Nein, das Model S/X hat keine Antennenverstärkung per Außenantenne (was schade ist).
Aufgrund des Fahrzeugupdates S85 zu S100D musste ich mich auch mit dem Thema Handyhalterung - Mittelkonsole - Dashcam beschäftigen.
Die umgesetzte Lösung sieht bei mir so aus:
Das Samsung Qi Pad ist links in der Ablage unter dem Centerscreen positioniert.
Das iPhone 8 kann beim Einsteigen aufgelegt werden. Während der Fahrt rutsch nichts. Es gibt auch keine Störgeräusche beim Telefonieren.
Die Kabelführung geht links über der Führungsschiene der Schublade zum 12V Anschluß. Von dort führt das Kabel nach vorne zum 12V Verteiler der zwischen den Sprudelflaschen positioniert ist.
In der Ablage unter dem Centerscreen musste ein Loch gebohrt werden, genauso wie hier im hintern Ablagefach. Trotz der Kabel passt hier gut noch ein Geldbeutel rein.
Ich habe bewusst nicht die vorhandenen USB Ports genommen, um den Tesla Rechner nicht zu irritieren.
Bei mir würden da 3-4 Handys die Kommunikation zum System - und untereinander - aufnehmen wollen - das wird nix.
A.K
Bevor ich auf die Handyhalterung im OG eingehe kommen erst die Getränkehalter ins Spiel.
Ich wollte keine stehende Flaschen, das rumgebaumle während der Fahrt und die zerstörte Ordnung gehen bei mir nicht…
Deswegen habe ich die vordere Haltespange (da wo die roten Deckel aufliegen) mit dem Teppichbodenmesser um 2 cm in der Höhe gekürzt. Damit passen dann die kleinen Flaschen perfekt, in die - selbstverständlich schließbare - Konsole.
Wenn man den Veloursteiler im oberen OG entnimmt sieht man das untere Handy. In dem Fall ein Thuraya Satelliten Telefon, welches mit zwei Kunststoffgriffen vom Wegrutschen gehindert wird.
Entnimmt man dann die untere Ablage sieht man dann die Kabelführung.
Die Kabel laufen vor zum 12V Verteiler, welcher unter der Getränkeauflage positioniert ist. Durch die Schräge Flaschen ist genügend Raum für diesen vorhanden.
A.K
Momentan verwende ich vorne noch die Blackvue 650. Diese wird dann nach hinten wandern, vorne wird die 900 installiert werden. Die Spiegelhalterung lässt eine perfekte Verkabelung zu.
Die beiden Kameras miteinander verbinden ist auch mir zu viel Veranstaltung. Deswegen gibt es zwei separate Kameras - eine vorne und eine hinten.
Einen Tip noch für den Ausbau des Spiegels: Erst den Stecker hinten ziehen, dann die Kameraabdeckung nach unten abziehen. Diese baumelt dann lose auf dem Spiegel. Dann muss man mit VIEL KRAFT!!! den Spiegelarm (nicht das Spiegelgelenk) um etwa 45 grad nach links oder rechts drehen. Auf keinen Fall nach unten ziehen!!!
A.K
Die Blackvue gehört hier nicht rein aber trotzdem die Frage, wo hast Du die Halterung her? Sieht gut aus.
Die Halterung kommt aus Frankreich
Ich habe dort gesehen, dass es noch einen Dauerplus- Adapter über den ODB Port gibt. Den habe ich heute bestellt.
Ich habe die Blackvue auch hier eingestellt um zu zeigen, dass die Mittelkonsole problemlos einen Kabelweg für Handylader und Dashcam hergibt.
Gerne kann der Post auch verschoben werden.
A.K
coole Marge bei Tesland oder die Halterung ist inklusive Einbau…
€35 zu €95
A.K
Hatte den Original TESLA Phone Connector für iPhone 3 Wochen in Betrieb. Dann ist der freistehende Lightning-Stecker abgebrochen, weil das Handy frei nach hinten abklappen kann (auch ohne "Insane).
Nicht empfehlenswert, Fehlkonstruktion. Besser gleich einfaches USB-Kabel nehmen!
oh, wurde wohl vom Sc vergessen zu montieren!
…oder das Set liegt noch im Handschufach
, … ich war mit den ganzen Smartphone Ladevorrichtungen nicht ganz zufrieden und möchte Euch meine Lösung nicht vorenthalten.
Ich habe dieses Kabel (Set) bestellt : amazon.de/dp/B07DDCM186/ref … UBbKX1A7Q5
(Magnetisches USB C Ladekabel und Magnet Micro USB Datenkabel)
und in die Model S/X Quick Connection Phone Dock anstatt des original USB Micro Kabels (etwas innen ausgefräst) eingefügt.
Beim Einstecken des Smartphones in Dock findet der „Magnet Plug“ am Smartphone nahezu blind den Stecker und es gibt eine ordentliche Ladegeschwindigkeit.
, … ich war mit den ganzen Smartphone Ladevorrichtungen im Tesla nicht ganz zufrieden und habe möglicherweise eine weitere Alternative gefunden die ich Euch nicht vorenthalten möchte.
Dazu habe ich die original Tesla Model S/X Quick Connection Phone Dock genommen und das magnetische Kabel anstatt des original micro USB Kabels mit etwas ausfräsen von innen eingefügt.
Das Magnet Plug am Smartphone findet beim Einstecken des Smartphone nahezu alleine den Stecker und obendrein gibt es eine ordentliche Ladegeschwindigkeit.
Ich hole das Thema mal wieder raus …
Im aktuellen MS Handbuch findet sich dieser QI Lader für die Mittelkonsole, aber kein Tesla Shop hat das Teil gelistet Gibts da was in der Pipeline?
Ist nun auch im Teilekatalog drin: Wireless Charger (Teile Nr. 1546873-00-B) und Wireless Charger Adapter (1060585-00-B). Werde ich mir mal bestellen.
Was adaptiert 1060585-00-B ?
Beim bisherigen Phone-Dock wird da der Stecker fixiert. Ich nehme an, dass dieses Kunststoff-Teil beim Wireless-Charger nun keine Aussparung für den Stecker mehr hat. Habe es aber noch nicht live gesehen.
