Problem: Verriegelung und Losfahren nur mit Handy
Hallo liebes TFF-Forum,
Wir sind seit kurzem stolze Besitzer eines MY. Wir sind absolut begeistert und es war definitiv die beste Entscheidung. Nun ist uns etwas aufgefallen und ich wollte mal nachfragen, ob euch sowas schonmal passiert ist.
Meine Frau geht mit Verbundenem Handy zum Tessie. Das Auto geht nicht auf, sondern muss mit Karte geöffnet werden. Nach dem reinsetzen konnte man aber normal losfahren ohne die Karte benutzen zu müssen. 3 Minuten Fahrt später, kurzer Zwischenstopp. Wir stiegen aus, das Auto blieb offen, weil wir uns unmittelbar am Auto befanden. Nach dem Einsteigen, konnten wir erst losfahren, nachdem wir die Karte an die Mittelkonsole halten mussten. Dies ist uns jetzt 2-3 Mal passiert.
Hat jemand Ähnliches beobachtet? Weiß jemand woran es liegt?
Vielen Dank :slight_smile:
P.S. Vielleicht gibt es ja auch einen Stammtisch im Raum Aschaffenburg, habe bislang noch nichts gefunden :slight_smile:
Hallo und willkommen im Forum!
Hört sich so an, als wäre keyless entry bzw. die Schlüsselfunktion im Smartphone und/oder Fahrzeug nicht korrekt eingerichtet bzw. zugeordnet.
Öffnet ihr den Wagen mit der Karte, habt ihr zwei Minuten Zeit zum Losfahren ohne erneute Authentifizierung.
Sobald Sie eingestiegen sind, schalten Sie Model Yein, indem Sie das Bremspedal innerhalb von zwei Minuten ab dem Scannen der Schlüsselkarte drücken (siehe Anlassen und Ausschalten).
Ansonsten ist der Kommentar oben richtig: Bitte den Account deiner Frau als Handyschlüssel im Fahrzeug hinterlegen. In der Bedienungsanleitung steht das schön erklärt drin. Diese ist sogar im Fahrzeug und der App hinterlegt. Oder im Internet :slight_smile:
Viel Spaß weithin mit dem Tessie!
PS: Handyschlüssel
PPS: Wegweiser: Neu im TFF Forum und/oder neu im Tesla
Vielen Dank für die Antworten!
Das Handy ist ja als Schlüssel hinterlegt, das haben wir bei Abholung mit dem Servicetechniker alles eingerichtet. Da habe ich mich eben falsch ausgedrückt. Nur manchmal klappt es nicht. Das Handy war auch richtig mit dem Auto verbunden :slight_smile:
Deswegen ist das ja so komisch, dass es manchmal nicht funktioniert.
Viele Grüsse
Wenn es nicht funktioniert mit dem öffnen, wo befindet sich in diesem Augenblick das Smartphone? Hintere Hosentaschen sind da bekannt für dieses Problem.
Oder Energiesparmodi bei Android.
Welche Handys habt ihr im Haus für euren Tessie?
Das Handy war in der Handtasche von meiner Frau, wie immer. Sie hat ein Samsung S23 und ich ein IPhone 14. Energiesparmodus war nicht eingestellt, weil frisch von der Steckdose :slight_smile: . Auf dem Display stand direkt dass die Schlüsselksrte zum öffnen benutzt werden muss.
Vielleicht liegt es an der Handtasche, aber dann müsste das Problem ja öfter auftreten
Handtasche hängt über der linken oder rechten Schulter? :wink:
Ich frage deshalb so blöd, weil keyless entry auch abstandsabhängig funktioniert über Bluetooth. Da kommt es wirklich auf die Entfernung an, oder Material Tasche oder oder oder. Probiert mal ein paar Mal, das Handy direkt in der anderen Hand zu halten beim öffnen, ob das dann zuverlässiger funktioniert.
