ich hab auch das Hansshow Set A mit ( dem kleinen SUB und Lautsprecheraktivierung) für mein M3 22 erworben und eingebaut. Funktioniert alles eigentlich ganz gut und bin auch sehr zufrieden.
Der Bass ist um Welten besser als ohne das Set.
Ein Problem habe ich jedoch damit:
Ein Lautsprecher für die Hutablage rauscht leider. Lautsprecher gewechselt habe ich bereits. Es bleibt das rauschen bei dem Kabel - somit scheint der Lautsprecher an sich in Ordnung zu sein.
Anti-Stör-Magnetringe hab ich auch schon ausprobiert. Leider hat das auch nicht funktioniert.Hat jemand das selbe Problem und/oder eine Lösung gefunden? Wäre sehr dankbar über Lösungen.
Hallihallo -
Erster Post, ich freue mich!
Mit meinem neuen Model 3 bin ich rundum zufrieden - Ambientebeleuchtung ist drin, nur die 4 Boxen möchte ich noch aktivieren zu meinem perfekten Glück.
Das Hansshow-Kabel liegt schon hier, nur bräuchte ich Hilfe beim einbau.
Wohne zwischen Darmstadt / Mannheim / Heidelberg. Vielleicht kann jemand helfen?
Zeige mich natürlich gerne erkenntlich!
Hallo
Heute habe ich die Cable Hansshow Version DIY, 2021, LHD installiert. Autojahr 2021/12. Nach den Anweisungen von YouTube, ziemlich einfach.
Der Unterschied ist sehr auffällig.
habe soeben mein M3 2023 mit dem Hansshow kid (4 Lautsprecher) geupgraded. Ich dachte ich teile mal meine Erfahrungen:
Dokumentation
Habe mich an das Video von B_Rich gehalten, welches hier schon geteilt wurde. Die Anleitung war super, wenn auch viele Kleinigkeiten bei meinem M3 anders waren. Die Doku, die beim Kabel dabei war, war nicht sehr hilfreich, wenige Bilder auf 2 DinA4 Seiten.
Einbau:
Ich habe es als Laternenparker einfach am Bürgersteig gemacht. War nicht sehr komfortablen, aber es ging ganz gut. Habe mich an die Schritte im Video gehalten und bin dabei gut vorangekommen. Bei den Trim Teilen waren viele Befestigungen jedoch anders, teils waren ganze Teilegruppen anders. So zB die Abdeckung im Fußraum, welche bei mir nur aus einem großen Teil bestand, welche zusätzlich mit einer Torx Schraube gesichert war und ganz hinten noch ausgerastet werden musste. Der Rest war ähnlich, wenn auch nicht gleich. Am Ende habe ich rund 90min gebraucht, die meiste Zeit ging für das Abbauen drauf. Ein wenig Probleme hatte ich noch bei dem Stecker in der MCU, welchen ich partout nicht wieder einkriegen wollte. Alles extrem eng. Die restlichen Stecker gehen ganz gut, eng wird es nochmal bei der B-Säule.
Soundimpressionen:
Leider hat man ja keinen direkten Vergleich (wenn man nicht zufällig 2 SR+ hat). Ich finde die Boxen eher leise, im ersten Moment war ich nicht sicher, ob sie wirklich laufen. Das Ohr an der Box war es dann aber eindeutig. Der Sound ist gut und ich bin zufrieden, ich bin jetzt aber auch nicht umgehauen von der Veränderung. Wie gesagt, mir fällt es aber auch schwer den Vergleich zu ziehen. Am besten sollte man vorher mal ein bestimmtes Lied hören sollen, welches man dann vergleichen kann. Habe ich Leider nicht gemacht.
Fazit;
Ich würde das Upgrade für 59$ wieder machen. Auch weil es mir Spaß gemacht hat.
Falls jemand support im Raum Hannover braucht, kann er sich gern melden.
Wann lernen die Leute endlich das es Lautsprecher sind… Und keine Boxen…
kannst du das etwas näher beschreiben ?
überlege auch mir, das einzubauen…
