Neuer LFP Akku der SR+ / Reichweite, Kapazität, Laderaten (Teil 2)
Danke Dir
:slight_smile:
Die Temperaturabhängigkeit bei Lagerung verstehe ich auch als reversibel. Man kann den LFP bei niedrigen Temperaturen lagern, wieder erwärmen und hat dann die Kapazität wieder zu Verfügung. Aber für den im Artikel beschriebene Peukert in Abhängigkeit von der Temperatur gilt dies nicht. Ich verstehe das so, dass bei Leistungsabforderung bei kaltem Akku ein deutlich stärkerer Peukert Effekt auftritt (wobei laut Diagramm beim LFP verstärkt erst unter 0°C), der dann nicht reversibel ist - sprich man hat eine deutlich größere Reduktion der Kapazität (SOC) als Fahr-Verbrauch. Ich lasse mich hier aber gerne eines besseren belehren… ich bin ja keine Akku Spezialist und versuche nur, Gelesenes zu Verstehen :wink:
Die Berechnung von Tesla ist deshalb ja im Prinzip korrekt.
Standverbräuche haben im wh/km Verbrauch nix verloren, dann hätte dieser Wert keinerlei Aussagekraft.
Und wie du schon richtig sagst gibt es für den Gesamtverbrauch ja die Akkustand-Anzeige.
Natürlich wäre es schön eine Komplette Übersicht der einzelnen Verbraucher zu haben, gibt’s ja z.B. beim Handy.
Da wird der Stromverbrauch der einzelnen APPS aufgeführt.
Allerdings ist es halt ein Auto, da sollte es vorrangig tatsächlich um den Verbrauch beim Fahren gehen, alles andere ist halt ne Spielerei und würde nichts ändern.
Ich schau beim Handy auch nicht auf die einzelnen Verbräuche und ändere deshalb mein Nutzungsverhalten, sondern lade es wenn es leer wird.
Genauso mache ich es beim M3.
So Freunde: Der „Absturz“ der Maximalreichweite seit dem Vorletzten Update geht munter weiter.
Bin von 417 km im August jetzt bei 398 km angelangt. Trotz Vollladen, Balanzieren pipapo…
Interessant ist auch die Linearität (die rote Kurve ist meiner):
Wenn das so weitergeht, hab ich bei 30.000 km nur mehr 340 km Reichweite :crazy_face:
Das sind keine Standverbräuche. Das sind Verbräuche, die durch und während des Fahrens entstehen. Sie entstehen nur nicht im Motor, sondern im Akku.
Tesla zeigt NICHT alle Fahrverbräuche an.
Warum die das machen, und ob das alle anderen machen, ist hier erstmal egal. Tesla KENNT diese Verbräuche (und nutzt diese in der % Anzeige). Tesla zeigt aber unter Wh/km ABSICHTLICH zu geringe Verbräuche.
Stimmt einfach nicht.
Bei allen Fahrten zwischen SuCs ohne stops stimmte meine %Anzeige mit dem km Verbrauch überein.
Es gab keine Differenz zwischen nachgeladener und verbrauchter Energie.
Mit Stops, und unter der Woche mit vielen Standzeiten schon…
Habe auf den letzten 2 Urlaubsfahrten extra immer beobachtet weil ich die Theorie der versteckten Verbräuche auch während der Fahrt überprüfen wollte.
Bei meinem Auto passt es.
Habe halt mit 1kwh je 2% gerechnet, war vor dem Update mit der Freigabe des Puffers.
Schließe mich teslajack an. Wenn die Anzeige nicht passt, fragen wir erstmal, an welchem Stromzähler die echte Strommenge abgelesen wurde und wie am anderen Ende der Leitung geladen wurde. Schuko - Ladeverluste fast unberechenbar zwischen 15 und 25%. Wallbox 3phasig, immer noch 4-6%.
Mein Auto hat an kalten Tagen mehr Verbrauch angezeigt als im Sommer.
Das ist eben so.
Natürlich stimmt die Anzeige des Verbrauchs seit dem letzten Laden im Alltag nicht mit der Abnahme des SoC überein. Die geladene Menge lt. Stromzähler noch weniger, aber das alles hat nichts mit einem angeblich falsch angezeigten Verbrauch während der Fahrt zu tun. Der stimmt bei mir, zumindest auf langen Fahrten, aber nur da interessiert es mich, die ständigen 4km zur Arbeit oder Einkaufen kontrolliere ich nicht, das ist auch unmöglich, teilweise nur 1% Verbrauch, alleine durch Rundungen kommt da nix dabei raus.
Bei mir stimmt sogar die nachgeladene Energie auf der Anzeige im Auto fast genau mit meinem Zähler im Sicherungskasten übereinstimmt. Ist aber eine Neuinstallation und nur 4 Meter Kabel zur Wallbox…
Die Frage ist ja, was man angezeigt bekommen möchte. Will ich wissen:
  • wie viel der vorher geladenen Energie (zB pro km) verbraucht wurde (bzw. Verbrauch pro geladener kWh), oder
  • wie viel Energie tatsächlich vom Auto verbraucht wurde (bzw. Verbrauch pro entladener kWh).
Also wenn man einen verbrenner nimmt, will ich wissen wie viel ich beim nächsten Tank stopp nach tanken muss, oder will ich wissen wie viel Sprit tatsächlich vom Motor verbraucht wurde (und nicht zum Beispiel durch ein Loch im Tank verschwunden ist).
