MODEL Y Summon testen in Frankfurt
Ich brauche mal eure Hilfe. Ich hab vor zwei Wochen ein Model y bekommen als Firmenwagen, also Leasing. Ich wollte den enhanced autopilot buchen wegen dem summon für die enge Garage. Man kann gerade so parken und hat in etwa die länge eines Smartphones platz um auszusteigen
Selber kann ich es nicht buchen, die Leasing muss das machen.
Habe es schon hin und her diskutiert mit tesla und der leasing…
Wenn die leasing es aber bucht, habe ich keine 48 Stunden Testphase…
Ist jemand in Frankfurt bereit mal vorbei zu kommenn um es bei mir zu testen? Es wäre mir eine riesen Hilfe.
Lg Marco
ich halte das aber für arg eng, kann mir nicht vorstellen dass sich das Auto hier auch nur einen Millimeter bewegen wird.
Ich hätte EAP im Y, bin aber nicht ansatzweise in der Nähe.
Ich hab Summon neulich zum zweiten mal (seit gut einem Jahr) verwendet, war bei der Tankstelle zum Reifendruck kontrollieren. Auto war rings rum frei und sollte rd. 1m nach hinten rollen. Ich stand knapp 1m neben dem Auto und hab’ den Fehler gemacht einen halben Schritt aufs Auto zuzugehen, Summon hat gestoppt. wieder von vorn beginnen.
hier gibt’s ein paar weitere Berichte: Enge Garage: Erfahrung mit „Herbeirufen“ - Tesla Model Y - TFF Forum - Tesla Fahrer & Freunde (tff-forum.de)
Danke Berichte und Videos hatte ich auch schon geschaut. Aber so richtig schlau werde ich daraus nicht, ob es klappen könnte oder doch nicht.
Laut Tesla Mitarbeiter gibt es rechts und links keine großen Einschränkungen nur vorn will er mindestens 20 cm. Aber ohne test finde ich das wohl nicht raus.
Es ist wirklich eng. Mit sportsachen kann ich gerade rausschlüpfen. Jeans und Gürtel sorgt auf dauer sicher für Kratzer beim Einstieg. Dicke Jacke geht natürlich so oder so nicht.
Wenn er mit Summon reinfahren würde aber dafür jedes mal 15 Minuten braucht weil er x mal stoppt, ist es natürlich auch keine Hilfe.
Die Garage ist natürlich auch nicht ebenerdig, sondern hat eine kleine Schwelle. Das scheint laut den Berichten ja auch problematisch zu sein…
Das wird nix werden, aber evtl. findet sich ja jemand, der das mit dir ausprobiert.
Garage wechseln wäre evtl. noch günstiger. :wink:
…über den Kofferraum aussteigen kostet, ausser Muskelkraft, noch weniger :sweat_smile:
Bei mir wird die Garage sogar noch weiter hinter dem Tor. Es ist kaum möglich den Y zu bewegen reinzufahren. Helfen konnte bisher wenn die Ecksensoren bis hinter die Engstelle Tor gefahren wurden per Pedal.
Garage wechseln in Frankfurt ist nicht so einfach…
Durch den Kofferraum aussteigen habe ich beim Audi etron, den ich für ein längeres Wochenende gemietet hattet… das will ich aber im Alltag wirklich nicht
Mein Model X braucht links und rechts minimum 12 cm Abstand. Hast du das?
Beim reinfahren am Tor sicher nicht. Da sind es an den spiegeln weniger als 10 cm pro Seite. Drinnen ist dann etwas mehr Platz.
Bin nochmal messen gegangen. 2260 mm breite am Tor, innen dann 2400 mm.
5220 mm Tiefe
Schwelle am Tor max 30 mm
Hast ne PM :slight_smile:
Glaube das wird nix. Habe gefühlt mehr Platz in meiner Garage und er bricht jedes mal ab. Er muss da mit ausgeklappten Spiegeln durchkommen…
An kommt mit ausgeklappten spiegeln rein. Aber das ist dann mm arbeit. Ich befürchte auch das er das nicht macht
Bei mir ist mehr Platz am Tor (ca. 5-10cm jede Seite) und er bricht genau dann ab, wenn die Fahrertür / Spiegel in Höhe des Tors ist (d.h. die geht dann nicht mehr auf).
Müsste es aber nochmal mit der aktuellen Version probieren, ist schon wieder ein paar Monate her.
Man sollte auch bedenken, dass in der Vergangenheit die Summon-Funktion schon gelegentlich mal durch Software-Updates des Autos, der App oder des Handys (Android, iOS) teilweise für Tage oder Wochen außer Gefecht gesetzt war. Oder je nach Lust und Laune des Autos, des Handys oder des Empfangs auch einfach mal so nicht funktioniert. Da er mit Summon reingefahren vermutlich ziemlich mittig stehen wird, muss man in diesen Fällen dann wohl wieder über den Kofferraum rein.
Roc hat da schon Recht. Ich habe das Glück, Summon praktisch nie zu benötigen. Aber jedes Mal, wenn ich es jemandem vorführen wollte, funktionierte es aus irgendwelchen Gründen nicht. Teilweise war allseits ein ganzer Meter Platz und trotzdem drehte sich das Lenkrad recht unentschlossen hin und her. Das sieht zwar ganz lustig aus, jedoch würde ich verzweifeln, wenn ich praktisch täglich darauf angewiesen wäre.
Heute kommt freundlicherweise ein Forumsmitglied vorbei und testet es mit mir.
Ich werde berichten.
Gestern nochmal getestet, er fährt kein mm mehr weiter vor und bleibt so stehen.
Bilder anbei.
das sieht breiter aus als bei mir… dann wird er wohl erst gar nicht über die schwelle fahren
ALSO… esvhat geklappt. Unglaublich. Man muas den wagen mittig davor stellen. Aber er fährt dann tatsächlich rein. Wir waren vorsichtig und haben öfter selbst gestoppt, dennoch ging es innerhalb von etwa 90 sec. Wenn man es ein paar mal macht und dem wagen traut wird es sicher schneler gehen
Das gleiche Problem hatten wir anfangs auch. Der Wagen steht schief und fährt deswegen nicht weiter.
Wenn man ihn gerade vor die Garage stellt, dann fährt er rein. Am besten wäre, wenn man man den Waren schon mit der „Schnauze“ halb in die Garage fährt, sodass die Außenspiegel etwa auf Höhe des Garageneinganges sind. Dann kann man noch normal aussteigen und der Wagen steht schon „halb drin“.
Wichtig ist auch, im Menü unter „Herbeirufen anpassen“ → Alle Einstellungen auf den minimalsten Abstand zu stellen. Also der Abstand nach vorne geht bis 20 cm runter. Der Abstand für die Seiten kann nur mit „Standard“ oder „Nah“ gewählt werden. Da hatten wir „Nah“ eingestellt.
So wäre er da wohl (fast) problemlos reingefahren, hätte ich nicht aus Angst manchmal selbst gestoppt :smiley:
@SpawnMC: wenn du Bilder oder gute Videos hast, kannst du die gerne hier mal posten. (Oder aus einem der Videos mehrere Bilder nehmen)
