Ist aber maximal ineffizient, weil knapp die Hälfte schon für den Tesla verbraucht werden und nicht im Akku landen. Daher eher mal für eine Unterbrechung bei vorbeiziehenden Wolken hilfreich um das Laden nicht zu unterbrechen. Man kann aber immer 3-phasig laden, allein das ist schon ein Gewinn wenn die Wallbox eine Phasenumschaltung nicht unterstützt.
Bei EVCC ist es recht aufwendig, da EVCC die direkte Ladesteuerung nur mit dem TWC kann. In deinem Fall müsstest du einen TWC vorgaukeln. Daher würde ich eher auf den TSC setzen, das ist dann deutlich einfacher.
Das stimmt, man muss dazu z.B. eine Lösung nehmen, die das Auto per BLE steuern kann. Es gibt mehrere Threads hier im Forum, die beschreiben, wie das geht. Und man kann sogar bis 0A runter regeln. Ich habe das selbst mit einer BLE-Steuerung gemacht. Es macht aber keinen Sinn, das zu tun, weil das Auto sich seinen Bedarf dann wieder aus der Batterie zieht.
Ich lade mit PV Überschuss mindestens mit 1,4 kWh (1- Phase) und sobald ich mehr 4,2 kWh Überschuss habe, ladet er 3phasig.
Ich denke, es macht auch wenig Sinn mit weniger als 1,4 kWh zu laden, weil man dann sehr große Ladeverluste hat, aber trotzdem besser als es für paar Cent zu „verschenken“.
