Proxy Server für Tesla Webbrowser
ich bin auf der Suche nach einer Software für meinen Linuxserver die einen Proxy über die Adresszeile des Browsers bereitstellen kann. Um zu veranschaulichen was ich konkret meine:
Ich rufe im Browser des Teslas die URL „proxyserverurl.com/hierwillichhin.de“ auf. Jetzt soll die Anfrage an meinen Linuxserver gehen, der dann die Anfrage des Teslabrowsers auf „hierwillichhin.de“ weiterleitet.
Hat jemand eine Idee oder soetwas vielleicht schon umgesetzt?
Was genau willst Du damit denn erreichen? Sehe hier ein Problem auf Dich zukommen, hierwillichhin.de schickt den Website-Content zurück, dieser wird jede Menge Verweise auf weitere Inhalte und Resourcen enthalten, welche aber alle den ursprünglichen Pfad enthalten. Und nicht mehr /hierwillichhin.de.
Ich möchte den Region Lock umgehen der teilweise dadurch entsteht, dass der Tesla mit einer holländischen IP unterwegs ist.
Ich weiß, dass es Lösungen hierfür gibt (die haben wir nämlich damals in der Schule genutzt um gesperrte Webseiten anzusurfen). Ich finde nur leider nichts konkretes zu dem Thema
Ich nehme an, Du willst streamen, da ist mir keine Lösung bekannt.
Praxisnahe Lösung: Handyhotspot freigeben und den Tesla damit verbinden.
Unter anderem ja. Handyhotspot ist keine Lösung, da 1GB Datenvolumen :slight_smile: Es geht mir auch um den technischen Aspekt. Theoretisch sollte das machbar sein :sweat_smile:
Man ich hatte sowas früher auch. aber auch ich weiss nicht mehr wie das hiess, oder wie das geht. Glaube ich hatte das damals sogar nur über eine eigene Webseite gelöst.
Hier noch ein Diskussionsfaden von vor 2 Jahren, da sind ein paar Links die vielleicht von Interesse sind:
Das was du eigentlich suchst nennt sich VPN (virtual private network).
Da man leider die Netzwerkkonfiguration im Tesla nicht verändern kann, wäre eine mögliche Lösung, dass du dein Auto mti deinem Handy verbindest (WLAN Hotspot) und du auf deinem Handy einen der vielzähligen VPN Dienste laufen lässt.
Dadurch leitest du den Netzwerkverkehr vom Fahrzeug übers Handy an den VPN Dienst, der dann als Ausgang eine bestimmte Region/Land konfiguriert hat. Bei einigen VPN Diensten lässt sich der Ausgangspunkt auch noch einstellen.
Gibt paar Tools, zum selbsthosten, aber die meisten sind schon paar jahre alt:
via: https://www.reddit.com/r/selfhosted/comments/esgijv/own_web_proxy/
hat schon abgelehnt:
Danke für die Vorschläge, ich wühle mich mal durch die einzelnen Links vielleicht finde ich etwas interessantes. @anon55797231 ein VPN wäre hier wohl Overkill und im Tesla nicht umsetzbar. Ein Proxy der sämtlichen Traffic weiterleitet reicht ja eigentlich
für Proxys gibt es bereits fertige Onlinelösungen. Einfach mal bei google nach „Online Web Proxy“ suchen. Da gibts dann in der Regel auch die Möglichkeit entsprechend einen direktaufruf zu nutzen.
kann man im Tesla Browser denn einen Proxy konfigurieren?
ne. Aber son Online Web Proxy ist eine Seite die in der eigenen Seite eine Seite über einen anderen Server aufrufen kann. Quasi Bild in Bild :wink:
Die Performance ist da bestimmt lausig, streamen wird da nicht funktionieren.
geht eig. bei den meisten. Sind ja nun keine ultra anonymen die alles verschleiern, sondern nur einmalig umleiten. Youtube und Co gehen da Teilweise ohne Probleme.
Also wenn es um bestimmte vorher bekannte Seiten geht, könnte eventuell nginx als reverse proxy helfen.
https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/reverse-proxy/
Was spricht dagegen was vorhandenes zu nehmen?
Als Linux Admin kennt man ja bestimmt 10 Alternativen.
Als nicht Linux Admin sollte man die Finger davon lassen.
  1. Brauchst du eine Firewall oder einen Proxy der den Client identifizieren kann (damit nur Teslas diese Website aufrufen können → Bisschen Sicherheit sollte schon sein)
  2. Nimmst du irgend eine Software aus der hier aufgeführten Liste oder suchst dir selbst ein nettes Repo auf Github raus
Im idealfall installierst du das nicht auf deinem Heimrechner, sondern bei einem Hoster deiner Wahl. Sind wir mal ehrlich, der Aufwand lohnt sich kaum und die paar Taler steckst du besser in deinen Handyvertrag.
@BlueBug Mir geht es explizit um beliebige Seiten, nginx als reverse hatte nen Kollege schon vorgeschlagen löst das Problem aber leider nicht komplett
@WieDuMir es spricht nichts gegen fertige Lösungen! Ich möchte sie nur selbst hosten können. Ich bin in der IT tätig, dementsprechend sind Kenntnisse und Server eh schon vorhanden :slight_smile:
Kann man nicht, deshalb suche ich eine Lösung bei der man die gewünschte URL in der Adresszeile übergeben kann :wink:
