Radiofavorit löschen - nachdem Sender bei DAB raus ist
ich habe das Problem, dass ich einen Radiosender (DAB) gespeichert habe, der nun nicht mehr ausgestrahlt wird. Ich kann den Sender nicht mehr anklicken, daher auch nicht mehr einfach löschen.
Beim Weiterscrollen per Lenkradknopf, stoppt er aber genau bei diesem Sender, so dass ich ihn löschen muss.
GIbt es eine andere Möglichkeit den Sender zu löschen?
Lange auf das icon drücken und dann löschen glaube ich
Auf den Sender tippen und dann links unten auf den Stern, dann verschwindet er aus den Favoriten.
Geht beides nicht mehr. Das Icon lässt sich nicht klicken, beim Versuch bleibt der alte Sender eingestellt.
Dann bleibt wohl nur Werkseinstellungen.
Na, vielleicht erstmal n reset?
Kurz Quelle hin- und herwechseln.
Kannst du ihn dann evtl. als Favorit demarkieren?
Ist das Antenne Bayern? Der lief bei mir letztens auch nicht.
Ja genau, der würde wohl bundesweit aus DAB entfernt. Ob und wann und in welchen Bundesländern er zurück kommt ist nicht ganz klar.
Dann haben alle das Problem.
Ich bekomme den auch nicht mehr aus den Favoriten raus.
Pass doch mal den Titel an, dann weiß man direkt was los ist.?
Reset übers Lenkrad hat auch nicht geholfen.
Antenne Bayern wir dann wohl die nächsten Jahre als Favorit drinstehen.
Wenn man drauf drückt, wird einfach der nächste Favorit ausgewählt😂
Ah, da bei mir Antenne Bayern an letzter Stelle steht, gibt es keinen nächsten Favoriten und es passiert nix (ausser dass Antenne Bayern dann auch den Start an Position eins beim weiterschalten verhindert)
Das Problem habe ich schon länger mit einem Sender den ich im ausland gespeichert habe. Den gibt es hier natürlich nicht und ist jetzt eben eine Leiche. Vor kurzem ist jetzt auch Antenne Bayern hinzu gekommen. So wie im manual beschrieben mit lange drücken geht nicht.
An und für sich nicht so tragisch ich switche nur gerne mit dem rechten scrollrad durch die Favoriten bei den Toten Sendern geht es dann nicht mehr weiter
Das löschen aller Favoriten würde ja schon helfen😂
Hab das gleiche Problem hier, ohne viel Rückmeldung, angesprochen:
Hat das schonmal einer offiziell gemeldet?
Ich habe diese Woche ein Servicetermin per App hierzu erstellt.
Ich hatte gar nicht damit gerechnent, aber meine (gesamten) Favoriten wurden per Fernzugriff zurückgesetzt (gelöscht).
Finde ich erstmal ok, ich habe auch noch angmerkt, dass man das auch selber können sollte. Angeblich wird das aufgenommen…
Hab auch Termin gebucht, jetzt kommt morgen ein Techniker vorbei :man_shrugging:
Ticket eröffnet.:joy:
Mal sehen was passiert
Bei mir wurden nun auch online die Favoriten gelöscht. Vor Ort Service war nicht mehr nötig.
Geht alles
Habe eben diesen Faden gefunden.
Dachte schon ich bin zu blöde einen Favoriten (Karteileiche) zu löschen :joy:
Geht also aktuell nur über ein remote Löschen der gesamten Favoriten durch den Service.
