Probleme sind aktuell aber genau 2.
BMS und die Laderaten
… was ich nicht so ganz verstehe…
In China fährt der SR+ ja schon ´ne Weile mit LFP oder?!
Haben die dort keine Probleme?
Und wen ja - dann ist/sind das/die Problem(e) ja für Tesla nicht neu…
Oder hab´ich was falsch verstanden…
Hi,
97% und 405 km sind doch schon sehr sehr gute Werte, die Kalibrierung ist offenbar weit vorangetrieben. Ein Defekt am Fahrzeug kann wohl ausgeschlosden werden und vor dem Hintergrund der angekündigten Software-Updates würde ich jetzt einfach fahren, je nach Bedarf laden und einfach weitere Erfahrungen mit dem Auto sammeln. Das Energie-Menü finde ich sehr gut nutzbar und damit fühle ich mich ausreichend sicher, insbesondere halt in Kombination mit dem Navi bzw. den Zielberechnungen. Ich vermute hier eine noch nicht ausreichend ausgereifte Software, wo erst die Nachbesserung tatsächlich zählbare Fortschritte bringen wird. Ich mache mangels verfügbaren Messgeräten da keine „Experimente“ mit Entladungen, insbesondere bei den jetzigen Temperaturen, da ist mir die Gefahr möglicher verursachter Schäden durch Tiefentladung einzelner Zellen zu groß bzw. zu heiß. Aber das muss jeder selbst für sich entscheiden, VG und hoffentlich immer genug Strom im Akku
Das ist für China der erste Winter, genau wie für uns … die Akkus wurden erst ab Oktober verbaut …
Das ist ein sehr guter Punkt. Offenbar gab es auch in China Reklamationen, auch wenn die Berichtserstattung reißerisch formuliert war ist wohl doch etwas dran. Die Frage ist da China ja ein Riesen Land ist in welcher Klimazone die Reklamationen aufgetreten sind. Sehen wir hier ein Grundsätzliches Problem? Ist es Kälte bedingt?
Tesla würde sich keine Zacken aus der Krone brechen mal ein offizielles Statement abzugeben. So wie die Dinge im Moment laufen ist es wirklich unter aller Sau.
BMS unterschreibe ich voll und ganz als Problem (nicht bei mir, aber bei vielen). Das muss und wird mit Software gelöst.
Bei den Lade-Raten sieht es anders aus. Wir haben hier die MiC LFP Raten mit den MiUS und LR Raten im Winter verglichen. Wenn !!! der LFP Akku warm ist, erreicht er ähnliche Raten wie diese Modelle (beim LR mit 55/75 korrigiert). Die Vorkonditionierung kann eventuell durch externes Heizen verbessert werden. Aber stellt Euch mal einen Eisenblock vor, den ihr von außen heizt, damit er innen warm wird. Das geht, aber es geht noch besser, wenn er von innen heiß wird. Und das geht, in dem man die Elektronen durch schnelles Fahren (> = 150 km/h) raus bewegt und durch das Loslassen des Gaspedals (Rekuperieren) wieder reinbewegt. Im Prinzip lässt man damit einen Heiz-Stab innerhalb des Eisenblocks arbeiten.
Mir ist aber klar, dass das für den hier schon benannten Otto Normal Verbraucher nicht verständlich oder praktikabel ist. Der fährt so wie wir am Anfang einfach im Winter an den SuC und ärgert sich. Ich habe keine Ahnung, ob man durch eine geschickte BMS Steuerung die Elektronen in den Akkustäben anders bewegen kann.
… danke für die Info - ich dachte die haben LFP schon länger…
Also ich hoffe echt, dass eines der nächsten updates was bringt.
Habe meinen SR+ Mic (ohne WP) mit fast 100%/408km übernommen und bisher auch IMMER auf 99 bzw. 100% an meiner WB (auf 10A gedrosselt, somit ca 7 kW) laden können. Dabei wurden mir auch stets zwischen 403 und 409 km angezeigt - eigentlich voll zufriedenstellend.
