Hallo, ich habe das mit für mein Y Standard das Sexy Dash und Strip besorgt. Montiert war auch alles gut und wirklich easy. Leider hält weder der Strip an dem Dashboard Cover (mit Stoff bezogen) noch das Dash (kippt einfach um bei der Hitze) auf dem Amaturenbrett. Ich habe jeweils die originalen Klebepads dafür verwendet. Wir habt ihr das gelöst bzw. habt ähnliche Probleme? Ich will da mit keinem extrem starken Kleber ran, falls ich das Auto wieder verkaufen würde.
Einfach unten auf die Kunststoffleiste unter dem Dash kleben. Am Dash selbst kann man vergessen. Das bringt gar nichts. Ich hab zwar ein M3 aber ist ja wurscht.
So sieht das gerade aus. Es nervt schon wenn man so viel Geld für alles ausgibt und es dann nicht hält.
Wie gesagt, am Stoff vom Dash hält das überhaupt nicht. Hatte mich damit auch einige Tage rumgeärgert und rumprobiert. Letztendlich klebt es nun unten drauf und funktioniert so ohne Probleme.
Sieht aber komisch aus wenn der so raus steht.
Wie hast du das mit dem Klebestreifen gelöst der ist doch oben auf dem LED Band. Hast du unten einfach einen neuen genommen ?
Ja, oben abmachen und ein neuen Streifen unten dran. Den Strip drehen geht ja nicht, aufgrund des Kabels was nach rechts muss.
Ok danke werde ich versuchen. Ist beim s3xy Stripe den noch ein Klebestreifen dabei oder hast du Dir einen anderen besorgt?
Es liegt ein zweiter Ring im Set dabei. Zumindest war es bei mir so.
Ich habe den Strip statt unter die Verkleidung nun direkt frontal (siehe Fotos) angeklebt. Der hält nun bombenfest, ist aber leider im sichtbereicht. Den Klebestreifen habe ich nicht erneuert gegen den Zweiten, der im Set mit lag. Der Erste klebt noch immer sehr gut. Ärgerlich ist nur, dass der Strip im Sichtbereich ist was ich ursprünglich nicht wollte.
Warum hast du den Strip so drangeklebt? Sieht doch optisch fürchterlich aus.
Mach das Dash ab und klebe ihn sauber auf die Kunststoffleiste obendrauf. So verschwindet der Strip optisch, wenn das Dash wieder dran ist.
Mache mal bitte ein Foto wie du es gelöst hast. Ich kann dir da jetzt nicht ganz folgen.
Kann ich nachher machen. Du machst das Klebeband auf die andere Seite vom Strip, so das du den Strip einmal um die eigene Achse drehen kannst. Somit kannst du ihn oben auf der Kante entlang kleben, wo du ihn jetzt (an dem Bauteil der Lüftung) drauf hast. Du hast ihn vorne dran, klebe ihn einfach obendrauf.
am Besten nimmst du dazu das Dash ab. Macht sich einfacher und man kann ihn sauber an der Kante entlanglegen.
Ist das ein Alcantara Dashboard/Dekorleiste?
Welche ist das und kannst du die empfehlen? Sieht sehr gut aus.
Ja, bei/von Tesery gekauft. Ob das richtiges Alcantara ist, weiß ich nicht genau. Es fühlt sich zumindest ein bisschen so an und es ist auch gut verarbeitet und wertet den Innenraum etwas auf. Ich bin zufrieden mit dem Dash.![]()
Gibt es eine bestimmte Vorgehensweise um dieses Dashboard da runter zu bekommen.
Auf youtube sieht man oft, dass das ziemlich schwer geht.
Am Besten rechts anfangen und mit Kunststoffmontagehebel entlanghebeln und vorsichtig aber beherzt nach oben ziehen. Angst braucht man da eigentlich nicht haben, der Kunststoff ist recht flexibel.
Habe es gestern mal probiert, also ich habe das Dashboard nicht ab bekommen. Muss ich die Tage noch mal probieren.
Das LED Band wird aber normalerweise auf die untere Kante vom Dashboard geklebt, richtig? Irgendwie macht das jeder anders.
