Scheibenwischer
Siehe meinen Blogeintrag hier:
ms85blog.blogspot.de/2015/10/ers … scher.html
Ja Super Danke,
dann haben wir also:
700mm-Wischer + 450mm-Wischer
Tesla:
WIPER BLADE ASSEMBLY - DRIVER SIDE - BOSCH 700MM (1051495-00-A) 13,33€
WIPER BLADE ASSEMBLY - PASSENGER SIDE (1051496-00-A) 15,54 €
laut SEC S 35 € inkl MWST
Bosch
AM700U + AM450U
SWF
700mm-Wischer 9XW 197 765-281 450mm-Wischer 9XW 197 765-181
Wo war nochmal gleich das Wiki?
VG
Ralf
Sehr hilfreich, danke!
Hat jemand sogar einen Link zum Webshop?
Karl
Bevor ich jetzt die SWF Wischer 9XW197765xxx bestelle, kann jemand bestätigen dass die wirklich passen. Die Bosch AM700U und AM450U passen nicht. Der Multiadapter ist das Problem. Da stehen hinten Klammern raus, die ein Einrasten im Scheibenwischerarm verhindern. (Meine, hier ein Foto dazu gesehen zu haben) Gerade beim Boschdienst selber ausprobiert
Das sind keine SWF sondern Hella, und die passen 100%ig, siehe meinen Post oben.
Danke, habe gerade bestellt…-.
… und heute eingebaut. Kann bestätigen, dass die passen :smiley:
gibt es jetzt bereits Langzeiterfahrungen was die Scheibenwischer von Hella angeht? Guillaume ist ja schon einen Winter damit durchgefahren, oder?
Danke,
MastermindPanda
Ich muss ehrlich sagen, dass die neuen Boschwischer, die ich jetzt beim Teslaservice bekommen habe, ein ganzer Stück besser sind als die Hella, die haben doch recht schnell angefangen zu schmieren.
Leider weiß ich nicht genau, welches Modell seitens Tesla genommen wird.
Die Bosch AM 700 U und AM 450 U passen, ich habe sie gerade montiert.
Es bleibt nur das Metallteil am Wischerarm, der Rest ist beim Scheibwischer dabei.
Auf der roten Abbildung vom Multiclip sieht am als rechtes Beispiel den Tesla Wischerarm.
Das Demontieren mit dem Schraubendreher die Rastnase wie gezeigt herunterdrücken und zwei Entriegelungen unten.
Mit nem Schraubendreher so nah an der Scheibe :astonished:
Habe auch gestern meine gegen die etwas neueren von Bosch gewechselt (Schwarze Verpackung) aber die Entriegelung mit einem Geschlossenen Kugelschreiber runtergedrückt.
Original waren auch Bosch. Mal schauen wie lange diese halten. :confused:
Gruss
Danke Disty, ich kann mit Werkzeug umgehen. Die Rastnase geht verhältnismässig schwer und lässt sich mit dem flachen Schraubendreher sehr leicht aushebeln. Als Sohn eines „BOSCHlers“ freue ich mich das die Scheibenwischer passen. Es wundert mich jedoch das Bosch die nicht in ihren Scheibenwischer-Suchern anzeigen. Entweder die Menge ist zu klein oder sie schämen sich…? Die letzten Bosch Wischer haben ein Jahr gehalten (60.000 km)
Hi Ralf, sorry so war es auch nicht gemeint.
Ja hab das Traum Auto auch vergebens in der Bosch Scheibenwischer Liste gesucht :confused: Schämen? Glaub eher das die das Potential kennen :smiley: und ihre Erstausrüsterverträge nicht gefährden wollen :wink:
Gruß Christian
Mal angenommen, dass die Scheibenwischer an sich noch OK sind, könnte man auch nur die Wischerblätter tauschen? Bei eBay habe ich diverse Angebote gefunden, z. B. diese hier: Link
Beim letzten Wechsel habe ich auch nur das Gummi getauscht, da der Federstahl noch gut anliegt. Klappt gut, ist nur etwas Gefummel. Man muss das Federblatt entfernen und dann in Ruhe den neuen Gummi einziehen.
Habe beim Xnoch gar nicht af die Wischer geachtet, sind die noch größer ?
Bei FB kam der Hinweis, dass die 2013 und 2014 er evtl eine andere Aufnahme hatten. Evtl brauchte es da andere Wischer… kann das wer prüfen? Meiner ist von 2015 dort passen die Bosch…
Sind beim Winterpaket andere Scheinbenwischer verwendet worden?
Ich hatte mit Scheibenwischer.com einen Emailverkehr ob sie nicht Wischer für den Tesla aufnehmen wollen, da man sich ziemlich einen Wolf sucht… das haben sie daraufhin gemacht, sogar als Kit.
scheibenwischer.com/bosch-sc … a106s.html
Super! Danke. Frank
Auch von mir vielen Dank für den Tipp, habe soeben dort bestellt.
Gruß Wolfi
Ist aber nicht ganz korrekt: Das Set enthält aber 750mm und 425mm, nicht 750mm und 450mm wie original!
Ich würde zumindest nach der Montage mal prüfen, ob das Sichtfeld der AP-Kamera noch 100%ig gewischt wird. Bin mir gerade nicht sicher ob das der Wischer auf der Fahrer- oder auf der Beifahrerseite übernimmt.
