Model 3 Performance Bremsscheiben und Bremsbeläge
Hey Marcus,
Die Preise sind aber pro Scheibe/Stück?
VA: 289€/Scheibe / HA: 299€/Scheibe
Korrekt, ohne Einbau
Ist Daniel nicht mehr hier unterwegs/bei euch?
Habt ihr mal bitte Bilder zu den Vaico Scheiben?
Vermutlich diese hier!
Ich, Daniel, schreib hier doch die ganze Zeit. Hast mich vermisst :slight_smile:
Von Marcus liest höchstens mal in unserem Thread
Bilder sind die, die @milzinger verlinkt hatte.
Und was habt ihr mit Schmittie gemacht? Trinkt er immer noch das Getriebeöl nach dem Austausch und versucht die Funktionsweise eines Besens zu verstehen? :grin:
Die Scheiben sehen so surreal aus als würden sie direkt aus dem 3Drucker kommen. :smiley:
Alles beim Alten. Mal gespannt, ob er das noch mit dem Besen hinbekommt…
Direkt aus dem Drucker = maximaler Ertrag :wink:
Hast Du auch mal die Töpfe von innen? Mich interessiert, wie Vaico das Brembo Patent umgangen hat. Sorry für das ge-nerde :nerd_face:
Ich drop das mal. Einfach so.
Und wozu? Hier geht es um Scheiben für den Performance!?
Und sind diese ominösen Scheiben nun endlich mal vollwertig geprüft oder gibt es dazu noch immer nur diese fragwürdigen Zettel von damals?
Kleine Hilfestellung …
Für mich… kein warum oder wieso!
Aktuell 29tkm 3 1/2 Jahre jung, Tüv bestanden :joy:
Bremse VA unschönes Tragbild Beläge einmal gewechselt auf Stahlgruber / Optimal.
Wenig verbessert… bis garnicht.
HA alles beim Alten und schöne Rillen.
Meine Komposition
Für die VA Neue OEM Scheiben/ Tesla. A.B.S. Beläge
Die HA
Febi Bilstein Scheiben (176865)
Optimal Beläge hinten (habe ich letztes mal nicht verbaut) liegen rum im Keller.
Zur Bremsscheiben
lt.Doc / eBay passend (Infotext sagt Performance „nein“)
Abmessungen Daten stimmen für mich :wink: da die Hinterachse ja keinen Unterschied macht.
Leider Ja.
Golf R Performance ebenfalls nach heftiger Bremsung Scheiben verzogen…
Wer kann Erfahrungsberichte zu Textar oder Brembo Prime Line Belägen mit original Scheiben geben?
Die Febi Beläge wurden ja offensichtlich schon von vielen hier verbaut und haben wohl ein „Problem“ mit der Passform an den hinteren Belägen und neigen zum quietschen.
Muss jetzt auch alles tauschen lassen und freue mich über eine Einschätzung von Nutzern die entsprechende Beläge fahren.
Danke!
Wir haben vor etwa einem Monat von @reifenreber.de neue Scheiben (Tesla) mit den Brembo-Belegen bekommen. Bis alles top, da quietscht nichts.
Moin,
habe im März Febis auf die originalen Performance Scheiben (im noch recht guten Zustand) montiert. Funktioniert, bremst, quietscht nicht und die Scheiben sehen einwandfrei aus. Nur durch fahren, nix mit Leerlauf vorm Bremsen oder so etwas. Würde ich wieder machen, zumal nach 6 Jahren auch ruhig mal neue Klötze drauf können und der Preis für die Febis ja überschaubar ist.
Felix
es scheint Bewegung in den Ersatzteilmarkt zu kommen. Nachdem ich mit meinem M3P aus 2022 nicht durch den TÜV gekommen bin, habe ich heute die hinteren Bremsscheiben und Beläge ausgetauscht.
Ich habe Teile von Triscan verwendet. Triscan stellt diese nicht selbst her, sondern kauft zu. Die Bremsscheiben sehen den oben abgebildeten zum Verwechseln ähnlich. Warum Triscan? Es waren die einzigen, die lieferbar waren.
Es handelt sich um zweiteilige Scheiben mit ca. 7kg. Reibring und Topf sind mit Nieten verbunden sind, auf dem äusseren Umfang ist eine E-Nummer eingelasert. Bosch hat ein Patent auf diese Bauweise - es unterscheidet sich von dem Patent von Brembo (Fokus bei Brembo ist Laserschweissen von Topf und Ring). Die E-Nummer kann ja nicht ohne weiteres recherchiert werden, aber wenn ich nur den ersten Teil in Suche füttere, bekomme ich viele Bosch-Ersatzteile…
Ich habe mich bewusst für diese Teile bzw. diese Produktionsmethode entschieden, weil ich hoffe, dass die Legierung vielleicht etwas weniger korrosionsanfällig ist, da sie nicht auf Schweissbarkeit optimiert sein muss. Das ist aber mehr Hoffnung als Wissen.
Die Beläge kamen in einer Triscan-Verpackung, hatten aber exakt die gleiche E-Nummer wie meine ABS-Beläge, die ich für die Hinterachse rumliegen hatte, aber nie eingebaut habe.
Nach dem Burnishing sind die Scheiben blank. Spannend wird’s nach dem nächsten Winter…
Der Austausch ist ein Traum. Ich habe schon einige Bremsen gemacht, aber so einfach wie hier war’s noch nie. Mit der Anleitung aus dem Service Handbuch ist der Austausch gut machbar, wenn man prinzipiell weiß, was zu tun ist. Ich habe 2 Stunden gemütlich geschraubt. Ein Hinweis: Ich hatte nach dem vollständigen Öffnen der Parkbremse die Stecker abgezogen - zur Sicherheit. Die gehen nur schwer wieder drauf und sie müssen unbedingt peinlichst gesäubert werden, sonst wirds ganz schwer.
Ach so, Preise und Nummern:
  • 2 Scheiben Nr 8120 81006C - 355 Euro
  • Beläge Nr 8110 81002 - 35 Euro
Ich erstatte nach dem Winter wieder Bericht…
Grüße aus Oberschwaben!
Michi
Hast du evtl. einen Link zu den Bremsscheiben? Mein Google findet zu der von dir angegebenen Teilenummer nichts :man_shrugging: Oder sollte die Teilenummer 8120 81006C lauten?
Hast recht, ist korrigiert. Sorry!
Die üblichen Preissuchmaschinen finden die Teile.
Wow, danke für die Information, das beruhigt. Hast du auch schon für vorne geschaut?
Hast du jetzt auch deine Einstellung des Strompedals geändert, oder fährst du mit One Padel drive? Ich fahre jetzt mit der mittleren Stufe, das passt für mich besser.
