Roadster "goldenschnatz" Akku Erfahrungen
am Freitag letzter Woche habe ich meinen Roadster nach Akkutausch wieder bei Mars Orbiter
abgeholt. Da ich wohl der erste Kunde für den neuen Akku bin möchte ich euch
in den nächsten Wochen und Monaten über meine Erfahrungen rund um den
“goldenschnatz” berichten.
Vorweihnachtliche Grüße aus dem Schwarzwald
Hier noch die technischen Daten des Akkus:
Anbieter: MARS ORBITER Pieces & Services GmbH
Preis: 38500,- € + MwSt
Kapazität: 48 kWh
Gewicht: -160 kg gegenüber bisherigem Akku
Laden: CCS mit max. 57 kW ladbar. Ansonsten kann wie bisher über den normalen Port geladen werden.
Gehäuse: Akkus werden in bisherigen eingebaut.
Link: GoldenSchnatz - die innovative Austauschbatterie für den Tesla Roadster - Die Zukunftswerkstatt für E-Fahrzeuge
15 „Gefällt mir“
Ist der Name (GoldenSchnatz) so richtig geschrieben oder hat sich da ein Fehlerteufelchen eingeschlichen?
Bin gespannt und freue mich darüber, dass es hier neue Akkus im Angebot gibt.
Da ich überhaupt nicht im Thema bin beim Roadster kurze Frage: neuer Akku von Tesla selbst oder Drittanbieter? Gerne auch benennen zu welchen Konditionen, wenn du magst.
  • Das Ersatzteil „GoldenSchnatz“: Die Firma Mars-Orbiter bietet ein innovatives Ersatzteil (eine Batterie) für den Tesla Roadster an, das den Namen „GoldenSchnatz“ trägt und eine Anspielung auf das gesuchte Objekt in Harry Potter ist.
Kapazität:
Leider hat der Akku wesentlich weniger Kapazität(Original 56, jetzt 48 kWh) wie bisher.
Das soll laut Mars Orbiter teilweise durch die Gewichtsreduktion wieder wettgemacht
werden. Das werde ich im Laufe der nächsten Monate testen.
Laden:
Die CCS-Möglichkeit ist natürlich das Highlight was ich auch schon bei Abholung
getestet habe. Es ist einfach genial mal mit der 4-fachen Geschwindigkeit zu Laden.
Leider gibt es hier auch ein Nachteil. Man bekommt die Heckklappe nicht zu weil
der Anschluss auf der Fahrerseite direkt an der PEM montiert ist. Angeblich würde
auch eine Montage hinter dem Nummernschild möglich sein was ich aber nicht wollte
weil dann auch noch die Vertiefung im Kofferraum weg fallen würde. Ein
verbauen der CCS-Buchse am vorhandenen Ladeport geht aus Platzgründen leider nicht.
Positiv ist auch, dass man trotzdem noch über den normalen Ladeport wie bisher
Laden kann.
Mars Orbiter hat mir die Werte(CAC…) nicht zurückgesetzt. Das beutet, dass mir
die Anzeige wie bisher einen Wert im Standard um die 200 km anzeigt. Der neue
Wert soll sich durch Laden/Entladen von selbst einstellen. Bin nun schon ca. 500 km
gefahren und der Wert hat sich um c.a 25 km geändert. Bin gespannt ob das so
funktioniert und wie lange es dauert bis sich ein Wert von 500 km einstellt.
Erste Erfahrung:
Ich habe ein Fahrzeug nach dem Akkutausch zurückbekommen, das ich nicht mehr kannte.
Äußerlich wie bisher, bis auf die CCS-Ladebuchse. Beschleunigung und Handhabung sind
komplett anders. Natürlich habe ich aus meinem alten Akku, der 15 Jahre und über 250.000 km
auf dem Buckel hatte, nicht mehr so viel Leistung rausbekommen. Im Standard waren nur
noch 200 km machbar. Trotzdem machen sich wohl die 160 kg, die der Akku leichter ist,
beim beschleunigen wesentlich bemerkbar. Wie sich das auf meinen Schwarzwaldstrecken
auswirkt werde ich dann im Frühjahr testen.
14 „Gefällt mir“
Das liest sich spannend.
