Durchschnittsverbrauch gemessen durch Stromzähler / Wallbox
Hi zusammen,
bestimmt gibt es noch andere sich dem Verbrauch nicht durch den Boardcomputer schönrechnen lassen, sondern lieber auf einen Stromzähler setzen und mit dem gefahrenen Kilometern so den Durchschnittsverbrauch errechnen. Die Supercharger-Stopps habe ich natürlich auch mitgerechnet. Mir ist völlig klar, dass Vorheizen, Ladeverluste und Standverluste nicht im Boardcomputer verrechnet werden. Ich habe diese „Buchführung“ auch schon bei meinen Verbrennern (mit Standheizung) ebenso gemacht: Dieselverbrauch vom Tankzettel und Tachokilometer verrechnet.
Fahrprofil
  • Klimaautomatik auf 21 Grad
  • Auto steht draußen (keine Garage)
  • Aktuell vorheizen bei Vereisung zwischen 5 und 15 Minuten
  • Aktuell meist Kurzstrecken < 20 Kilometer pro einfacher Fahrt -> sehr hoher Verbrauch
  • Einige fahrten in die Berge über Landstrasse 100 km einfach -> sehr geringer Verbrauch
  • und einige AB-Fahrten mit überwiegend 150-180 km/h -> Verbrauch wie Kurzstrecke
  • kein Camping-Modus
Kilometerstand: 4819 km vom 09.01.2021
Geladen am Stromzähler und Supercharger insgesamt: 1303 kWh
Durchschnittsverbrauch (pro 100 km) insgesamt: 27 kWh
Durchschnittsverbrauch (pro 100 km) September bis Anfang November : ca 23 kWh
Durchschnittsverbrauch (pro 100 km) seit November: ca 32 kWh
Board-Computer
Laut Board-Computer liegt der Durchschnittsverbrauch über die Gesamtkilometer bei 22 kWh
Seit dem letzten Laden liegt der Durchschnittsverbrauch bei 26 kWh (32 kWh laut Stromzähler)
Freue mich über alle Antworten besonders über andere Stromzählerverbräuche von Euch. Wäre schön, wenn das Format oben beibehalten (oder verbessert) werden könnte. Bitte falls vorhanden Camping-Modus rausrechnen oder separat angeben. Bitte auch angeben oder Garage oder nicht. Da wird sicher deutlich weniger verbraucht, da kein Vorheizen notwendig ist.
Ich bringe ein paar Praxiswerte meines Model 3 LR AWD (2019) in die Diskussion ein.
Über eine Laufleistung von 30.485 km zeigt das Fahrzeug einen Durchschnittsverbrauch von 177 Wh/km an.
Aus meinen Aufschrieben (Zähler an eigener Wallbox, Abrechnung bei Fremdladen) ergibt sich ein Durchschnittsverbrauch von 223 Wh/km, also ca. 26 Prozent mehr.
Dabei muss neben den Lade- und Standverlusten berücksichtigt werden, dass das Fahrzeug meistens vorklimatisiert wird und z. B. während des Einkaufens die Klimatisierung aus Komfortgründen oft weiterläuft.
Das Auslesen des Fahrzeugs mit Scan-my-Tesla zeigt folgende Werte:
AC-Ladung 3.816 kWh
DC-Ladung 2613 kWh
Rekuperation 1.561 kWh
Daraus ergibt sich ein Verbrauch von 210 Wh/km ohne Rekuperation bzw. 262 Wh/km mit berücksichtigtem Rekuperationsgewinn. Bei 210 Wh/km ist das gegenüber der Anzeige im Fahrzeug ein Mehrverbauch von ca. 18,6 Prozent.
garage heisst jetzt nicht unbedingt kein vorheizen nötig. manche haben darin knapp unter aussentemperatur oder am haus 3-5 grad drin.
da ich viel kostenlos lade, auch mit ladern die keinerlei anzeige haben, mache ich meine rechnung mit dem geladenen kwh laut auto, also ohne ladeverluste. da hat man auch schon einen signifikanten unterschied von um 15-20 % zu der fahrverbrauchsgesamtanzeige im tesla. bei dem ganzen komfortklimatisierungen warm oder kalt, akku vorheizen, camp modus, vampire drain kommt schon was zusammen.
Coronabedingt bin ich mit meinem SR+ seit 06/20 erst 2912km gefahren. Ich schreibe sämtliche Verbräuche an meinem Khons-Lader auf. Dieser hat eine Abweichung von nur 1,8% zum Stromzähler. Auf die gesamte Distanz zeigt der BC einen Verbrauch von 118W/km an. Der insgesamte reale Verbrauch betrug 406kW, macht also 13,94 kW/100km.
Das Fahprofil ist zu 90% urbanes Umfeld (Berlin und Umgebung).
verbrauch.xlsx (21,1 KB)
Kurz und knapp.
