Ich fahre morgens, heute mit 7Grad, eine Strecke von ca 10km. Fast direkt nach Start (ca 800m) fahre ich ein Gefälle (400 Höhenmeter)mit bis zu 14%. SOC ca 50%.
Anfangs stärkere Rekuperation aber nach kurzer Zeit gefühlt wesentlich weniger und auch die Punkte werden mehr. Er kann glaube ich nicht alles rekuperieren.
Nach der Steige wird es etwas flacher aber immer noch leicht abwärts. Gegen Ende der Strecke dann wieder mehr Reku möglich, aber immer noch Punkte. Zu kurz um richtig warm zu werden für den Akku.
Aufgrund das ich den Tesla knapp zwei Wochen habe, und mir die Erfahrung fehlt, frage ich mich ob das so ok ist, wahrscheinlich schon.
Innenraumheizung aber superschnell warm.
Das ist so normal für einen LFP Akku.
Drück aber gerne beim nächsten mal den Schalter für „Vorklimatisierung“ wenn du früh aufwachst, dann heizt das Auto nicht nur den Innenraum, sondern auch den Akku. In deinem Fall dürfte das bestimmt etwas ausmachen.
nicht nur beim LFP, sondern auch bei meinem letzten SR+ mit NMC war das so. auch bei etwas höherer Temperatur keine Besserung.
Ich vermute vor dem eigentlichen Akku sitzt eine Art weiterer kleiner Akku, der die kurzen Stromstöße in abwechselnden Richtung abfangen soll. Dieser ist dann vermutlich bei Bergabfahrten irgendwann voll und die Reku wird stärker eingeschränkt.
Also auf Klima und aktivieren.
Wir kennen es bei kaltem Wetter zum SuC fahren = sehr geringe Ladeleistung.
Bei kaltem oder allgemein nicht sommerlichen Temperaturen kann das Auto die Rekuperation nicht komplett abfangen. Wenn man längere Zeit ein Pass oder ähnliches runterfährt kommen da über längere Zeit um die 60 kW Werte die öfters und über „längere Zeit“ gehalten werden müssen. So wird die Rekuperation bei kaltem Akku begrenzt und es gehen dann z.B. 30 statt 60 rein.
Das gleiche Spiel wenn der Akku bereits voll ist. Mehr als voll geht auch nicht. Ist der Akku fast leer sind die Punkte bei der Reku auch immer weniger vorhanden.
genau, das reicht.
Wie lange ca vor Abfahrt?
Sehe ich auch so. Rekuperation ist ja auch nichts anderes als Laden.
Und am V3-Lader sehe ich bei kalten Akku mit 85% auch keine 80 kW. Weil’s der Akku nicht verkraftet…
Das kann schon sehr lange sein. Musst du probieren, hängt von der Witterung und dem Standort ab.
Ich hab zwar mein Model 3 noch nicht, aber es gibt auch die Funktion „Bereit zum Abfahren“ wo du eine Zeit einstellst wann du in der Regel lösfährst. Dan lädt das Auto und heizt genau so vor das das passt.
Die Akkuheizung läuft ca 20 Minuten und heizt jetzt nicht richtig den Akku vor, sondern bringt nur ne Grundtemperatur rein…
In der App einfach Klimatisierung starten und dann schauen ob das Heizsymbol kommt. Wenn nicht, dann reicht es 5 Minuten vor Abfahrt den Innenraum zu heizen. Mehr ist Energieverschwendung.
Es ist aber besser für den Akku, wenn Du ihn nach der Ankunft (Akku warm) lädst.
Das kalte Laden sollte man vermeiden.
Ich glaube, viele haben eine falsche Vorstellung, was das Aufwärmen des Akkus beim Fahren angeht. Bei einem Benziner geht bei Überlandfahrt ca. 80% in Wärme auf und es muss ein Motor von 150kg aufgeheizt werden. Mal ein Beispiel mit 15kW Leistungsbedarf. Es werden dafür beim Verbrenner 60kW an thermodynamischer Energie verbraten für 15 kW mech. Bei dem SR+ müssen 500kg mit 3,75kW Vorlieb nehmen beim gleichen mechanischen Output. Es ist also sehr leicht zu sehen, dass die Heizleistung mit 400W/kg im Vergleich zu 7,5W/kg aufgrund von Wärmeverlusten etwas höher beim Verbrenner ausfällt. Ich habe vorher mit meinem Ioniq damals bei um die 100km/h nach GPS eine Erwärmung von 2°C gemessen auf 56km! Durchs Fahren alleine sieht das beim Model 3 noch „schlimmer“ aus.
