Reifen mit Felgenschutzleiste wer hat die größte?
ich habe für unser 2017er Model S einen sehr gut erhaltenen 21 Zollt Turbinen Felgensatz ergattern können.
Wie die meisten von euch wissen muss man höllisch aufpassen sich die Felgen in Verbindung mit dem niedrigen Querschnitt nicht zu beschädigen.
Daher bin ich auf der Suche nach passenden Reifen mit einer sehr ausgeprägten Felgenschutzleiste.
Bei den Reifenherstellern gibt es dazu wohl verschiedene Bezeichnungen, z.B.
FSL = Felgenschutzleiste
MFS = Maximum Flange Shield
FR = Felgenrippe
RPB = Rim Protection Bar
Es gibt leider Reifen mit Felgenschutzleiste welche sehr spärlich ausgeprägt ist, und es gibt welche mit einer richtig ordentlichen Wulst.
Weder in der Artikelbeschreibung noch auf den Bildern ist zu erkennen wie stark die ausgeführt ist. Bei den Continental Sport Contact 7 ist sie z.B. Super, wobei man die bei den Vredestein Ultrac meiner Meinung nach vergessen kann.
Damit nicht erst nach der Montage der neuen Reifen das Böse erwachen kommt, wollte ich euch mal nach euren Erfahrungen fragen?
Alsoi meiner Erfahrung nach, schützt ein stärkerer Querschnitt der Reifen wenig bis gar nicht vor einer Beschädigung der Felgen.
Wirklichen Schutz bietet lediglich ein Kunststoffschutz, den man an der Felge montiert:
https://www.amazon.de/s?k=21"+reifen+Felgenschutz
Achtung, Reifenquerschnitt nicht mit der Felgenschutzleiste verwechseln.
Der Querschnitt ist vorgegeben, außer es ist technisch zulässig einen anderen zu fahren und man lässt die andere Größe eintragen.
Bei der Felgenschutzleiste ist das anders, es gibt Reifen mit und ohne, genauso wie Hersteller diese stärker oder weniger stark ausführen. Hierfür gibt es keine Normen oder Vorgaben.
Es ist schon richtig, dass eine Felgenschutzleiste am Reifen nur bedingt schützen, irgendwann gibt auch die nach. Ist aber auf jeden Fall besser als nichts.
Ein Kunststoffschutz ist natürlich auch eine Option, kommt für mich persönlich aber nicht in Frage.
