hat jemand bereits einen Steg MT9 Subwoofer verbaut?
Kann der Subwoofer direkt Plug and Play verbaut und ohne Endstufe betrieben werden?
Viele Grüße
Zalus
Viele Grüße
Zalus
Hier wird beschrieben, dass man noch mehr benötigt: Tesla Model 3 Soundsystem | Lautsprecher | Subwoofer - Speaker City
Das ist aber der Verkauf eines kompletten Systems, ich würde wenn dann nur den Subwoofer einbauen. Ist nur die Frage ob der eine Endstufe benötigt oder ob das Tesla System es so packt.
Das ist ein Passivwoofer, du brauchst noch eine separate Endstufe mit Hochpegel-Eingang. Signal nimmst du dann von den Türwoofern.
Das hört sich schon wieder so kompliziert an. Gibt es keinen passenden aktiven Subwoofer der nur eingebaut und mit Kabelsatz angeschlossen werden muss?
Vielleicht mein Unwissen, aber: Das M3 Standard Range kommt doch ganz bewusst ohne die ganze Highend Audio Verkabelung daher, darum gibt’s ja tonnenweise Videos von Menschen die das M3 zerlegen und nachträglich verkabeln. Tesla hat für Menschen die einen vernünftigen Subwoofer haben möchten das M3 LR und M3 Performance, die das schon eingebaut haben. Bei denen kannste ggf. sogar den bestehenden Subwoofer gegen einen anderen plug & play austauschen, das mag gehen. Beim M3 SR aber muss man da halt mehr tun.
beim M3 SR muss man mehr tun, als nur einen Sub einzubauen.
Man kanns direkt tauschen beim LR und P aber empfohlen wird genauso eine andere endstufe.
Für einen Aktivsubwoofer musst du doch genauso an die Türwoofer ran und brauchst Strom. Der Einbauaufwand ist quasi identisch, du sparst dir lediglich das Kabel zwischen Endstufe und Sub, weil alles in einem Gehäuse untergebracht ist. Mit dem Steg MT9 würde ich den Aufwand sogar geringer einschätzen, weil er plug&play ohne Basteln an den originalen Einbauplatz passt. Kleine digitale Endstufe mit Leistung dazu und die meisten Aktivsubs können einpacken.
Ansonsten gibts noch nen umfangreichen Thread dazu, einfach mal querlesen:
Kennt jemand ein Car Audio Unternehmen aus Thüringen nähe Erfurt wo schon Teslas ein Soundupgrade verpasst haben?
Ich habe meinen MT9 jetzt seit über einem Jahr verbaut und war bisher top zufrieden. Leider hat sich jetzt der untere Halter verabschiedet und rappelt bei 50-60hz. Habe mir ein Kunststoffschweißset bestellt und hoffe auf einen schnellen „Fix“
Welche Endstufe hast du? Ich überlege auch mir einen einzubauen. Bist du an an die Kabel vorne direkt beim Ausganz der Mcu ran oder irgendwo von den Türen weg?
Und merkt man noch genug Bass im Fahrgastraum? Eigentlich sitzt der ja ganz schön weit weg im Kofferraum. Wäre sehr intressant
Da brauchst du keine Bedenken haben, der macht richtig Alarm - ein Unterschied wie Tag und Nacht! Ich habe einen Kicker Key 500.1 verbaut, einer der wenigen Monoblocks die mit der erhöhten Bordspannung der Lithiumbatterie ab MJ22 klarkommen.
Detaillierter Einbaubericht hier: DIY-Projekt: Der SR bekommt einen Subwoofer - #39 von Gaskrank
