An alle, die EV Charge nutzen hätte ich eine Frage.
Wir haben einen Batteriespeicher installiert, den EV Charge auch berücksichtigt.
Nun möchte ich gerne so einstellen, dass ein Überschussladen auch auf den Batteriespeicher zugreift, bis dieser z.B. auf 30% oder 50% Ladestand runter gefahren ist.
man verzeihe mir meine Anfängerfragen, hab versucht mich hier einzulesen, bin aber leider überfordert. Hab nen Tesla Wallconnector Gen 3, mit dem ich zuverlässig unseren i3s und Ioniq 5 lade. Nun soll in Kürze eine PV-Anlage aufs Dach kommen und ich möchte PV-Überschussladen nutzen. Geht dies mit der genannten Wallbox und den genannten Fahrzeugen oder benötige ich eine andere Wallbox?
Geht mit aktueller Software nicht, weil sich der Tesla WallConnector nicht extern steuern lässt… Ob 3 Tage nachdem du dir einen anderen gekauft hast ein Software Update kommt, mit dem es dann geht, kann dir aber keiner sagen…
Nur mit dem Tesla könnte man PV-Überschussladen mittels separater Software realisieren, in Deinem Fall (mehrere E-Autos verschiedener Hersteller) rate ich zu einer Wallbox vom Wechselrichterhersteller, Kostal, SMA, Fronius, SolarEdge, FoxESS usw. bieten passende Wallboxen, die das PV-Überschussladen „out-of-the-box“ mitbringen.
was in dem Fall noch gut geht und völlig unabhängig sowohl vom Auto als auch Wechselrichter ist und ohne Scriptgebastel auskommt: Eine PV-Überschussfähige Wallbox (wie die Zappi) nehmen die sämtliche Loggertechnik gleich mit bringt.
Hier im Thread steht schon sehr viel dazu. Wenn Du Dich damit überfordert fühlst oder keine Lust auf so viel gebastel und Einarbeitung (viele, viele Tage, wenn nicht Wochen) hast, dann brauchst Du eine andere WB. Mir ist das auch zu viel gebastel gewesen und ich habe eine Lösung mit dem TWC2 und einem Raspi nach einem halben Jahr durch eine openWB ersetzt.
Leider sind PV-Überschuss fähige Boxen relativ teuer (Zappi, openWB oder vom Wechselrichterhersteller / und : Vergiss den go-e). Da Du nicht nur einen Tesla laden willst, wirst Du nicht daran vorbei kommen, befürchte ich (außer eben mit viiiiel Zeit und Bastelei).
OpenWB bietet alles was Du brauchst und noch viel mehr, was Du später merken wirst.
Gut ist es, wenn der Wechselrichter direkt von der WB unterstützt wird, da das zusätzliche Investitionen spart.
Musst Du selbst mal prüfen oder im openWB Forum fragen.
Viel Erfolg!
PS: Du brauchst Netzwerksanschluss an der WB. WLAN ist da Mist.
Sungrow läuft auf jeden Fall mit dem TeslaSolarCharger. @anon4550450 hat das so im Einsatz, evtl kannst du dich dann mit ihm kurzschließen. Falls ihr nicht weiter kommt gerne im TeslaSolarCharger Thread nachfragen, ich kann normal immer recht schnell helfen.
Geht nur wenn man der Firma den Fahrzeugschlüssel anvertraut. Die haben damit Vollzugriff auf das Auto, können starten, PIN deaktivieren, jederzeit deinen Standort sehen, auf die Innenraumkamera zugreifen und co.
Ist für mich ein totales No-Go. Da lieber die 15min für die Einrichtung auf einem PC/Raspi nutzen und lokal steuern lassen.
Meine Meinung dazu. Aber funktionieren tut natürlich EV-Autocharge auch.
Ja ist auch valide so, da bin ich vielleicht auch etwas zu streng bei mir selbst. Wollte das halt nur erwähnen, ist durch die Einreichung vom API Key leider nicht direkt offensichtlich was da an Berechtigungen mitkommt.
Daher alles gut
MQTT ist also vom LAN empfangbar, somit ist der Smartmeter am LAN angeschlossen?
Gibts da ausser der Fronius Smartmeter was gutes günstiges?
Oder gibts eine Möglichkeit auf dem Raspy die Daten über eine KNX-IP-Schnittstelle abzugreifen? Ich habe einen EMU von Lingg&Janke der die Daten im KNX zeigt.
Eigentlich ja. @Mane123 kann da aber genaueres zu sagen.
Das geht natürlich auch. HomeAssistant auf dem Raspi installieren und KNX einrichten. Damit kannst du nicht nur das gesamte KNX im Haus steuern und automatisieren statt irgendwelcher Hardware zu kaufen, sondern auch dann die Daten an TeslaSolarCharger über die REST-API von HomeAssistant weiterreichen. So in der Theorie. Praxis sollte auch klappen, wärst dann aber meines Wissens der erste der das mit KNX macht
Ich mach meine KNX Steurung auch über HomeAssistant, aber eben nicht die PV noch.
Alles richtig,
zu 2): Alternativ irgend was anderes, was Docker kann… Alter PC/Laptop, einige Varianten von Synology NAS
zu 4): nein, WLAN geht genauso
Von KNX hab ich keine Ahnung. Du brauchst entweder REST, oder MQTT oder Modbus. Oder eben mit irgendwas dazwischen, wie Homeassistant. Rückt der KNX Server die Daten nicht per REST raus?
Ich habe nun HomeAssistant am Laufen auf meinem Qnap und bin hell begeistert. Zwar noch ganz am Anfang, aber das Teil ist ja krass geil!
KNX ist auch verbunden und ich sehe nun dort sowohl Wirkleistung Bezug und Lieferung. Auch die Solarproduktion wird mir trotz fehlendem SmartMeter direkt vom Fronius WR angezeigt.
Ich habe auch schon gesehen, dass es eine REST-API gibt von HomeAssistant und habe mir einen Token generiert.
Kannst du mir allenfalls nun helfen wie ich die Daten nun in den SolarCharger bringe?
/api/states/<entity_id> gibt mir wohl den Wert, aber wie konfiguriere ich das in Teslamate?
Hast du mir ein Beispiel?
