Model 3 Refresh „Highland“ (9/2023) (Teil 2)
Das Handbuch bezieht sich auf Model 3 MY2024
In den Fahrzeugen mit brauchbarem Totwinkelwarner sitzen zwei Radare nach hinten hinter der Stoßstange für den toten Winkel
Kann natürlich auch sein, dass es Autos gibt, die ein billiges System mit USS haben, sonderlich weit kann das aber nicht sehen.
Man könnte meinen einige wissen nicht was der Totwinkelassistent machen soll?!?
Er soll, wie der Name schon sagt, Fahrzeuge, die sich in deinem Toten Winkel befinden, anzeigen, z.b. durch eine LED im Außenspiegel oder eben wie bei Tesla im Lautsprecher jetzt. Wo befindet sich der Tote Winkel? Sicher keine 20 - 30 Meter hinter dem Fahrzeug. Da leuchtet niemals eine LED bei keinem Hersteller. Bei Gegenverkehr sollte sie NIE leuchten. Leuchten tuen die LEDs, wenn sich das Fahrzeug dahinter, ca. auf höhe der hinteren Stoßstange befindet, vielleicht 1 bis 2 Meter davor, aber nicht früher.
Bin sehr gespannt wie sich das System bei Tesla mit dem Vision Only Krampf schlägt. Immerhin ist diese Funktion scheinbar nicht als Beta angegeben :sweat_smile:.
So rein technisch scheint mir das keine grosse Herausforderung in der Seitenkamera ein Auto zu erkennen das in die gleiche Richtung fährt und einen bestimmten Abstand hat
Aus dem Handbuch des M3H:
Notbremsung
In einem Notfall treten Sie das Bremspedal vollständig durch und halten diesen starken Druck aufrecht, selbst wenn das Fahrzeug nur wenig Bodenhaftung hat. Das ABS variiert den Bremsdruck auf die einzelnen Räder entsprechend der verfügbaren Bodenhaftung. Dadurch wird verhindert, dass das Rad blockiert, und es wird sichergestellt, dass Sie das Fahrzeug so sicher wie möglich anhalten können.
Wenn eine alternative Methode benötigt wird, um das Fahrzeug anzuhalten, drücken und halten Sie die Parktaste am Fahrhebel, um die Bremsen zu betätigen und das Antriebsmoment abzuschalten, solange die Schaltfläche gedrückt gehalten wird.
:thinking: wo genau ist jetzt dieser Knopf?
https://www.tesla.com/ownersmanual/model3/de_us/GUID-3DFFB071-C0F6-474D-8A45-17BE1A006365.html
Ich finde das PDF übersichtlicher, gibts das auch schon in deutsch ?
https://www.tesla.com/ownersmanual/model3/en_eu/Owners_Manual.pdf
Steht an anderer Stelle im Handbuch. Man muss nun auf der linken Seite des Bildschirms nach rechts wischen, um die Controls aufzurufen und dann kann man lange auf P tippen.
In einem der ersten Videos eines Franzosen vom Pressefahrevent sieht man, dass es fast nur Fehlalarme gibt. Durch Gegenverkehr.
Da keiner der Pressevertreter aktiv auf die neue Funktion hingewiesen hat, könnte Tesla entweder nicht informiert haben oder es wurde darauf hingewiesen, dass die Funktion noch Beta ist und nicht zuverlässig funktioniert.
In diesem Zusammenhang:
Wo sind die Notfalltasten für P/N/F/R wenn der Bildschirm ausfällt?
Ursprünglich waren die unterhalb der Handy-Ladeschalen geplant, einige sagen, sie wären unterhalb des Rückspiegels, doch wenn man die diversen Fotos anschaut, sind sie dort weder noch.
Oben beim Warnblinker - gibt auch schon Fotos hier im Thread.
Das können die, die es nicht mal ein paar Tage oder Wochen gefahren haben, anscheinend nicht nachvollziehen.
Immer die gleichen Sprüche, von denen die es nicht kennen, oder nur mal eine Stunde gefahren sind.
Das funktioniert heute schon. Wenn man den Blinker aktiviert während ein Auto im toten Winkel fährt, wird dies in der Umgebungsdarstellung am Bildschirm rot. Eigentlich für Tesla-Verhältnisse ziemlich zuverlässig. :wink:
hier: https://www.tesla.com/ownersmanual/model3/de_de/Owners_Manual.pdf
am besten immer hier rüber gehen: Owner's Manual
dann Modell, Land und Sprache auswählen.
Bei dem gewählten Web-Handbuch ist immer ganz unten ein Link zum PDF-Download.
Hast du recht, aber in ner Situation, wo du diese Taste wirklich schnell brauchst, stehst du auf der Bremse und dann geht das Ding alleine an….dennoch nur die 5. beste Position dafür
Laut Tesla auf der IAA ist das beim M3H analog zum MY möglich.
Dann hoffe ich im Gegenzug auf ein attraktives Angebot im Februar '25 wenn mein Leasing ausläuft :wink:
Der Hinweis im Handbuch ist beim neuen Modell nicht mehr da:
Bei Fahrzeugen, die ungefähr nach November 2021 hergestellt wurden, müssen Wechselrichter, die in die Steckdose von Niederspannung gesteckt werden, eine Eingangsspannung von 16 V DC unterstützen.
Kann vielleicht bedeuten, dass die Spannung für die Dose wieder auf 12V gewandelt wird, um Probleme mit manchen Geräten zu vermeiden?
Und der Kartenleser für die Schlüsselkarten befindet sich jetzt in der Ladeschale der Telefone.
Mein letzter A5 hat durchaus auch weit entfernte Autos gemeldet, wenn die sich schnell Richtung totem Winkel genähert haben.
Ich habe das Gefühl, der Tesla macht das (bisher im Display) ganz ähnlich.
Ich rede von solchen Systemen (Link), da ist bspw. von 70m die Rede.
VW, Audi, Volvo, MB, BMW etc. verbauen diese. Sollte es eine Lösung mit ausschließlich Ultraschall für die Nebenspur geben, dann halte ich das für ungenügend. Tesla nutzt jedenfalls schon immer die Kameras um herannahende Fahrzeuge von hinten zu erkennen und auch durch die Lösung mit dem Licht am Spiegeldreieck wird sich das nicht geändert haben - das war der eigentliche Kernpunkt meiner Aussage.
Man könnte meinen einige wissen nicht, welche Systeme es auf dem Markt gibt, wenn sie Begriffe wie „niemals“ verwenden.
Gerne deshalb hier dazu ein Video am Bsp. VW oder ein Ausschnitt der BDA von Volvo. Die Dinger werden zwar gerne mal „Totwinkelwarner“ genannt, aber ihr Abdeckungsbereich fängt bei vielen Herstellern deutlich früher hinter dem Fahrzeug an - auch bei Tesla für den weiter entfernten Verkehr, da dafür - ich wiederhole mich - schon immer die Kameras verwendet werden, nicht erst seit dem Highland und nicht erst seit Vision Only. Es gibt also durch die zusätzliche LED hier keine Änderung in der Technik, nur in der Anzeige.
Du hast in deiner Aussage zunächst keine Modell-Einschränkung gemacht. Nachrüsten kann man übrigens beim Model 3 z.B. das Homelink-Modul (entweder selbst oder durch Tesla) und in China bieten sie auch im Shop die elektrische Heckklappe zur Nachrüstung an (Link). Ausgeschlossen ist so was also auch beim Model 3 nicht - wenn es nicht zu aufwändig ist.