EZ 09/2019, SR+ mit AHK die auch auf Langstrecke genutzt wird.
Das sagt Spritmonitor:
Stromkosten stimmen nicht, das sind 1081€ statt 636€. Keine Ahnung warum das Falsch ausgewiesen ist. Macht dann 3,36€/100km.
BC im Auto sagt 169Wh/km.
SR+ 18Zoll Aero EZ 08/2020 - Ablesung über Zwischenzähler
Heizung 19,0 °C - Stufe 1 - Klima nur bei Bedarf
Fahrprofil hauptsächlich Landstraße, keine Stadt, ca 1.500 km Autobahn bisher =>
Auswertung in Libre Calc:
9.842 km - im Schnitt 17,5 KWh/100KM - Verbrauch BC: 13,9 KWh/100KM
Sep. 2020 - 16,2 KMh/100KM
Okt. 2020 - 14,9 KWh/100KM
Nov. 2020 - 18,9 KWh/100KM
Dez. 2020 - 22,2 KWh/100KM
Jan. 2021 - 24,0 KWh/100KM
Ich dachte von Beginn an, mein Auto verbraucht 20.
Ich hab ihn am 30.06.2020 bekommen und nun am 31.12.2020 den Zähler abgelesen.
Da ich nur 3000km SuC geladen habe, sind es nun:
10.500km und 1.800kWh …
Bei mir steht der Wagen auch draußen, mein Fahrprofil entspricht dem des TE, bis auf dass ich fast nie vorheize.
In Dortmund war es bislang allerdings auch nie unter 3 Grad kalt.
Die Differenz zwischen Sommer und Winter schätze ich bislang auf 3kWh, aber richtig Winter gab es ja noch gar nicht hier.
Hier sind es 21,70 kWh/100km auf die ersten 7150km seit März 2020. AWD LR.
Was ich schon lange sage. Nur auf diese Art kann man einen objektiven Vergleich, mit einem Verbrenner machen. Mich würde interessieren wieviele User, im Spritmonitor, so ihre Daten eingeben. Wahrscheinlich die wenigsten.
Ich werde mir Spritmonitor für den Tesla anschauen. Hatte es für Verbrenner immer genutzt. Evtl. kann ich auch da mein Excel importieren…
Das geht, wenn deine Tabelle so formatiert ist, wie auch die Ausgabe bei Spritmonitor.
Ich finde es wichtig, dass man bei der Beschreibung angibt, ob BC oder „ab Steckdose“.
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/1160462.html
Ich finde es wichtig bei Spritmonitor keine BC-Verbräuche anzugeben! Denn genau dafür wurde die Plattform gemacht.
So das Excel konnte ich recht einfach als Csv importieren. Habe schon die anderen Fahrzeuge dort gepflegt…
Stromverbrauch: Tesla Motors - Model 3 - LR AWD - Spritmonitor.de
Interessant, dass ich jetzt mit dem Tesla bei Spritmonitor zu denen gehöre, die am meisten verbrauchen, während ich mit meinem Diesel-Fahrzeugen vorne in der Sparfraktion dabei war.
→ Habe meine Fahrweise nicht geändert!
Das hat sich nicht bei allen Nutzern rumgesprochen.
September als Startmonat ist auch eher ungünstig. Ein komplettes Jahr braucht es beim Elektroauto schon.
Ja stimmt schon. Man sieht es an den Verbräuchen bis November - alles im Lot. Jetzt im Winter braucht es Saft :smiley:
Das liegt dann wohl daran, daß überwiegend die BC Werte eingetragen werden.
Diese Vermutung habe ich auch. Mein M3P wird vorwiegend in der Garage geladen. Dabei messe ich den Energiefluss ab Steckdose im Keller und trage diese Werte bei Spritmonitor ein, wo ich auch den Verbrauch meiner Verbrenner seit Jahren liste. Laut BC meines M3P liegt der Durchschnittsverbrauch auf 4272 km bei 176 Wh/km mit Klimaanlage 19° C. Tatsächlich sind es 21,4 % mehr.
Ich verstehe nicht wie man überhaupt auf die Idee kommen kann bei Spritmonitor BC-Verbräuche einzutragen.
Beim Verbrenner nehme ich für die Verbrauchsrechnung doch auch die getankte Menge und nicht die Anzeige im BC.
Da hast du natürlich recht, ansonsten macht es keinen großen Sinn. Allerdings habe ich bei meinen Verbrennern auch die BC-Werte, aber in der dafür vorgesehen Spalte eingetragen. Damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie weit der BC vom reellen Wert abweicht. Mit dieser Erkenntnis habe ich den BC dann per VCDS anpassen lassen.
MfG
Diese Werte trage ich genau so auch bei Spritmonitor für meinem Tesla ein!