Ganz gegen den Trend ist der neue Akku kleiner – hierüber bin ich tatsächlich gestolpert, weil das gegen jegliche Erfahrung bisher spricht. (Elektromobilität allgemein, nicht Roadster spezifisch gemeint)
Könntest du mal ein Foto machen mit dem Kofferraum und dem Lade Anschluss? Würde mich interessieren wie das aussieht.
Danke Xaver, freue mich schon aud deinen Erfahrungen, Ladezeiten via CSS und Reichweite. Habe im Sommer bei Conrad seinen Blauen nach der ertsen TÜV Abnahme probegefahren, oh das war einfach genial :yum: welche Beschleunigung und was für ein Fahrerlebnis. Konnta das mit meinem neuen R80 Upgrade direkt vergleichen, der schon toll war, aber der Golden Schnatz ist noch eien Tick schärfer!
Dazu die CSS Lademöglichkeit, das die geringere Reichweite dadurch leicht kompensiert. FInde es nicht so schlimm, dass man mit offenenem Kofferraum laden muss, man bleibt halt in der Nähe, weil man eh ein geiler Anblick am TESLA SuperCharger ist und dabei Neugierige anziehen wird. Das verkürzt bestimmt auch die Ladepausen.
Viel Spaß und Freude, freue mich schon auf alles was du hier teilen möchtest.
Hebbe (ich teile meine Erfahrungen mit der neuen R80 von TESLA)
Das klingt ja mal sehr interessant :heart:
Werde das hier auch weiter mitverfolgen.
Gibt es schon eine ladekurve vom SuC / HPC?
Oder wie lange der Ladehub von 10% auf 60-80-90% benötigt.
Das würde mich Mega interessieren :slightly_smiling_face:
Hallo
Die Anschluss Box, ist die auf dem Radkasten fix montiert oder kann die bewegt werden?
Die Box ist fix.
Danke Xaver,
hab noch eine Frage, kann die Box auch AC 1Phasig laden, parallel zum originalen Port?
Was hattes Du für einen Stromverbrauch auf deinen 500km pro Km?
Theoretisch kann man parallel CCS und AC-Einphasig Laden. Getestet wurde das allerdings meines Wissens noch nicht. Auf der Rückfahrt hatte ich einen Stromverbrauch von 150 Wh. Bin nur Autobahn gefahren meistens > 120 kmh. Der Verbrauch ist mit Vorsicht zu genießen da die Reichweite auch nicht korrekt angezeigt wird. Das BMS vom alten Akku wird nicht mehr verwendet weshalb die Werte nicht direkt vom neuen Akku abgenommen werden. Wie die genaue Kommunikation der Werte erfolgt weiß ich nicht. Kann vlt. Conrad (Mars Orbiter) erklären.
Da ich im Winter doch nicht so viel fahre werde ich diese Daten erst im Frühling zur Verfügung haben.
Ich meinte, ob der Type2 Anschluss von der Box benützt werde kann anstelle des originalen Anschluss mit dem SharpAdapter.
Nein, dazu müsste ja noch ein zusätzlicher AC-Lader eingebaut oder mit dem Standardlader verbunden werden. Der CCS-Anschluss ist ausschließlich für DC-Laden. Mann kann jedoch wie bisher den standardmäßigen Anschluss wie bisher nutzen.
Die CCS-Box ist ausschliesslich zum Laden mit CCS konfiguriert, darüber kann nicht AC geladen werden. Für das AC Laden wird weiterhin der Standard Ladeport verwendet.
Es wäre theoretisch möglich gewesen, gleichzeitig AC (z.B. mit Sharp-Adapter) und CCS an einem Triple-Charger zu erlauben, das haben wir aber wieder verworfen (über die Software unterbunden), weil wir der Meinung sind, dass die DC Ladeleistung völlig ausreicht.
Der GoldenSchnatz-Akku funktioniert “autonom” im Fahrzeug, mit eigenem, Roadster-unabhängigem BMS und kommuniziert quasi über einem Emulator mit dem VMS. CCS lädt den Akku über dessen (…autonomes) BMS, welches nach dem Ladevorgang die SOC Werte ans VMS des Roadsters weitersendet. Da die einzelnen Sheet/Brick/Spannungswerte vom VMS nicht verarbeitet werden, gibt es das kleine runde Zusatzdisplay.
Im Falle von Xavers Roadster war der originale Akku bereits ziemlich degeneriert (Xaver hat den Wagen ja auch schon fleißig genutzt :wink: ), demzufolge berechnet das VMS die dann im VDS-Display angezeigte Reichweite noch basierend auf dem alten CAC und zeigt zu wenig an, das wird sich aber mit der Zeit einpegeln.
Zur Erinnerung:
Die Roadster-PEM, das BSM (BMS) und die BMB-Boards (Balaner der Sheets) sind eine Konstruktion, die auf die seinerzeit erhältlichen 18.650 Zellen ausgelegt sind.
Diese Zellen werden aber schon lange nicht mehr hergestellt. Tesla musste daher zum Bestücken der 3.0 Sheets auch neuere Zellen nehmen, die allerdings erst unterhalb 3V ihre untere Abschaltspannung haben, auch die obere liegt etwas über der, der Originalzellen. Das hat man durch eine veränderte Zenerdiode auf den BMB’s für die obere Abschaltspannung und einer Änderung auf dem PECAN-Board im PEM, physische ausgeglichen, allerdings balancieren die BMB’s unterhalb 3,3V nicht mehr richtig (bis garnicht, je nach Zelldrift), oberhalb 4,1 Volt ist das ähnlich, das ist aber eher BSM-Sache.
Das ist auch der Grund, warum man einen 3.0 Akku nach Möglichkeit nur in Ausnahmen auf Range laden und auch nicht bis auf Null runterfahren soll: PEM und BMB’s kommen definitiv an/über ihre Grenzen, bzw. warum ein R80 softwarebedingt im Standard nur bis ca. 70% auflädt und fährt, denn darunter/darüber wird’s mit dem Balancieren echt eng.
Die originalen 2.0 Zellen waren so gut, dass sie ursprünglich kaum Balancing benötigten, was sich alterungs- (chemisch-) bedingt mit den Jahren ändert. Daher würde ich ein Laden auf 100% (Range oder Performance), bzw. das Runterfahren bis auf Null mit Originalzellen auch nicht mehr empfehlen, weil sonst die BMB’s an, oder über ihre Grenzen kommen. (Das ist auch der Grund, warum wir den durchaus möglichen, reinen CCS-Umbau an Fahrzeugen mit Original- oder 3.0 Akku nicht durchführen: Es fördert die Degradation und führt auf Dauer unweigerlich zu defekten BMB’s (und Zellen), weil die unterdimensionierten BMB Boards nicht mehr hinterher kommen :man_shrugging:).
Zum Verbrauch aus meiner Erfahrung:
Ich selbst fahre ja schon seit letztem Sommer einen GoldenSchnatz spazieren (ca. 3.500 Km). Alleine schon wegen des um ca. 160 Kilo reduzierte Gewicht, ist der Verbrauch definitiv geringer. Desweiteren sind die Zellen Spannungsstabiler als die Originalzellen, d.h. bei höherer Stromaufnahme bricht die Spannung lange nicht so ein, wie bei den 18.650, sprich: Der Inverter schafft es auch bei hoher Stromaufnahme einen sauberen Sinus zu erzeugen - da geht nicht mehr so viel verloren. Ich bin im Alltag kein Energie-Sparfuchs (der Roadster muss auch als solcher bewegt werden) und schaffe bei gleicher Fahrweise wie vorher die gleichen Distanzen, obwohl effektiv etwas weniger Kapazität zur Verfügung steht. Ist auch eigentlich egal, weil man kann ja an jeder handelsüblichen CCS-Säule mal schnell nachladen. Zuhause nuckelt mein Roadster wie eh und je mit 10A an der Steckdose.
Erste etwas größere Strecke im Schwarzwald gefahren.
Sieht vom Verbrauch her schon mal gut aus.
Bei 8°C und Winterreifen ist das ein wirklich geringer
Verbrauch. Bei der Strecke und den Temperaturen hätte
ich sicher > 125 Wh mit dem alten Akku verbraucht.
Hallo
Wir haben auch einen Roadster,warten aber mit dem fahren bis das Salz von der Straße ist.
Grüße aus Furtwangen im Schwarzwald
Am Anfang war ich schockiert, mit weniger Kw/h im neuen Akku…
Aber unterdessen finde ich den Akku sehr interessant!
oT Hoffe das ist mit dem link so richtig
Dort gibt es ein Foto wo der R80 Schriftzug bzw.Emblem hin kommt
Wo kommt den das golden schnazt Emblem hin
