Model Y beim TÜV
Dann hast du glücklicherweise keinen frühen A4 oder darauf basieren Passat gehabt. Mein A4 von 11/1994 hat bei 45000km vorn neue Querlenker bekommen und bei 63000km gleich noch mal. Der nächste Tausch war leider nicht mehr von der Garantie gedeckt, so dass ich bei 87000km Drittanbieter-Teile eingebaut habe. Dann war Ruhe…
Tesla ruft leider nur zurück wenn Achschenkel bricht, siehe: [Rückruf Achsschenkel Model Y](https://tff-forum.de/t/my-rueckruf-fahrwerk-aktuell-nur-in-china/
Bin ebenfalls betroffen, Modell Y 12.2021 30tsd km: Tausch hinteren Knuckle an beiden Seiten sowie die vorderen unteren Längs- und Querlenker …
Gerne :blush:
Ich hab beide im Bestand, das ist beim Y tatsächlich besser gelöst am Radkasten
Subventionierte Wagen die über das Dienstwagenprivileg an die MA gegeben werden sind eins der größten Steuergeschenke die die Bundesrepublik Deutschland für Autofahrer bereithält. Somit gibt es schon durchaus ein Fahren auf Kosten der Steuerzahler.
@merkles_benz
Vielleicht kann hier ein Moderator mal eingreifen?
Wir sind schon lange off topic.
MY SR 11/22 MIC 52K km, TÜV ohne Beanstandungen bekommen bei TÜV Nord. Bis heute wurde noch nichts getauscht bis auf die GJR auf der Hinterachse vor ca. einer Woche. Beste Grüße
Bleibt bitte beim MY und dem Thema TÜV/Dekra .
Vielen Dank.
mein in 01/2023 ausgeliefertes MY aus Grünheide hat schon drei neue Querlenker und hinten beide Achsschenkel neu. 55.000 km. Das ist Mist.
Klingt nach viel Pech oder Boardstein-Lover.
Die MY aus Grünheide haben kein strukturelles Problem mit den Querlenkern mehr.
Das ist bitter. Fährst du viel auf „schlechten“ Straßen?
Mein MYLR aus GH ist aus 09.2023 und man sagte mir bei der Abholung, dass die neuen Komponenten verbaut sind. Bislang ist alles ok bei knapp 30.000km und ja, ich fahre gezwungenermaßen auch mal auf schlechten Straßen.
Das ist natürlich blöd, aber gleichzeitig auch nicht die Norm. Ich habe bei manchen SeC auch den Eindruck, dass die ziemlich schnell die Querlenker tauschen obwohl sie nicht immer die Ursache für Geräusche sind.
Meins (SR) auch, aber schon 82.000km.
Bisher getauscht:
  • Nachlauflenker vorne beidseitig
  • Lenkrad aufgrund Falten
Die Achsschenkel wurden beim EoW-Check zwar angemerkt, beim Tauschtermin (bei dem auch andere Mängel abgestellt wurden) wurde aber das Spiel gemessen (<1mm) und somit nicht getauscht.
Wenn ich deshalb keinen tüv kriege, lasse ich sie aber nicht tauschen, sondern die Uniballlager auspressen und tauschen, kostet nur einen Bruchteil.
Fürs Gewissen war ich heute einfach mal bei der Dekra und habe mein 10/23 Model Y LR mit 35.000km prüfen lassen. Das ganze hat 63€ gekostet und erschien mir leichter als in einer Werkstatt.
Fazit, Bremsen sehen aus wie neu, der Prüfer war sehr erstaunt über das Bremsenbild. Alle 4 Allwetterreifen sind gleichmäßig abgefahren, müssen nicht mal rotiert werden.
Jegliche Lager sind top und beim rütteln wurde nichts festgestellt. Auf einen Bremsentest haben wir wegen des guten Tragbildes dann verzichtet.
Es sollte also dem TÜV in einem Jahr nichts im Wege stehen.
Hättest du nicht direkt die HU zu Ende machen können und dann erst in 2 Jahren den neuen Termin?
Wäre dann auch passend zum Garantieende möglich gewesen.
63€ ist, je nach Bundesland, nicht viel günstiger als die komplette HU (in Bayern z.B. 63,30€).
Dafür hätte er 109€ haben wollen. Ein weiterer Check im nächsten Jahr ist für mich völlig in Ordnung. So kann ich dann evtl. direkt reagieren. Mit TÜV leicht überziehen bin ich dann schon im Januar 2027.
Übrigens wurden den Reifen eine Gesamtlaufleistung von mind. 70.000km prognostiziert. Goodyear 4 seasons.
Heute vorzeitig die HU bestritten.
MYLR MIG 04/23 mit 78700km
Keine offiziellen Beanstandungen, optisch leichter Ansatz Rost an der Innenseite der Bremsscheiben auf der Hinterachse.
Ich war heute beim TÜV mit meinem MYP aus 2022.
Das positive zuerst: 0 Beanstandungen. Prüfer war überrascht, wie tadellos das Fahrwerk ist.
(Zumal ich im April erst am Nordkapp war …)
Aber: mein Fahrzeug war auch von der Rasterlenkung betroffen. Vielleicht wurden da bereits übliche verdächtige Teile schon in neuere Versionen getauscht.
Jetzt das negative: die VIN … Alter Falter … Wer bei klarem Verstand denkt sich so einen Scheiss aus!!!
Er hat auch erst die üblichen Stellen abgesucht - nichts zu finden.
Bin dann - wie hier gezeigt - über das Handbuch gegangen und tatsächlich …
Rückbank angehoben, unter die beflockte Abdeckung des Schwellers gegriffen und beherzt gezogen - da war sie die VIN.
Das zusammenbauen ist auch nicht so einfach (mit unter die Dichtung schieben, etc)
Ich rate daher:
Wer ein Modell aus Grünheide hat: sucht die vin vorher - könnte sein, dass ihr da größeren Aufwand betrieben müsst!
Sicher, dass die Suche nach der VIN nicht unnötig schwer war?
Dachte eigentlich auch dass die VIN an der Windschutzscheibe unten zu sehen ist. Schöne rechteckige Aussparung.
Das reicht nicht. Es muss die in der Karosserie eingeschlagene VIN geprüft werden - nicht irgendein Etikett, das irgendwo hingeklebt wurde.
Der Prüfer war auch irritiert, dass sie nicht da ist, wo er sie bisher immer finden konnte - hat sogar sein System gefragt und mir gezeigt.
Offensichtlich wurde das irgendwann Ende 2022 in Grünheide geändert, dass sie unter der beflockten Abdeckung ist. „Praktisch“ ist in jedem Fall anders und ich kann jeden Prüfer verstehen, der einen sagt: öffnen sie das bitte selbst, weil er nicht kaputt machen möchte.