Was ich öfter habe sind SoC drops über Nacht von bis zu 30%(!) und egal bei welchem SoC er schläft, es gibt niemals eine Korrektur nach oben, nur nach unten.
Werde nun nochmals den Kalibrierungsvorgang durchführen (weil beim letzten hatte ich ihn nur bis 13% runter gefahren) aber wenn das nichts hilft werd ich das mal ans Service melden.
Was Laderaten angeht kann ich nicht viel Erfahrungswert beisteuern weil ich fast ausschließlich zuhause lade aber zum Test hab ichs mal probiert und mit kaltem Akku nur 16kW bei 15% SoC raus bekommen. Habe (technisches) Verständnis dafür, dass ein kalter Akku nicht besonders viel zieht aber 16kW finde ich schon arg wenig. Was meint ihr, wie weit „darf“ es bei kaltem Akku fallen?
Ich habe in einem Nextmove Video gesehen (Winterprobleme beim ID3 und allgemein), dass es Hersteller gibt, bei denen am DC Lader erst einmal gar nicht geladen sondern nur der Akku geheizt wird … da wird also z. B. 15 Minuten Null geladen
Und in der Praxis zerstörst du mit den extremen C-Raten (in beide Richtungen) vermutlich ein Stück weit den Akku…
+1 für die schöne Metapher ![]()
Um diesen „Eisenblock“ um 10 K zu erwärmen (z.B. von 6 °C auf 16 °C) bräuchte es in etwa 646 - 748 Wh. Beispielsweise müssten wir über eine Stunde konstant 646 Watt an Wärme in die Batterie bekommen, damit diese sich um 10 K erwärmt. Das kann entweder über das Vorwärmen im Stand-, oder über die Verlustleistung während der schnellen Fahrt, geschehen.
Bei 130km/h erwärmt sich die Batterie um 4.5 K innerhalb von ~ 17 Minuten. Bei 150 km/h oder gar >200 km/h in Verbindung mit dem vorgeschlagenen Yoyo-Ansatz von @craabe sollte die Verlustleistung beträchtlich sein wenn wir hier von 10% Verlusten, also hauptsächlich Wärme, ausgehen. Der Fahrtwind wirkt dem natürlich entgegen, weshalb eine recht hohe Geschwindigkeit nötig ist, um die Batterie vernünftig aufzuheizen.
Die notwendige Energiemenge zum Erwärmen berechnet sich übrigens als Produkt aus Temperaturdifferenz (10 Kelvin), dem Gewicht der LFP Batterie (z.B. 340 kg), und der Wärmekapazität von Li-Ion Batterien (0.19 - 0.22 Wh/K):
=> 10 K * 340 kg * 0.19 Wh / (K*kg) = 646 Wh
Kurzes Feedback: Nach meinen 2 großen SOC Sprüngen am Wochenende hat mein Auto heute nurnoch bis 80% 319km geladen.
Nach dem Laden 1h stehen lassen: 350km 98%
-nochmals ans Laden angesteckt und eine Stunde stehen lassen: 411 km un 98%
schon ein wenig mühsam
Die C-Raten am Supercharger (wohl 1.5-1.7 aktuell) sollten deutlich höher liegen ![]()
Wenn man das letzte Ladevideo von @moonSTAR genauer anschaut, dann sehe zumindest ich,
obwohl absoluter Elektro-Laie, eines deutlich:
Der Ladevorgang begann bei 3%, einer Akku-Temp von 38 Grad und einer Leistung von 112kW.
Diese fiel dann schnell und kontinuierlich auf 90kW ab. Die Akku-Temp hat die 50 Grad nie erreicht.
Also perfekte Akku-Temp und trotzdem nur kurz max. 112kW. Da liegt derzeit die Begrenzung und auf dieser Basis werden jetzt weitere Daten gesammelt. Klar geht da noch mehr in Sache Ladeleistung, es dauert halt noch ein paar Wochen.
Dasselbe gilt m.E. fürs BMS, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Lieber zuwenig angezeigte RW, als ständig Liegenbleiber, weil das BMS zu euphorisch ist.