Und bei der Reku kommt es auch nicht drauf, wie kalt es draußen ist, sondern wie warm die Batterie ist. Das ist halt beim LFP ein Nachteil.
Ob nach dem Fahren geladen wird, spielt auch keine Rolle, ausser es war eine Langstrecke. Viele verwechseln das auch vielleicht mit der Tatsache, dass es nachts kälter ist und die Batterie deshalb abends wärmer ist als morgens. Daher macht es zwar Sinn, abends den Ladevorgang zu starten, aber nicht wegen dem vorhergehenden Fahren.
Rekuperation: Wenn man länger am Stück rekuperiert, geht die Reku temporär zurück, was auch logisch ist, weil es dann kein burst mehr ist und dem Akku mehr schadet. Deshalb macht es aber keinen Sinn, 500kg aufheizen zu wollen nur um des Rekuperierens Willen. Das steht in absolut keinem Verhältnis zu dem Bischen, was man mehr an Energie durch das Vorheizen an Reku zurück gewinnt. Energie, die man zurück gewinnt, wurde vorher mit ca. 86% Eff. verbraucht und dann wieder mit ca. 86% zurück gewonnen => 74% von dem ursprünglichen Wert. Besser ist es also, diese gar nicht erst zu verbrauchen. Auch das fällt durch die höhere Masse stärker beim LFP ins Gewicht (mehr Potenzielle und mehr kinetische Energie, die bei gleichem Tempo und Höhenunterschied verloren geht).
Vorheizen zum Wohlfühlen und den Effekt nutzen, dass während der Fahrt Wärmeerhalt weniger energieaufwendig ist als Aufheizen - mein Reden.
Das ist ja interessant. Ich bin mit meinem MIC SR+ Opa vom 08.12.2020 vor 4 Wochen eine 1000km Strecke gefahren. Natürlich von SuC zu SuC… Ich habe bis dato noch immer die 100kW bei 50% SoC gesehen. Ab wann habt ihr denn die Verbesserungen der Ladeleistung bemerken können?
Gruss
Wie mehrmals gesagt, ist das keine Verbesserung.
Wenn man bei einem hohen SoC ansteckt beginnt der mit einem hohen Peak.
Hätte der Fahrer von deinem Zitierten Bild bei einem einstelligen % Bereich angesteckt, wäre auch auch „nur“ bei 100-110 kW Leistung.
Wollte ich doch meinen.
Bei mir sieht es ungefähr so aus:
2-35% → 150-165kW
35% - 50% → 100 - 130kW
50% - 70% → 70 - 90kW
70 - 90% → 60 - 80kW
90% - 100% → 30 - 40kW
Und das ist für so einen kleinen Akku doch mal eine Ansage…
Wobei 50% sieht man fast nur noch 100-110 kW.
Hatte eine 2.800 km Tour vor einem Monat und nie unter 100 kW bei 50%.
Ich poste dazu später mal hier was.
Hallo, wollte mal eure Meinung zu meinem Streckenprofil und dem SR+ hören. Habe bestellt und gedacht das passt schon bei 448 km WLTP. Jetzt kommen mir jedoch Zweifel. Fahre jeweils 135 km hin und zurück. Hin Schnitt laut Bordcomputer 105 km/h, rück 80 km/h. Keine Lademöglichkeit beim AG. 95% Autobahn. Schafft der kleine SR+ das Sommer wie Winter oder wird es knapp?
Danke für eure Hilfe!
Wenn du bei Ankunft bei deinem AG laden kannst dann wirst du keine Probleme haben, wenn nicht könnte es im Winter eng werden aber mit 100% wohl machbar.
