Gibts denn eine konkrete Diagnose was defekt ist und getauscht werden muss, oder stehen die Teile erstmal drauf und man schaut dann konkret was gemacht werden muss? Oder ist das ein bekanntes Fehlerbild und der KVA passt so gesehen da gut rein? würde ggf. ein normaler Klimaservice mit Kühlmittel absaugen & auffüllen genügen?
Ist immerhin ein 12 Jahre altes Auto, da fallen halt dann doch mal Reparaturkosten an.
Zeig mal die Fehler im Service Mode. Dass die Klimaanlage nicht angeht kann viele Ursachen haben. Entweder hat sie irgendwo einen Leck und es ist kein Kühlmittel drin oder z.B die Lüfter gehen nicht an und die Klimaanlage kühlt deswegen nur ab einer gewissen Geschwindigkeit, da sonst der Druck im System zu hoch sein würde. Nur Anhand des Kostenvoranschlags kann man schwer urteilen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man es für einen Bruchteil des Preises wieder richten kann, ich hab sowas schon mal gemacht.
Das ist eher ein Worst Case Angebot. Da ist z.B. Kältemittel drin für eine komplette Neubefüllung usw. Da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein ob das so richtig ist. Auf der anderen Seite nur die Diagnose anzubieten und dann eine riesen Rechnung zu präsentieren, würde sicher auch nicht gut ankommen. Besser wäre ein klare Kommunikation, wir können erst sagen wieviel es kostet wenn die Diagnose gelaufen ist, aber das passt vielen auch wieder nicht.
Das ist der Klassiker, den wir hier bei der Kaufberatung seit vielen Jahren predigen.
Wenig Geld, aber ein (altes) MS fahren. Das kann (muss nicht) in die Hose gehen, und hier kommt mal ein (für meine Begriffe) nicht so wirklich überzogenes Angebot.
Das MS ist ein Fahrzeug der oberen Klasse, und so sind auch die Preise für Ersatzteile und Arbeitszeit. Da wird dann ein altes Modell für 15.000 gekauft und man glaubt das ist auf Dauer ein billiges Auto.
Ist es nicht. Klar kann man mit gebrauchten Ersatzteilen arbeiten, und freien Werkstätten, selber schrauben, und damit die Kosten reduzieren, aber es kostet was, und einiges davon sehr viel. Das muss klar sein und beim Kauf bedacht. Was macht der Kollege wenn der Akku den berühmten GTW Fehler wirft?
Übrigens: bei einer defekten Klima ist das meiner Ansicht nach ein moderater Preis. Geht der Kompressor über den Jordan, ist es das Doppelte.
Sehe ich als ex S85 Eigner ebenso. Das Auto war ja gut, hatte schon fünfstellig investiert, nur die Punkte DU, Akku etc waren mir zu unsicher geworden.
Das Model 3 mit hoher Fahrleistung günstig außerhalb der Garantie gekauft sollte ein geringeres finanzielles Risiko darstellen.
In den meisten Fällen ist es einer der beiden Condenser in der Front. (Hier sammelt sich immer sehr viel Unrat )
Mit den Teilen von Mahle habe ich sehr gute Erfahrung gemacht.
Aber eigentlich könnte hier jede ordentliche Werkstatt die Anlage mit Formiergas befüllen und dann mit einem „Schnüffler“ die Undichtigkeit rausfinden.
einfach sein Zeugs selber richten. Meiner war billiger als 15k und ist nie liegengeblieben, Kleinigkeiten konnte ich im unteren dreistelligen Bereich selber beheben. Aber versteh mich nicht falsch, einem Laien würde ich eher davon abraten, weil wenn du keine Ahnung hast, versenkst du recht flott ein paar tausender. Dann greift man lieber zu einem japanischen Hersteller, ist zwar langweilig, dafür unzerstörbar.
das wäre tatsächlich der erste Verdacht auf die Schnelle. Wenn noch genug Kühlmittel drin ist, könnten auch die Lüfter hinüber sein, wenn der Kompressor immer wieder ein und ausschaltet. Das Thema hatte ich wie gesagt schon durchgemacht.
Das ist ein User-Case um den es bei der Kaufberatung (darauf zielt dein Kommentar grundsätzlich ab) aber nicht geht (gut, das ist hier die Reparaturberatung für die Klima, in der ich auf das allgemeine Problem hingewiesen habe).
Es ist fahrlässig jedem zu erzählen: „Ach, kauf nur, das meiste kannst du ganz billig selbst machen“. Wenn dann ein Defekt 5.000-10.000 kostet, beginnt die Jammerei. Und du kannst eben nicht alles selbst reparieren.
war bei mir tatsächlich so. Ich sehe es nicht ein, 30k für ein Auto auszugeben, dass eh schon aus der Garantie ist oder bald sein wird.
Doch, vorausgesetzt man hat ein wenig Erfahrung und Werkzeug.
Wegen solchen Kommentaren hätte ich mir vor 2 Jahren kein S gekauft, mit dem ich sehr zufrieden war. Dieses musste aber einem Model X ausweichen.
Back to topic:
Ich habe ein paar nützliche tipps gegeben wie man die Klima wieder zum Laufen bringen kann, ohne 2,5k zu versenken. Dazu ist dieses Forum doch da.
Dass das Model S schrott ist und man sich ein Model 3 holen soll (bei dem auch die Klima kaputtgehen kann, vor allem bei den älteren ohne Wärmepumpe) kann jeder sagen. Aber was nützt das in diesem Fall?
Es kommt darauf an, was den ISO Fehler verursacht hat. Wenn z.B der Akkuheizer oder der Klimakompressor einen Iso Fehler haben, dann darf man die Komponenten auch selber tauschen. Haben einige hier im Forum sogar geschildert. Ich frag mich, was daran nicht in Ordnung ist, zumal Tesla etliche Reparturleitfäden öffentlich gemacht hat. Außerdem schließen die Kontaktoren bei einem ISO Fehler nicht, dementsprechend kannst du gar keinen Stromschlag kriegen, mit Handschuhen erst recht nicht.
Wo ich dir aber recht geben muss sind interne Isolationsfehler vom Akku. Das wäre mir auch zu gefährlich.
Sind im Service Menü noch mehr THC(thermal controller) Fehler? Nur dieser eine Fehler deutet auf ein Kommunikationsproblem hin. Die Ursache liegt aber wahrscheinlich woanders falls noch mehr THC Fehler auftauchen.