Bei den Panasonic-Akkus wurden auch erst weniger Leistung freigegeben, ist aber schon wieder vergessen. Aus den Augen, aus dem Sinn.
Bin eine Weile (11 Tage) nicht mehr in den Beitrag gewesen.
Die Frequenz und der Unmut ist hoch.
Ich habe ja auch immer noch ähnliche Phänomene, obwohl ich schon dreimal kalibriert habe. Nach der Kalibrierung passt es auch meistens, aber dann unterhalb 60 % geht es wieder los…
Das ist schon traurig! Wir Freaks machen das ja mit,aber für normal User ist das nicht tragbar. Hier sollte Tesla mal schleunigst nachbessern!
Meine Frau ist „Normal User“.
Sie fährt einfach und stöpselt die Elsa bei 30km Restrecihweite oder vor längerer Fahrt einfach über Nacht an die Wallbox an.
90% der Normal User lassen sich gar nicht verrückt machen und geniessen den tollen Wagen.
Ich gehe davon aus das Tesla uns erstmal beschränkt hat und im Background Daten sammelt. ( wie für FSD, Dojo)
Dann werden wir locker mit 2C laden können, schön wäre es ,wenn wir wie bei VW bis 82% mit 1C laden könnten
(WV ID3 Ladekurve bis 30% 2C dann linear runter bis 70% und 1C, dann bis 82% konstant und dann linear runter bei 98% 0,3C).
Tesla wird vermutlich am Ende schneller reduzieren (siehe Inbalance der Zellen am LadeEnde)
Ich würde „vermuten“, das die Wärmemenge die benötigt wird (deutlich) höher ist.
Der Akku wird vermutlich 440-500kg wiegen (125Wh je Kilo, bei mind 55-60 kWh)
Und ich vermute, das du nicht nur Li-Ionen-Anteile (hier Li-Eisen) erwärmst, sondern durchaus auch noch das umlaufende Gehäuse des Packs. Zudem wird die Wärme im Motor erzeugt und von dort „rüber gepumpt“. Da wird es auch einiges an Effizienz-Verlusten geben.
Aber auch bei der doppelten oder dreifachen Menge, ist das immer noch nicht „wirklich viel“. Auch bei der dreifachen Menge könnte man den Akku bei 4 kWh verbrauch um 20 grad anheben.
tatsächlich scheint es aber „irgendwie“ problematisch zu sein, das in der Praxis sauber umzusetzen (auch 30 Minuten Vorwärmen schein wenig zu helfen).
Also wenn du 235 KW Beschleunigung aus dem Akku nimmst, bist du über 4. Rekuperation dürfte ähnlich Supercharger sein.
Ob es am Ende schadet? Keine Ahnung. Gut ist es aber wohl vermutlich nicht…
Nachdem unser MIC ja das Pendel Auto meiner Frau ist hatte sie heute endlich ihren ersten Arbeitstag…
Hin und zurück, genau 40 km.
Hin 80% Autobahn mit max 140km/h, aber nur zum überholen, ansonsten 120, behauptet sie auf jeden Fall
(normal gibt sie schon ordentlich Gas)
Zurück Landstraße/Stadt mit einem Zwischenstopp ca. 30 min zum Einkaufen.
Insgesamt 14% SoC Verbrauch inkl. 2x 10min vorheizen. Auto stand 6 Stunden während der Arbeit.
Hochgerechnet sind das definitiv über 250km Reichweite, und er Stand vor beiden Fahrten im freien…
Kann sich sehen lassen.
Wenn das diese Woche so weiter geht sind wir mehr als zufrieden, bei winterlichen Temperaturen
Zur Ergänzung:
Hab ihr die Lüftung auf 19 Grad Manuel Stufe 2 und Sitzheizung auf Stufe 1 gestellt, sie sagt damit kommt sie klar. Im Gegensatz zum BMW Verbrenner is das Auto ja auch schon beim Einsteigen warm gewesen.
Aussentemperatur -2 bis 0 Grad