Der erste Wert ist relevant für die Kosten, der zweite wert zeigt die Effizienz des Fahrzeugs (insbesondere des Anstriebsstrangs etc.) an.
Die TeslaLogger-Kurve beunruhigt mich jetzt aus folgenden Gründen nicht:
  1. Den „Absturz“ der Reichweite haben wir ja inzwischen als Update durch Tesla im Hinblick auf einen realistischeren Wert erkannt.
  2. Bei meinem SR+ (Q4/2020) sind es nach 27.000 km Laufleistung (ähnlich wie bei deinem) immer noch 399–400 km.
    Mein Fazit: Eine Degradation ist nicht erkennbar und realistischere Werte sind willkommen.
Ich schließe mich Euch hier ebenfalls an, bin aber ein „passiver/langsamer“ Fahrer (möglichst konstant 130 km/h etc.). Ich verstehe Thomas so, dass er sportlicher fährt und dabei einen Unterschied zwischen verbrauchten kWh und nachgeladenen kWh nach Anzeige im Fahrzeug hat. Durch die sportlicherer Fahrweise ist er öfter in einem Bereich, wo der Peukert Effekt greift. Somit verstehe ich die Argumentation, habe sie aber bisher nicht selbst „erlebt“… glaube aber, dass es zumindest schwierig ist, die Verbrauchsmessung so zu gestalten, dass sie den Peukert Effekt beinhaltet, da dies eben nicht durch eine Messung erfolgen kann, sondern nur durch eine „Rückrechnung“ basierend auf der SOC Änderung. Tesla zeigt, wie ich es verstehe, nur die „Messung“ des entnommenen Stroms an.
Beunruhigen tut’s mich jetzt auch noch nicht.
Bin gespannt, wann er die Kurve kratzt und sich die Reichweite dann einpendelt.
Offenbar hat Tesla da eine Logik implementiert, um große Reichweitensprünge - in der Anzeige - zu vermeiden - es wird halt immer eine wenig weniger :grin: bis zu einem gewissen Wert.
Das ist scheinbar die „Drop-Vermeidungs-Logik“, welche hier noch aktiv ist! :smiley:
Genauso sieht es aus. Beim Verbrenner glaube ich doch auch nicht den Verbrauch laut Bordcomputer, sondern nur das was auf der Zapfsäule an echt getankten Litern steht.
Wer es nicht glaubt braucht nur mal für ein paar Ladungen ein Energiekosten-Messgerät vor das Auto hängen und die gezählten kWh mit den im Auto angezeigten vergleichen. Auch ohne Sentry und Co gibt es hier eine deutliche Abweichung, die höher als der reine Ladeverlust ist.
Probiert das wirklich mal aus, ihr werdet staunen was am Ende auf den Stromzähler steht.
Siehe dazu auch hier
und hier
Sagt mal hier mal ein Bild bei jetzigen Temperaturen 2-9 grad
Laut Bordcomputer km X mit 25kwh geschafft - also müsste ich ja mit fullpack 55 Ja mindestens nochmal so weit kommen ?!
Aber trotzdem oben Batteriestand nur noch 32% wie kann das sein? Der Verbrauch war ja auch gut
Müsste ja eigentlich 168x2 schaffen = 50kwh
Info: habe ca 2-3 mal vorgeheizt den Innenraum morgens für jeweils 10 min
Damit genau das Thema was seit gestern diskutiert wird. Leider wurde es von @StefanD als Moderator mit in diesem langen Faden gepackt. Jetzt geht es schon los, dass die Frage/das Thema wieder gestellt wird, weil man es eben nicht so einfach findet.
Beim Gleichstrom-Laden passieren die Ladeverluste im Wesentlichen in der Ladesäule, weil z.B. der Gleichrichter dort sitzt. Beim Wechselstrom-Laden hingegen sitzt er im Auto.
Würde man immer am Außenanschluss des Autos messen, dann wären die Ergebnisse inkonsistent. Sie wären beim Gleichstrom-Laden viel besser als beim Wechselstrom-Laden. Daher habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass das Auto immer erst hinter dem Gleichrichter, also hinter der Lade-Elektronik misst, eben wegen der Konsistenz. Wenn man Vergleichbarkeit der Ergebnisse wünscht, dann geht es nur so.
Auf wieviel % hast du denn geladen?
Hatte 100%
War gerade am Aldi 75kw Lader.
Nachts 0 Grad, kalter Akku, 6 Grad Außentemperatur.
Hab 5 Minuten per App vorgeheizt und vorm los fahren nen SuC angesteuert um Batterie zu heizen.
Ca. 5 Minuten Anfahrt ca. 3km
Nach kurzem 42kw peak mit 32kw angefangen, dann gesteigert auf max 60kw.
Trotzem in 37 Minuten Einkauf von 34%-90% (32,3kwh) geladen.
Absolut in Ordnung find ich, das hatte ich letzten Winter bei solchen Temperaturen nach 40km Anfahrt zum SuC nicht mal.
War damals aber noch ein Q4 MIC ohne WP.
Je nachdem wie kalt dein Akku + Innenraum sind genehmigt sich das Vorheizen bis zu 8kW gerade in den ersten Minuten geht der meiste Saft drauf Da kann unter umständen der Stator mit 3-4kW und die Wärmepumpe nochmal mit bis zu 4 kW zuschlagen.
