folgender Kostenvoranschlag ist nach einem Heizungsausfall erstellt worden.
Kennt jemand vielleicht eine Werkstatt im Ruhrgebiet und Umgebung die auch solche Schäden Reparieren kann? Denn das teuerste scheinen ja hier die Lohnkosten zu sein.
Das wären 6,82 Stunden Arbeitszeit.
Mir kommen die Arbeitspositionen doppelt gemoppelt vor, oder liege ich da falsch.
2x Position 40 A Fuse Junction Box? 1. Generation, 2. Generation??
Das Aufwendige an der Arbeit ist, das der Frontmotor raus muss um an die Junction Box zu gelangen, wenn ich mich recht erinnere.
Allerdings sitzt der PTC Heater direkt neben der Junctionbox. Der PTC Heater wird hier aber so berechnet als ob die Drive Unit noch einmal ausgebaut werden muss.
Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber da würde ich noch einmal beim SeC nachhaken.
Ein Bekannter hatte nach einem ähnlichen KVA von Tesla (2.900€) die Reparatur bei der EV-Clinic in Berlin für 900€ erledigen lassen. Ist aber nicht bei dir in der Nähe.
Ich bin recht neu hier und habe aktuell das gleiche Thema mit meinem Model S 75D Facelift BJ 2018. Als Ersatzteil steht bei mir die komplette Front Junction Box im KV, was ich überhaupt nicht verstehe. Auch sagte mir der zertifizierte Tesla Bodyshop, dass für den Tausch der PTC Heizung bzw. der Junction Box die HV Batterie ausgebaut werden muss, was meiner Ansicht nach auch nicht korrekt ist und nur bei den Vor-Facelift Modellen der Fall war…
Naja nun ist guter Rat teuer aber was sagt ihr dazu?
Da hast du natürlich vollig Recht.. nun steht der Wagen bereits 2 Wochen dort rum und heute habe ich den KV bekommen… 12V Batterie sollen die gleich mit wechseln und wenn die HV Batterie schon mal draussen ist, sollen sie die auch gleich neu abdichten.. Ich verstehe dennoch nicht, warum die Front Junction Box als Ersatzteil da drauf steht.. Die Sicherung ist nun mal Pfennigkram und ob der Akku nun raus muss, weiß ich auch nicht.. nach einiger Recherche muss er aber wohl bei Dual Motoren doch ausgebaut werden…
Dennoch danke für deine Antwort
Den PTC Heater selbst kann man doch vom Innenraum aus ersetzen, wenn ich mich recht erinnere. Und an die Junction Box kommt man laut Youtube-Videos auch ohne irgendeinen Ausbau ran. Aber das bringt einem ja nichts, wenn die Werkstatt das nach Reperaturleitfaden macht.
Leider sieht das wirklich nicht gut aus. Wahrscheinlich brauchst du aber keine HVJB. Die 12-V-Batterie (1480221-00-A) für das Dual-Motor-Facelift-Modell kostet 201 €. Die Sicherung (1019010-00-A) kostet 7 €. Der Rest ist in Ordnung.
Moin Moin,
ich habe noch mal etwas recherchiert und dabei festgestellt, dass beim AWD vermutlich doch die HV Batterie raus muss, um an die Junction Box zu kommen.
Da die dort ein zertifizierter Tesla Body Shop sind, gehen die auch nach Leitfaden. Habe auch gefragt, ob die mir nicht so einen refurbished PTC Heater reinbauen können, da war die Antwort, da sie 6 Jahre Garantie (?) geben müssen, kommen nur Neuteile rein…
Mal sehen ob sie sich darauf einlassen, gleich die Umbrella Valves auf die neueste Gerneration upzugraden und den Akku auf Dichtheit zu prüfen.. Dann wäre der Preis wiederum okay…
Vielen Dank für deine Antwort.
