Bei meinem myp ging heute auf der Autobahn vor lauter fliegendreck der automatische Scheibenwischer an. Er hat zwei mal gewischt und ist dann mitten drin stehen geblieben. Seit dem geht nichts mehr. Ich kann nicht mehr Manuel wischen und es ist auch keine spritzfunktion mehr gegeben. Keine Reaktion. Reset (beide Tasten am Lenkrad) habe ich während der Fahrt, gemacht. Hat leider nichts gebracht. Jemand n Tipp? Oder direkt Service Termin buchen…
Starte mal das gesamte Auto neu. Der Reset über beide Tasten am Lenkrad startet nur den Bildschirm neu.
Um das ganze Auto neuzustarten musst du in den Einstellungen mal die Reifen wechseln. Dann startet es sofort neu.
Und bedenke das wenn du dann wischen willst du einmal auf die Bremse treten musst.
Dann sollte es ja noch den Scheibenwischer-Wechselmodus geben. Schau mal im Menü unter Service. Da fahren die aus der Ruheposition raus und müssten oben stehen bleiben, damit man die Wischerarme wechseln kann.
Ich hatte diese Woche eine Probefahrt in Weiterstadt und genau die selben Probleme. Der Scheibenwischer stand mitten auf der Scheibe und reagierte auf nichts. Erst auf einem Parkplatz gelang es mir, durch drücken aller Wischertasten, das Problem zu lösen.
Das will ich nicht bei schlechten Wetter erleben.
Naja, da man das wenigstens resetten kann gehts ja. Bei nem Octavia musste mir der Skoda Service sagen, welche Sicherung ich ziehen und wieder rein machen muss ![]()
Habe jetzt auch noch mal ein MYP aus Weiterstadt bis Dienstag. Ist ein anderes als ich bei der einstündigen Probefahrt hatte vor ein paar Wochen. Hatte bei 170 km/h auf der Autobahn vorhin dasselbe Phänomen: Scheibenwischer geht los, aber nur bis zur Mitte, blieb da hängen und hat nichts mehr gemacht. Bin dann ab auf den nächsten Parkplatz, habe hier den Thread gefunden. Durch etliche Male auf Scheiben waschen Stufe 3 drücken/4 drücken ging der Wischer dann zentimeterweise in Richtung Grundstellung zurück und dann ging auch das Wischen wieder und die Reinigungsanlage. Vorher hat die Kiste gar nichts gemacht.
@Yumooa Weißt du noch, welches der dortigen Fahrzeuge das war? Hatte den Wagen mit der VIN 28xx aus Weiterstadt noch mal für zweieinhalb Tage und auch jetzt die beiden Tage nach meinem vorigen Posting hatte ich das Problem noch mal. Habe das vorhin bei Abgabe des Wagens mal gemeldet. Blöd ist das vor allem, da sich die Scheibenwischer ja bei eingeschaltetem Tempomat/AP nicht ausschalten lassen, man kann nur die Intervallstufen auswählen oder die Automatik. Kamen zwei Tropfen Regen auf die Scheibe, fing das Ding wie wild an zu wischen, hörte nicht mehr auf und dann blieb der Scheibenwischer wieder auf Halbmast stehen. Ist nicht wirklich toll, zumal Bedienhandlungen am Scheibenwischer erst wieder möglich gewesen sind, sobald man das Teil wieder in Ausgangslage gefriemelt hatte.
Die VIN habe ich nicht mehr in Erinnerung, aber das Kennzeichen endete mit 02E.
Dann war es dasselbe Fahrzeug.
Beruhigend zu lesen, wie gewissenhaft die Probefahrt-Fahrzeuge nach Hinweisen der Kunden gewartet werden.
(kopfschüttel)
Zum Quartalsende wird der vermutlich mit demselben Fehler schnell verscherbelt…
Ich habe die Info zumindest weitergegeben und es wurde notiert. Was daraus und damit gemacht wird oder nicht gemacht wird, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das Problem schon gemeldet wurde. Ist aber auch irgendwie relativ doof, dass der Scheibenwischer nicht ausgeschaltet werden kann, solange TACC/AP eingeschaltet sind. Beim AP geht ja sogar automatisch die Fernlichtautomatik an, meine ich. Jedenfalls hatte ich die eigentlich aus und der Gegenverkehr auf der A3 dürfte sich mindestens einmal „gefreut“ haben. Theoretisch macht das wohl Sinn, dass der Scheibenwischer bei TACC nicht ausgeschaltet werden kann, vor allem in Verbindung mit dem nur noch kamerabasierten System, das das MYP hatte. Praktisch mochte ich die Scheibenwischerautomatik schon bei meinem E61 550i damals nicht, ging mir oft auf die Nerven. Manuell einschalten, ein paar Zwischenstufen für verschiedene Geschwindigkeiten und vor allem eine Standrückschaltung. Mehr bräuchte ich nicht.
Das gleiche Problem hatte ich gestern auch. Autobahn, Sonnenschein, AP aktiv und auf einmal fängt der Wischer ab wie wild zu wischen… irgendwann blieb er dann einfach in der Mitte stehen und man konnte nichts mehr machen. Musste dann anhalten und die Wischer manuell runterdrücken. Nach Neustart des Fahrzeuges ging es wieder. Wenig später trat der Fehler erneut auf… Lauf Hotline ein Softwarefehler. Tolle Sache…
Noch jemand das gleiche Problem?
Welche version hast du?
Jo, bei mir auch. Mittwoch mein MYP aus Berlin abgeholt, da funktionierte es einwandfrei.
Seit gestern, also 2 Tage später, läuft permanent der Scheibenwischer bei AP und Tempomat. Echt übel
Du hast sehr wahrscheinlich den Vision Only Autopiloten ohne Radar, wo bei Autopilot Nutzung der Wischer auf Auto geht.
Putz mal die Scheibe außen vor den Kameras. Habe eigentlich selten das Problem dass die Wischer einfach so angehen wenn es nicht regnet und dann an bleiben. Außer nach dem Sprühen, dann drehen sie manchmal kurz durch. Vllt klebt bei dir außen was dran.
