Nachdem ich gestern an einen Unfall gekommen bin, hat mich das Thema beschäftigt, aber ich habe nichts richtiges gefunden:
Beim MY sind ja auch alle Seitenscheiben aus laminiertem Glas. Gibt es dafür ein sinnvolles Notfalltool, welches im Ernstfalls ein zertrümmern der Scheiben ermöglicht? Die normalen Notfallhammer / rescue Tools mit Dorn sind hierfür ja wohl nicht geeignet, bzw. zerstören so eine Scheibe nicht.
Was könnt ihr da empfehlen?
Solche Scheiben kann man im Prinzip nur heraustreten. Durch die Folie wird das ganz sehr Stabil was ja auch gewollt ist damit keine Splitter die Insassen penetrieren. Aber mit etwas Hammerartigen kommt man da auf die schnelle nicht weit.
Nimm sowas:
Damit bekommst auch laminierte Scheiben raus. Musst halt etwas fit sein, aber dann gehts eigentlich gut. Handschuhe an und ab damit.
Die Frage ist noch, geht es im Prinzip um das hinein oder herauskommen aus dem Fahrzeug?
Nur bevor irgendjemand sich wundert: Die Notfallentriegelungen der Türen funktioniert natürlich auch ohne Strom und ist rein mechanisch.
In der Regel ist irgendeine Tür immer frei und lässt sich damit aufmachen, den Notfallhammer braucht man nur sehr selten. Raustreten ist aber bei den Scheiben das einzig mögliche ohne Tool.
Ich möchte das Thema nochmal nach oben holen.
Gibt es ein sinnvolles Tool, welches auch die Verbundscheiben vom Tesla zertrümmern kann.
Wenn nicht würde ja ein reiner Gurtschneider ausreichen.
Was habt ihr so, oder wie würdet ihr das machen im Fall, der niemals eintreten soll.
Oszilierende Glassäge wie Sie Rettungskräfte benutzen ist die einzige Möglichkeit ohne großen Kraftaufwand das zu bewerkstelligen. (Sicht-, Atem- und Handschutz notwendig)
Mit dem typischen Notfallhammer prügelt man wie auf Stein ein, selbst probiert, der prallt gefühlt einfach ab. Nach 20 Schlägen hat man kaum die Kraft noch jemanden durchs Fenster zu ziehen.
Federgetriebene Rettungshilfsmittel wie das ResQme funktionieren nach mehrmaligem Ansetzen nur bei rahmenlosen Fenstern (Tesla), hier kann man dann die Scheibe mit Handschuhen eindrücken oder der zu rettende kann Sie rausdrücken. 6x unten im Zickzack hat im Test funktioniert.
Mit Rahmen ohne Spalt nach oben ist das wie eine federnde Wand…
Es gibt noch so etwas hier. Ist ein bisschen teurer.
Das hier scheint dann wohl noch besser für laminierte Scheiben zu sein, oder?
Laminiert ja, Verbundglas (Akustikglas) nein.
Laminierte springen praktisch sofort, bei Verbundglas bleibt nur ein „Loch“ zurück. Hier haben wir auf der Unterseite im Zick Zack einige Male angesetzt, und konnten das Glas per Hand wegdrücken/ziehen. Zumindest wenn das Glas durch nichts mehr gehalten wurde…
Ich habe immer eins davon im Auto oder an der Arbeitstasche, hier am großen Fluss:
Das ist aktuell die einzige Lösung, die halbwegs bei unseren laminierten Scheiben helfen kann. Alle anderen Hammer-ähnlichen Tools zerbrechen zwar das Glas, können aber der Plastikfolie dazwischen nichts antun.
Hier ganz gut zu sehen: https://youtube.com/watch?v=6tnEDH1HfD0