Dann werde ich denen gleich mal die Teilenummer für die Batterie und die Teilenummer für die Sicherung über den Zaun werfen. Vermutlich hatte die Werkstatt diese Reparatur bisher noch nicht gehabt, sonst wäre das vermutlich alles etwas schneller gegangen…
Worin unterscheiden sich denn die 12 V Batterien? muss ja einen Grund geben, dass die so einen großen preislichen Unterschied haben…
Ich persönlich würde mein Auto niemals einer Werkstatt anvertrauen, die in diesem Bereich keine Erfahrung hat und nicht einmal die richtigen Ersatzteile identifizieren kann …
Was den Preisunterschied angeht, handelt es sich vermutlich um eine Preisstrategie. Beide Batterien sind praktisch identisch (die Batteriepole sind bei einem verschraubt). Der einzige Unterschied besteht darin, dass das teurere Teil auch für ältere Fahrzeuge geeignet ist, die noch kostenloses Supercharging haben.
Fahr zur EV Clinic, da haben wir es auch reparieren lassen. Hat unter 1000 Euro gekostet.
Es wurde halt ein Heizstab von den 5 Heizstäben stillgelegt. Zwar muss der Akku dafür auch raus, aber den kannste für den Preis auch direkt begutachten lassen, wegen den Lüftungspilzen.
Die 12V Batterien von Tesla haben eine entsprechend hohe Zyklenfestigkeit höher als bei einer AGM Batterie. Eine normale wäre nach nen einem Jahr platt.
Du weisst schon, dass die 12V welche Tesla einbaut auch eine normale AGM Batterie ist Und lass mal die sauteuere OHMUhhhh weg. Eine einfache AGM tut es auch.
Muss ich dich leider enttäuschen. Eine normale AGM hat zu wenig Zyklen drin. Wenn musst du eine AGM mit Carbon Nanotube (CNT) einsetzen. Nur damit kommst du auf die 3fachen Ladezyklen (3000) einer normalen AGM Batterie (1000). Das Thema hatte ich schonmal bei meinen.Über den Preis brauchste dann gar nicht mehr großartig entscheiden ob du nicht dann lieber ne LiGePo nimmst.
Hier im Raum gibt es ein Tesla SeC eine zertifizierte Werkstatt (bei der der Wagen steht) und eine freie Werkstatt. Vielleicht ist ein Model S jetzt nicht unbedingt das täglich Brot einer Werkstatt, da es davon deutlich weniger gibt als Model 3.. Ich weiß es nicht genau.
Zumindest warte ich auf einen Anruf um zu besprechen, wie es nun weiter geht.
Am Ende werde ich den Wagen da nicht wieder abholen und ihn woanders hinbringen.. Macht ja auch keinen Sinn… und einen von 5 Heistäben stilllegen, macht in meinen Augen auch keinen Sinn, da die anderen Bauteile schon genau so viele Betriebsstunden auf dem Buckel haben und es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit ist, bis diese ihren Dienst quittieren.. Unabhängig davon, muss die Sicherung auch in diesem Fall vermutlich ausgetauscht werden.
Ich bin mal auf die Antwort der Werkstatt gespannt
Doch das lahmlegen eines Heizstabes macht Sinn. Spart dir Kosten. Einige Tesla Service Center bieten das auch an wenn man nachfragt. Es ist ein elektronisches Bauteil welches das zerstört und kann dir auch jederzeit bei einem neuen Bauteil passieren, hat nichts mit Abnutzungen des Stabd zu tun. Ist halt ein Transistor der nicht mehr wollte.
Ja die Sicherung muss ausgetauscht werden. Das war der Knall den du gehört hast. (Sofern wahr genommen).
Es kann schon möglich sein, dass ich diesen „Knall“ gehört habe.. Dachte erst, dass es irgendein Stein war, der im Radhaus irgendwo gegengeknallt ist und habe dem nicht so wirklich Beachtung geschenkt. Das irgendetwas nicht stimmt, war mir schon vorher aufgefallen, da eine Isolationsfehler als Warnmeldung auf dem Bildschirm angezeigt wurde.. und das Vorheizen am Morgen, hat dann sicherlich sein Übriges getan.. Ich werde die ausgebauten Teile auf jeden Fall mitnehmen und schauen, was ich damit anstelle…
