Der Nachbar ruft den Vermieter an und meldet das am Haus ein Elektrofahrzeug geladen wird.
Anscheinend konnte er den Vermieter davon überzeugen, das so etwas gefährlich sein könnte.
Die deutsche Presse hat wahrscheinlich beim Vermieter seinen Teil dazu ebenfalls beigetragen.
Wenn jemand einen Defekt feststellen kann, wirst das zuerst Du selber sein.
- Steckdose wird heiss und verformt sich, weil Uralt und Kontakte evt. korridiert
- Kabel zur Steckdose wird heiß, weil die Stromstärke zu hoch ist oder das Kabel bereits defekt ist.
Eigentlich sollte dann die Sicherung trennen bzw. der Sensor des Chargers stellt eine Erwärmung der Temperatur am Stecker fest und schaltet einfach ab.
Beides wäre tatsächlich möglich, würde dann aber auf eine nicht sichere Elektroinstallation hinweisen. Wenn der Vermieter da solche Befürchtungen hat, würde ich da unbedingt nachhaken und ihn bieten zu sagen, warum die Steckdosen nicht genutzt werden können. Dann dürftest Du auch keinen Heizlüfter oder ähnliches einstecken.
Dann wären wir gleich bei den Mängeln der Mietsache… aber anderes Thema.
Ein Schaden dürfte aber wahrscheinlich eher höchst unwahrscheinlich sein. Vor allen Dingen, wenn man noch nicht mal danach geschaut hat.
Hast Du vielleicht eine Strom-Flatrate im Mietvertrag ?
Wenn es nicht im Mietvertrag explizit ausgeschlossen ist, kann er es Dir nur verbieten, wenn die Hausinstallation nicht sicher ist.
Ist die Hausinstallation nicht sicher, dann müsste das halt repariert werden. Die Steckdose ist ja mit gemietet. Sollte dann auch funktionieren. Ihr zahlt ja dafür…
Mach Dir mal keinen Kopf und stelle lieber mal ein paar Gegenfragen. Z.B.
- ob die Hauselektrik nicht in Ordnung sei und vielleicht nicht mehr den Richtlinien entspricht.
Das Gerät von diesem Auto sei ja extra für solche Anwendungen gebaut und zertifiziert (VDE etc) zur Benutzung mit handelsüblichen Steckdosen.
Du könntest Dir da eher Sorgen machen, die eventuell nicht korrekt arbeitende Hausinstallation könnte das 100.000€ plus kostende Auto beschädigen. Die seist davon ausgegangen, an der Hauselektrik sei alles in Ordnung. Wer das den das letzte mal geprüft hätte ?
Später da kommt er ins schleudern.
Übrigens, wenn Elektroanlagen verändert werden, muss die Elektroinstallation komplett auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. ( einige kleine Ausnahmen gelten natürlich, aber das würde jetzt zu weit führen ) Eine gute Frage, wenn Erweiterungen oder Neubauten an Teilen der Installation mal durchgeführt wurden.
