Handbuch liest natürlich keiner vor dem Kauf. Warum geben sie dann nicht vertriebsseitig die realiatische EPA Reichweite an?
Eventuell weil es sich dann deutlich schlechter verkaufen lassen würde? Ist aber eine Lobby Sache in Deutschland, betrifft auch die beworbene maximale Leistung und nicht die Dauerleistung.
Machen sie in den USA wo EPA relevant ist. In Deutschland muss WLTP angegeben werden zumindest auf der Verkaufsplattform, was im Auto angegebene wird macht ja jeder anders.
Was ich am meisten bemängel ist, dass beim WLTP-Verbrauch die Ladeverluste mit einfließen in die Reichweite aber nicht.
So denkt der Kunde der es evtl. nicht weiß, gut ich verbrauche ich Sommer 15,0 kWh auf 100km, also weniger als WLTP (15,7 kWh auf 100km bei. SR).
Warum komme ich dann nicht ansatzweise die 455km weit….
Dabei müsste der Kunde ca. 12-13 kWh auf 100km verbrauchen um die 455km zu schaffen, da bei den 15,7 kWh die Ladeverluste mit angegeben sind.
Wollten wahrscheinlich die Autokonzerne nicht. Hohe Phantasiezahlen sind besser.
Die Reichweite würde ja gleich bleiben, aber der Kunde wüsste welch niedrigen Verbräuche er erreichen muss um diese zu erreichen.
Aber der Unterschied ist doch nachvollziehbar…eigentlich ist das Fahrzeug von Tesla ja mit Verbrauch von 12 bis 13 kwh angegeben, da man ja bei der Fahrt (und damit der Reichweite) keine Ladeverluste hat. Die 15,7 passen halt nicht zur Akkukapazität, da gebe ich Dir Recht.
Wenn man es weiß, ja.
Der Otto-Normal-Kunde sieht:
- Verbrauch nach WLTP: 15,7 kWh / 100km
- Reichweite nach WLTP: 455km
Liegt er darunter, geht er von einer höheren Reichweite aus, liegt er darüber nimmt er eine geringere an, wie früher beim Tanken mit dem Normverbrauch.
Die Verbrauchskonstanten kennen die normalen Kunden nicht abseits von der Forum-Bubble.
Ja so gesehen verstehe ich den Punkt. Aber da ist die Auto Lobby hier zu stark. Überall ist der Verbraucherschutz ganz vorne (teilweise übermotiviert) und in diesem Bereich (auch bei den Verbrenner) gibt es noch einiges an Potential. Wobei ich jetzt beim Verbrenner zumindest den WLTP Verbrauch ohne Probleme auf Langstrecke erreiche (bei meiner E Fahrweise).
Diese Verwirrungen sind auch ein Punkt der Unsicherheit der potentiellen Kunden und auch ein Hindernis zum Wechsel. Teilweise wird auch mit großer Enttäuschung wieder zurück gewechselt, einfach weil Erwartung und Realität zu weit abweicht.
Das weicht beim Verbrenner auch ab. Aber da ist halt das Tanken Fix erledigt und die Reichweite mehr als ok. Somit ist der Mehrverbrauch eine kleine Randnotiz oder was für den Herrenabend.
Beim eAuto ist aber sofort die Alltagstauglichkeit für Bürger ohne Wallbox nicht mehr gegeben.
Somit wechseln diese logischerweise zurück und hinterlassen verbrannte Erde.
Ich finde das auch alles eher verwirrend und man muss sich zumindest 3min mit dem Thema leider befassen, um diese Zahlen zu verstehen…; schon mal „dämlich“ und der Otto-Normal-Verbraucher macht sowas mit Sicherheit nicht!
Mein Vorschlag wäre auch der rechnerischen Nachvollziehbarkeit wegen, dass man zwei WLTP-Werte angibt:
a) ohne Ladeverluste (ergo der reine Fahrstrom) und
b) den jetzigen Wert mitsamt Ladeverlusten (wobei mir dieser deutlich zu hoch vorkommt!).
Aus a) lässt sich dann direkt ja auch die Reichweite (nachvollziehbar) ableiten/ausrechnen.
Werden die Ladeverluste eigentlich beim WLTP-Verfahren individuell gemessen oder werden einfach pauschal ca. 15% dazugerechnet?
Wird gemessen - und das ist auch das Problem bzgl. a) ersichtlich. Wie willst Du neutral den Wert ohne Ladeverluste ermitteln? Am BC ablesen :D?
Es geht nicht um die Ladeverluste etc. Sondern einfach um die konsumierte Kapazität auf einer Strecke, die nicht mit der Navi Angabe zusammenpasst.
Ein Beispiel habe ich hier gepostet: Reichweite Model Y im Winter - #858 von TeslaJo
Hier sieht man hervorragend, wie für 93,5% Verbrauch der Tesla gerade mal 65 kWh anzeigt, es aber mindestens 70-71 kWh sein müssten.
Fällt bei Kurzstrecken nicht auf, aber umso mehr, wenn man den Akku am Stück leer fährt.
Was sagt denn der Verbrauch der Nebenverbraucher in der anderen Ansicht auf Einstellung „seit letztem Laden“? Vielleicht ist da noch etwas verbraucht worden.
Bei den Verbrauchern gab es keine Auffälligkeiten. Sollte auch keine Rolle spielen, denn wenn die Strecke an einem Stück gefahren wird ist die gesamte verbrauchte Kapazität Teil des Fahrverbrauchs.
Mein Posting war nur ein Beispiel. Ich fahre auf der Strecke den Akku regelmäßig am Stück leer und stelle immer wieder eine Diskrepanz zum tatsächlichen Verbrauch fest.
Wie misst denn das andere Programm das du verwendest? akkukapazität / 100 * Start% - End%?
Tesla kann nur messen wie viel kWh entnommen wurden, was Tesla nicht kann ist den Einfluss der Entladegeschwindigkeit und Innenwiderstand bei Kälte mit zu berechnen.
Ein Akku der schnell entladen wird, kann weniger Energie abgegeben als einer der langsam entladen wird, da er sich während der Entladung stärker erwärmt und diese Energie dann fehlt.
Tronity und schätzungsweise alle Datenlogger werden es genau so messen.
Die Erklärung ist auch absolut plausibel - aber nur ein Teil der Wahrheit.
Denn am Ende zählt der Absolute Verbrauch und der ist auf der AB ca. 10-15% höher als Tesla es angibt.
Bei Kürzeren Strecken habe ich mir nie die Mühe gemacht genauer nachzusehen sondern tatsächlich nur, wenn der Akku am Stück leer gefahren wurde, was eigentlich nur auf der AB stattfindet.
Deckt sich nicht mit meiner Erfahrung ich habe aber nur den SR BYD und keine extra Datenlogger o.ä. sehe also nur was die Tripanzeige, Energie-App anzeigt und wie viel ich entsprechend nachladen muss.
100-5%, Anzeige im Trip: 50 kWh verbraucht (Auto stand 1 Woche auf dem Campingplatz, aber leider habe ich nicht geschaut wie viel % im Stand verloren gingen, denke aber nur 1%):
Nachladen konnte ich 52 kWh um wieder auf 100% zu sein:
Macht maximal 4% weniger angezeigten Verbrauch, eher 1-2%, wenn überhaupt.
Halt langsame Fahrt auf italienischen Autobahnen und Landstraße bei hohen Temperaturen und somit wenig Innenwiderstand.
Wir fahren unseren MY SR hauptsächlich im Nahverkehr, für die eiligen Fernstrecken setzen wir uns in unseren KUGA STline MK3, der fährt bei den hier meist energiesparenden, angegebenen 120-130km/h gut 900 km. Da brauche ich mir keine Gedanken über die Reichweite zu machen. Außer wir haben genügend Zeit. Allerdings wird die zukünftige Ölverknappung (soweit keine weiteren zusätzlichen Kriege stattfinden) die Treibstoffpreise gegen 2 € treiben. Dagegen „addieren“ sich 1 Jahr SC kostenlos und 0,25 €/kw an der wallbox (netto) zu einer deutlichen Einsparung.
Eher die CO2 Steuer als Knappheit und Kriege.
Wir hatten doch schon deutlich über 2€ und immer wieder Stimmen dazu, es wird niemals mehr billiger werden. Ölknappheit wurde bereits in den 80rr Jahren erzählt. Öl ist genügend da, es wird nur beabsichtigt am Markt verknappt und natürlich steigen die Steuern darauf immer mehr an.
Und das zurecht. Die Nutzung von Fossilen Energieträgern muss zur Not über Preissteigerung reduziert werden. Egal über welchen Mechanismus, dass wir davon abkommen müssen, steht hier nicht zur Debatte.
Egal ob von dem Rohstoff noch genügend vorhanden ist, oder nicht: Die Nutzung ist Gift für unsere Lebensgrundlage.
