ich habe ein 5-Sitzer Model X.
Unter der hinteren Kofferaumabdeckung gibt es ca. 10 cm tiefer noch eine Vertiefung für die bei mir keine Abdeckung vorhanden ist.
Das heisst, dass wenn beide Kofferaum-Abdeckungs-Platten heraus gehoben werden, die Ladefläche zwar im vorderen Bereich ca. 10 cm tiefer ist, die Vertiefung im hinteren Bereich (zum Heck) jedoch noch deutlich tiefer ist. (und auch eher mit gewölbten Raum.
Somit ist kein ebenes Einladen z.B. von Koffern oder Kisten möglich. (ohne die beiden Platten)
Da rechts und links Auflagekanten vorhanden sind, wäre nun meine Frage, ob es hierfür eine fertige Platte gibt ?
Der Vorteil wäre eine ebene Ladefläche, des gesamten Kofferaum, der ca. 10 cm unterhalb der Fläche liegt, wenn die Platten drin sind.
(+ tieferer Schwerpunkt der Ladung)
Gruss
Andre G.
