eivissa
26. Januar 2022 um 08:30
1831
Du meinst die Tabelle hier, oder?
Die Leistung ohne Boost wird an verschiedenen Orten unterschiedlich angegeben. Der Boost ist irgendwo im Bereich von 40kW zusätzliche Leistung für den Frontmotor.
Leistungsdiagramme der Dual Motor Fahrzeuge findet man hier:
Um den Batterie/Fahrzeugscheinthread mal etwas zu entlasten, hier mal ein separater Thread um die verfügbare Leistung der neuen und alten Version im Detail zu erfassen.
Im Alltag:
-Wo stabilisiert sich die Akkutemperatur bei längeren Fahrten / Vergleich zu Außentemperatur.
-Welche Leistung steht im Alltag (Kurzstrecke/Langstrecke) abrufbar zur Verfügung.
Best-Case Szenario:
-Frisch vom SuC/HPC → Akku heiß.
-Hohes SoC über 75%.
-Heißer Sommertag. Wo stabilisiert sich die Akkutemperatur.
Hallo, so im folgenden hier mal meinen ganzen gesammelten Messungen zum M3 E5D.
Ich kannte diese Messung hier:
[WST5tmP]
Und ich wollte verstehen wie es sein kann, dass ich die 375kW die hier und auch von anderen Usern vom PreFacelift Boost gemeldet wurden bei meinem nicht erreichen kann. Und natürlich hatte ich auch erstmal den neuen LG Chem Akku in Verdacht. Daher habe ich die letzten Tage damit verbracht, mal die Leistungsabgabe meines E5D sauber zu vermessen und die Ergebnisse aufzuberei…
