Hey! Hab heute auf Winterreifen gewechselt und mal Bilder von meinen Bremsscheiben nach 16200 Kilometern gemacht (die Scheiben haben bereits einen salzigen Tiroler Winter hinter sich). Ich nutze eigentlich nur OPD und das Bremspedal kommt nur sehr selten zum Einsatz. Freibremsen oder ähnliches mache ich gar nicht. Ich behaupte ja, dass das automatische Trockenbremsen, was Juniper macht, sehr wohl auch die Bremsscheibe pflegt → siehe Bilder.
Und was möchtest Du damit sagen? Dass man auf gelegentliche Nutzung der Bremse verzichten sollte?
Was riskiert man: Größeren Schaden an den Bremsen und Bremsscheiben über die Jahre.
Was kann man vielleicht gewinnen: längere Nutzungsdauer von Belägen und Scheiben, die ohnehin ewig halten.
Mein Tip: keine Experimente. Jede Woche mal kräftig bremsen, zB an einer Autobahnausfahrt…
Kann ich bei meinem Model Y Juniper aus .03.2025 hinten nicht behaupten. Gleiches Problem hatte mein 2022 Model Y. Betrifft aber meistens eh nur die Bremsen hinten. Werde die mal gegen die Brembo tauschen, wenn bei den jetzigen nichts mehr geht.
Das was ich geschrieben habe. Das die im Juniper-Handbuch beschriebene Funktion sehr wohl auch die Bremsscheiben pflegt. Und ich nicht frei bremse und meine Bremsscheiben so ausschauen wie auf den Bildern. Nicht mehr nicht weniger. ![]()
Vielen Dank für das Beispiel. Sehr beruhigend.
Macht doch aber seit einem Software Update damals jedes Model 3 und Model Y.
Diese Funktion ist doch nicht Juniper exklusiv?
Möglich, kenn mich bei den älteren Modellen nicht so aus.
Die Funktion ist seit 2023 in allen Autos vorhanden, und auch bei Juniper. Sie reicht nicht, ist darauf ausgelegt den Wasserfilm zu entfernen. Bist du viel mit AP oder TACC unterwegs? Die nutzen auch die mechanische Bremse wenn Reku nicht reicht.
Du hast mit das wichtigste überhaupt gemacht.
Du hast dir den Zustand der Bemsscheiben angeschaut ![]()
Sehen sie so aus wie bei dir, hast du alles richtig gemacht.
Schaut man erst kurz vorm TÜV nach, ist es meisst zu spät
Ich hatte ein Model Y SR aus 09/23 und der hatte die Funktion von Anfang an.
Nie freigebremst usw. und die Bremse sah nach 3 Wintern und 90.000km so aus als ich ihn verkauft habe:
Soweit ich weiß, hatten vor allem Performance Modelle mit gammelnden Scheiben zu kämpfen. Manche spülen auch das Salz nie ab, das mache ich im Winter schon alle 1-2 Wochen.
Ich muss mal ganz naiv fragen. Wie spülst Du das ab?
Nun, die Scheiben zeigen aber gelegentliche richtig kräftige Bremsmanöver - die sind ein paarmal richtig heiß geworden. ^^
Den AP werd ich so um die 9500km genutzt haben. Bremslicht geht aber eigentlich in der Visualisierung selten an. Aber wenn das auch hilft solls mir recht sein. ![]()
Am SB-Waschplatz mit dem Hochdruckreiniger bei der ganz normalen Wäsche.
Hhhm ab und zu bin ich unfreiwillig ohne Reku gefahren (100% und/oder kalter Akku), aber aggressiv oder sportlich habe ich das Auto nie bewegt. ![]()
Der AP macht das schon in manchen Situationen. Ich erlebe das auf dem Weg nach Hause immer wieder in langen Kurven vor der Ampel, dass ich mir sage „nun brems doch schon“, und der AP wirft betont spät den Anker.
Mein alter Meister sagte immer:
" Salz gehört aufs Frühstücksei, aber nicht ans Auto"
Recht hat er gehabt ![]()
Bei meinem MY sahen die Scheiben nach 3 Jahren außen aus wie neu. Problematisch sind die Innenseiten hinten. Da bildet sich außen ein 2cm breiter Ring. Den bekommt man nur weg, wenn man richtig stark bremst. Ansonsten ist wohl der Andruck nicht stark genug.
War so kein Problem beim TÜV. Sollten aber wissen. Das leichte Bremsen macht nicht alles blank.
Macht auch mein Legacy, habe das gleiche Bremsbild. Einwandfrei ohne das ganze Freigebremsevoodoo.
Bremsenwartung regelmäßig durchgeführt?
Und wie schauen die auf der Innenseite aus?
Nein, nur normal ab und zu freigebremst. Außen sah es ja gut aus. Deshalb wollte ich das nur erwähnen, da es innen anders aussehen kann.
Jetzt bremse ich eher mal kurz fest statt nur leicht auf der Autobahnausfahrt. Ich werde sehen, wie es in 2 Jahren aussieht ![]()
