Model Y AWD Ölwechsel
Moin. Da unserer Model Y LR AWD aus dem 2021 mittlerweile 160.000 km hat, wollten wir vorne und hinten Ölwechsel an dem Antrieb durchführen.
Wir haben geschaut und EV Clinic in Berlin klang verlockend aber es ist etwas zu weit. Wo könnte ich so etwas machen gerne im Umkreis von 1 Stunde um Hannover? Will keine Bastelwerkstatt damit beauftragen…
Wie teuer ist so etwas inkl. Filter?
Frage doch bei Tesla in Wülfel nach :wink:
249€/498: Ölwechsel Drive-Unit / Reber Reifenhaus & KFZ-Service
Vielleicht macht das auch Jürs in Lübeck.
Lübeck wäre vielleicht eine Option…Ich frage da mal.
Eventuell beim premio in Hameln anfragen. Dort habe ich Klima und Bremsen Service nachen lassen.
Frag mal in Schneverdingen bei https://www.customkingz-performance.de/tesla
Bei mir in der Schweiz kostet es genauso viel wie wenn ich zu einem Nicht-Tesla Betrieb fahre. Du kannst ja mal prüfen, was Tesla dafür nimmt.
Noch ein Tip, den ich von Tesla bekommen habe (man glaubt es kaum): Du hast Garantie bis 192 tkm. Warum vorher wechseln? Und wenn du wechselst, solltest du vor Ablauf dieser Garantiefrist (192 tkm) nur die Tesla-Originalteile nehmen. Bei einem eventuellen Schaden der Antriebseinheiten bis zum Ende der Garantie (192 tkm) leistet Tesla nichts, falls du andere Teile verbaut hast.
Aufgrund dieser Info von Tesla werde ich (Y AWD Bj. 2022) erst ab 192 tkm das Öl und die Filter wechseln lassen.
Danke für die ganzen Tipps. Ich habe mir das mit der Garantie auch gedacht aber wenn man die meisten Leute fragt dann sagen alle das nach 60.000 km man eigentlich das Öl wechseln soll…Wenn man sich die Ölfilter anschaut wie verrostet die sind, dann weiß man was für Späne da drin sind…oh man
Bin noch unschlüssig.
Wie kannst Du von außen feststellen, was innen für Späne sind?
Die Ölfilter sind bei einem Schaden scheinbar Teil der Drive Unit und daher ist deren Wechsel bei starkem Rostbefall von der Garantie auf Motor und Getriebe gedeckt, daher würde ich mich zuerst an ein SeC wenden und die durchrostenden Filter reklamieren. Es gibt dazu schon einen Faden in dem Motorschäden durch durchgerostete Filtergehäuse thematisiert werden.
Ich würde vieleicht dies eher bei Tesla machen lassen da der Wagen sich noch in der Garantiezeit für DU und Batterie befindet..
Nur meine Meinung dazu
Na ja, wenn bei 200tkm Probleme bekommst, war dieser wahnsinns Teslatipp halt maximal für die Tonne.
Der Tip ist ja nur „gut“, wenn du kurz vor 192tkm ne neu DU bekommen würdest.
Wenn nicht, läuft Garantie aus und fährst mit ner „zugepamten“ DU rum, deren Verschleiß unnötig höher ist.
Kann ja jeder machen wie er will, aber nen Wechsel für 200-250€/DU alle 100-150tkm ist sicher nicht die sinnloseste Wartung.
Beim Akku wird sich maximal in die Hose geschissen damit er 25 Jahre und 1,5 Millionen km hält und bei mechanisch belasteten Teilen wird maximal drauf geschissen :joy:
Würde auch empfehlen, es bei Tesla direkt machen zu lassen. Es kostet zwischen 400 und 500 Euro ist nach der Laufleistung auf jeden Fall eine sinnvolle Sache.
Ich habe nicht gesagt, dass man die Filter nicht wechseln sollte. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich werde es genau zum Ablauf der Garantie machen lassen.
Der Kernpunkt war: wenn vor Ablauf der Garantie, dann möglichst mit Originalteilen. Sonst besteht im Schadensfall die Wahrscheinlichkeit, dass Tesla Garantieleistungen ablehnt.
300-400 Euro bei Tesla? Wo hast Du angefragt? Ich hatte schon in Berlin und der ersten Umgebung angefragt (was aber zu weit weg war) und da bewegen sich die Preise zwischen 600 und 700 Euro :flushed_face:
Schick mir mal bei welchen Tesla dann kann ich es in Hannover erfragen
Ich kann natürlich bei Tesla auf Garantie versuchen bin mir aber nicht sicher das die verrosteten Filter dazu führen das die mir diese inklusive Öl tauschen…Ich frage mal an
Bei BYD ist laut Berichten bei deren Elektroautos ein Getriebeölwechsel alle 2 Jahre/40tkm nötig, für mich ist BYD damit gestorben. Gefühlt macht irgendwas zwischen der Abzocke von BYD und den hier genannten 200tkm Sinn. Gibt’s nirgends objektive Erfahrungsberichte, z.B. durch Ölanalysen?
Reber sagt alle 80tkm/4Jahre.
Nachdem Tesla dazu keine Angaben macht, würde ich das kurz vor Ablauf der Garantie machen lassen.
? Was hätte das dann mit der Garantie zu tun? Oder meinst Du das man sich versucht auf die rostigen Ölfilter zu berufen und als Garantie machen zu lassen?
Ist aber schon komisch: alle Hersteller geben ein Wechsel vor egal ob nach 4 Jahren oder 80km so wie auch die Jungs von Reber…Ich meine ??? Das ein gewisser Abrieb im Öl ist und somit auch Öl schlechter wird ist logisch…somit wäre von Tesla die Aussage das keine Wartung und kein Ölwechsel notwendig sind absolut falsch und absurd