Wenn das Fahrzeug vorher geschlafen hat, bekomme auch ich hin und wieder den Hinweis auf die Karte. Dann warte ich einfach ein paar Sekunden, meist funktioniert es dann. Lest euch mal in die oben verlinkten Threads ein, da gibt es bestimmt noch mehr Tipps.
Ich werde das definitiv mal beobachten und ausprobieren und beobachten ob es wirklich an der Schulterseite liegt :slight_smile:
Danke erstmal :slight_smile:
Das Display reagiert nur auf den Versuch, das Auto zu öffnen und zeigt diese Meldung.
ich denke, dass es verschiedene Gründe haben kann:
Das Handy wird nicht erkannt, da in der Tasche z.B. Gegenstände sind, die das Bluetooth-Signal abschirmen. Selbiges gilt übrigens auch für die Gesäßtasche - hier ists unser eigener Körper, was auch bei der Handtasche sein kann, je nachdem, wie man sie trägt. Hinzu kommt, dass der Verbindungsaufbau zwischen Handy und Auto oft ein paar Sekunden braucht. Ich erlebe das auch, dass ich zum einen das Handy „sichtbar“ haben muss und es des öfteren einen 2. Anlauf braucht, um den Wagen zu öffnen.
Deswegen definiere „Verbunden“, wie im 1. Post von Dir beschrieben einmal genauer. Meinst Du angemeldet als Benutzer oder eine bestehende Bluetooth-Verbindung?
Ich selber hab ein iPhone12. Und öffne/starte das Auto immer ausschließlich damit. Die Karte liegt als Backup in der Geldbörse und kam bisher noch nie zum Einsatz.
Ich tippe daher darauf dass irgendwas in der Verbindung Smartphone -Auto nicht richtig funktioniert. Bluetooth kann schon mal zickig sein. Erlebt Ihr das, wenn Du mit Deinem Handy ebenfalls in der der Nähe/am Auto bist? Oder ist das auch sonst ein Problem?
Habt Ihr schon mal versucht, das Smartphone Deiner Frau komplett ab- und wieder neu anzumelden?
Danke auch für deine Antwort @DeeBer !
Verbunden im Sinne von Handy zeigt eine Aktive BT Verbindung an.
Ich werde das mal mit paar Sekunden abwarten ausprobieren beim nächsten Mal. Wenn das weiterhin auftritt, werden wir die Verbindung mal löschen und neu koppeln. :slight_smile:
Welchen Software Stand hat du? Und welches Handy?
Ich meine gelesen zu haben im Update Chat zur 2023.20.x das es einige gibt, die bei dieser Version Schwierigkeiten hatten.
Es dann aber mit dem nächsten Update besser wurde.
Ich hatte es mit 2023.20.8 so ca 2x kombiniert mit Pixel 6 pro und Samsung S22
Seit der 2023.20.9 und 2023.26.x nicht mehr wieder
Unter Android kann das System Apps deaktivieren wenn sie im Hintergrund laufen. Dass muss für die Tesla App evtl. deaktiviert werden. Hat nichts mit energiesparmodus bei schwacher Batterie zu tun.
Ich hatte mit meinem Samsung S21 am Anfang (des Handys) auch manchmal Probleme mit dem Tesla.
Seit ich NFC im Handy aktiviert habe, läufts problemlos.
Bei iPhones muss man zum optimalen Funktionieren der Tesla App
  • Hintergrundaktualisierung aktivieren
  • Ortungsdienste auf Immer stellen
  • Bluetooth eingeschaltet lassen
Gibt es diese Pendants evtl. auch bei Android?
Bei Android ähnlich.
Unsere beiden Teslas verschlucken sich dennoch manchmal, insbesondere wenn zwei berechtigte Handys in Reichweite sind.
Wenn ich mit dem Handy nicht reinkomme, hilft meist kurz den Flugmodus ein- und wieder ausschalten.
Hinweis: Wer mit Karte öffnet, muss zwingend aktiv wieder verschließen - mit Karte oder per Telefon.
