nachdem es heute super Wetter war, wir aber schon fast November haben, wollte ich dies ausnutzen und mal bei Sonne ohne Schnee die Räder wechseln
Also noch schnell einen der gekauften Eishockeypucks mit einem „zapfen“ versehen und raus auf den Parkplatz. Hatte mir vor 2 Jahren einen anständigen Rangierwagenheber gekauft. Leider musste ich aber gleich feststellen, dass der nicht unters Auto passt, nicht mal ohne den Puck
Kurz überlegt und aus drei Bretten eine kleine Auffahrt gebaut. Nachdem ich auf diese raufgefahren bin, gings auch mit dem Wagenheber. Beim lösen der Schrauben überrascht gewesen, das waren niemals 175 Nm. Na ja, bisher hatte sich kein Rad gelöst.
Ich habe die originalen Reifen von Tesla. Diese haben einen Aufkleber mit links und rechts - also darauf achten, auf welche Seite Ihr die montiert, da sie eine Laufrichtung haben. Beim Anheben vorne rechts habe ich etwas höher gepumpt. Dabei kam das hintere Rad ebenfalls in die Luft. Prima, dann lässt sich das Wechseln vereinfachen.
Die schwarzen Felgen finde ich am Fahrzeug ebenfalls sehr schön. Muss noch überlegen, ob ich die Aero-Abdeckung drauf mache.
Nach dem Wechseln erst mal zur Tanke und den Luftdruck geprüft. Habe mal überall 3.0bar rein gemacht.
Nur eine Sache bleibt offen. Ich bin nun gut 10km gefahren und bekomme immer noch kein Reifendruck angezeigt. Wie lange darf das dauern, bis sich die Sensoren angelernt haben?
Hast Du das Display resettet? Und auch im Service Menü die Reifensensoren zurück gestellt? Ich hab‘ genau wie Du heute beim schönen Wetter die Winterfelgen drauf gemacht und nach ein paar Kilometern (3-4) waren die neuen Sensoren erkannt.
Ich hab nichts resetet oder zurückgesetzt.
In der Anleitung steht 10min. Mit mind. 25km/h fahren.
Genauso hab ich es gemacht und die Sensoren wurdenalle erkannt.
Dann noch Reifendruck an der Tankstelle angepasst und fertig.
Hi,
ich werde am Wochenende Ganzjahresreifen aufziehen lassen. Hier ließt man ja viel wie man mit dem Model 3 in Bezug mit der Hebebühne umgehen soll .
Pads, Drehmoment ist mir klar.
Aber wie muss ich ihn abstellen. Transportmodus aktivieren , Alarm deaktivieren ?
Oder muss ich gar nichts mehr machen ?
Dafür habe ich jetzt schon zweimal den Waschanlagen-Modus getestet. Der Reifenmonteur und ich waren ganz begeistert, weil er dafür super funktioniert; gerade, weil auch die Alarmanlage aus ist, Sentry aus ist, usw.
„Frei Rollen“ habe ich zusätzlich aktiviert, damit das Auto auf der Bühne ein wenig nach vorne und hinten korrigiert werden kann.
