OVMSLogger mit Teslalogger
Der Teslalogger kann mittlerweile auch Fahrzeuge mit OVMS https://www.openvehicles.com/ loggen. Interessant ist das vor allem für Tesla Roadster, da diese nicht durch die Tesla eigene App abgedeckt wird, aber auch für andere Teslas, die die App nicht verwenden können oder dürfen.
Hier wird erst mal in der Betaphase diskutiert, bis es zum finalen Release kommt.
Getestet wurde:
  • Tesla Roadster (scheint sehr gut zu funktionieren)
  • Tesla Model S (bis auf Supercharger Ladungen scheint es auch gut zu funktionieren)
  • Hyundai Ioniq VFL 28kWh (Verliert regelmäßig die CAN-Bus Verbindung. Vermutlich ein OVMS Problem)
Das Projekt befindet sich unter:
Sehr schön,
hier eine Liste der Fahrzeuge die das OVMS unterstützt, bitte auf die Details achten, beim Model3 z.B. gibt’s noch so gut wie keine Funktion.
Mit der neuen Teslalogger Version 1.52.2.0 wird jetzt der OVMS Logger unterstützt. Wie man das Ganze einrichtet steht hier:
Es ist die aller erste Version, insofern wird es mit Sicherheit an einigen Stellen nicht funktionieren. Also her mit euren Erfahrungen!
Aktuell sollte man die OVMS APP gleichzeitig laufen lassen beim Fahren, ansonsten werden die 10 Sekunden Positionsmeldungen nicht berücksichtigt. Ich bin gerade dabei dem Server vorzugaukeln, ich sei die APP, damit ich doch alle 10 Sekunden eine Positionsmeldung bekomme.
vielen Dank, sieht sehr gut aus :slight_smile: Denkst du das ich mein Model X 12/17 auch anhängen könnte? Ist das ähnlich wie das Model S kämmen da auch Daten?
Theoretisch müsste das gehen. Wir werden in naher Zukunft das Model S/X erweitern, so dass alle Daten die die API und ScanMyTesla bietet mit OVMS übertragen werden. Es gibt wohl einige die die Sim-Karte aus ihren Tesla ausgebaut haben um Tesla auszusperren. Das können wir aber mal Privat bereden.
ich habe nun ein OVMS in meinem Model X verbaut und könnte somit die Daten zum testen liefern :slight_smile:
Kann ich einen Peugeot 208E damit anbinden?
Es haben schon eine Handvoll mit Peugeot e208 probiert, aber vermutlich niemand zum laufen gebracht.
https://www.openvehicles.com/node/2505
Du kannst es mal versuchen nach Anleitung zu installieren. Dann weiß ich ob es auch verständlich ist oder ob ich was vergessen habe. Von Michael Kluge weiß ich, dass Supercharger Ladungen (noch) nicht erkannt werden.
Funktioniert OVMS eigentlich jetzt gut mit dem Tesla Roadster? Ich hab da noch keine Rückmeldung.
war eines der ersten Fahrzeuge die das OvMS damals konnte, sollte also eigentlich funktionieren.
Die Tage nehme ich das OVMS 3 von unserem Twizy noch mal in Betrieb, hatte damals Probleme mit reboots und abstürzen. Wenn es laufen sollte, dann teste ich mal die Logger Anbindung
OVMS läuft im Twizy, Daten sind in der OVMS-APP. und auf Dexters Homepage aktuell.
Aber der Teslalogger hat nur 1x die Daten von Dexters Seite gezogen und aktualisiert nicht. :man_shrugging:
bzw. aktualisiert nur 1x beim reboot des Teslalogger
Zur ovms.php
man sieht seine Zugangsdaten nicht, wenn man die Seite erneut aufruft.
auf speichern erfolgt keine Reaktion, das heißt man weiß nicht ob gespeichert ist.
So habe ich mir direkt den Twizy 3x angelegt
Nach einem kleinen Update von @bassmaster funktioniert schon mal die Kommunikation :+1:
Nur im Grafana wird das Auto noch nicht angezeigt
Es gibt neue Hardware von OBDLink:
OBDLink CX (kann nur BlueTooth, dafür aber BLE 5.1…)
Hat den rein zufällig jemand? Und schon getestet?
Laut Hersteller ist er für die „BimmerCode“-App empfohlen.
Und hätte „rockstable BT Link“…
Interessant finde ich den Ruhestromverbrauch von < 1 mA
P.S.: der geht prima mit iOS… steht da.
@bassmaster hast du dir das mal angesehen? Kann ich dir noch irgendwas an Daten zukommen lassen?
Wird OVMS mit dem teslalogger noch unterstützt?
Ich würde gerne meinen Leaf auch aufzeichnen.
Habe Teslalogger mit Docker (NET8) auf einem Raspberry Pi laufen.
Über die Seite /ovms.php habe ich die Daten eingegeben und der LEAF taucht dann auch auf. Aber es kommen keine Werte.
Im Log hab ich folgendes gefunden:
31.07.2025 14:08:12 : System.ComponentModel.Win32Exception (2): An error occurred trying to start process ‚mono‘ with working directory ‚/etc/teslalogger/Debug/net8.0‘. No such file or directory
at System.Diagnostics.Process.ForkAndExecProcess(ProcessStartInfo startInfo, String resolvedFilename, String argv, String envp, String cwd, Boolean setCredentials, UInt32 userId, UInt32 groupId, UInt32 groups, Int32& stdinFd, Int32& stdoutFd, Int32& stderrFd, Boolean usesTerminal, Boolean throwOnNoExec)
at System.Diagnostics.Process.StartCore(ProcessStartInfo startInfo)
at TeslaLogger.Tools.StartOVMS() in /home/runner/work/TeslaLogger/TeslaLogger/TeslaLogger/Tools.cs:line 222
31.07.2025 14:08:12 : OVMS terminated
Bitte um Information und Danke schonmal.
Prinzipiell ja, aber das hab ich wohl beim .net 8 docker nicht berücksichtigt.
Mach mal bitte ein Github Issue auf, dann werde ich mal schauen ob ich vor meinem Urlaub noch dazu komme.
Da ich den Hyundai Ioniq gar nicht mehr habe, kann ich gar nicht mehr debuggen. Also entweder bekomme ich vor dir temporär die Zugangsdaten oder es wird schwierig.
