also generell sind die 100er wie ja haltbarer als die kleineren Versionen. D.h. 1.000 Vollzyklen sind da ca. 450.000 km.
Die Brick und Protection Brick hat mehrere Funktionen. Einen einen sagen damit kann Tesla die Degradation verschleiern…andere sehen es als Puffer… such dir was aus…
Der „Puffer“ ist eigentlich der Teil des nominal full, der unterhalb von 0% Anzeige im Display noch verwendbar ist. Der sollte beim 100er etwa 5kWh ausmachen. Dieser Teil der Kapazität wird nur von den Anzeigen herausgerechnet, sozusagen als „Reserve“.
Die Brick (oder eigentlich die Brickspannung) ist jene Grenzspannung, bei der das BMS die Verbindung zum Akku abschaltet, um eine Tiefentladung zu verhindern. Mit SmT kann man das schon beobachten, ob Tesla das mit der Zeit verändert, nur, wer möchte schon nur deswegen absichtlich liegenbleiben….
Ich bin aber auch davon überzeugt, dass an diesen Parametern geschraubt wird, aber eher noch am Puffer als an der Brick.
Zu dieser Frage: Wenn jemand nach den Vorgaben des Herstellers vorgeht (<20% vermeiden offiziell, <10% in der Praxis), spielt es keine Rolle, ob es einen Puffer oder eine Brick gibt. Natürlich kann dann ein technischer Defekt im HV Bereich den Tod des Akkus bedeuten. Oder ein Stehenlassen ohne nachzuladen über mehrere Monate.
Eigentlich an beiden aber das ist auch gut so. Ich geben das manuell bei meinen LiFePo Systemen vor um den Akku zu schonen, bei Tesla macht das das Mothership via BMS.
Schalte bitte mal um auf Rated-Range, das bringt Dir einen plausibleren Wert, wie weit Du real (voraussichtlich) fahren kannst und nicht den theoretischen WLTP-Wert.
Wenn Du Rated-Range aktiviert hättest, dann wären das bei 100% = 513km, das wäre über drüber.
[EDIT] irgendwie hatte ich zuerst gelesen BJ 2017, habe mich da offensichtlich verlesen, wenn es ein Raven ist, dann bin ich mit obigen Aussagen natürlich raus [/EDIT]
Mein MS100D aus 2019 (kein Raven, 130kkm) zeigt bei 80% ca. 365km.
Gibt es eine Möglichkeit, das herauszufinden, ohne unter das Auto zu müssen? Ich habe eventuell noch Bilder von der Übergabe auf der Hebebühne, müsste die aber erst suchen. Das Auto ist noch bis nächste Woche im SeC.
Kurze Frage nebenbei: Gibt es bzgl. der Versionen eine Ausfallstatistik (o. ä.)?
Mein MS ist von 12/2017 und hat die Version D verbaut (1086755-00-D).
Bzgl. Akkustatus/Degradation hat bei mir die Nutzungsdauer doch einen erheblichen Einfluß (SmT: Nominal full pack 90,7kWh).
Der aktueller Akku-Status sieht bei TeslaFi interessant aus ( Ich habe keine Erklärung für den Kurvenverlauf).
Nachtrag: Der erste Knick vorne in 2019 hat seine Ursache in der Erhöhung des „energy buffers“ von 4kWh auf 5kWh.
