Model 3 Kofferraum & Frunk Abmessungen
Die 2. Lösung ist sehr abenteuerlich :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Kurze Rückmeldung: hab heute ca 200cm buschige Nordmanntanne problemlos transportiert.
Rückbank hinten war die breitere Hälfte umgeklappt, daneben hatte ein Kind mit Kindersitz noch Platz, Anschnallen war etwas hakelig.
Hab den Baum in eine Zeltplane eingewickelt, ging dadurch problemlos rein und raus. Hätte sicher noch 20cm länger und etwas breiter sein können, solange er gut im Netz eingespannt wird.
Kann man einen Skisack nachrüsten? Das wäre mir schon sehr wichtig, gerade wenn man an den Energiebedarf einer Dachbox denkt.
Nein, kann man nicht. Zumindest nicht ohne einiges an Aufwand und Bastelei.
Moin zusammen,
ich glaube ich bin zu blöd zum Googeln, finde aber keine Antwort:
Passt eine 2,50m lange Fußleiste komplett rein, wenn ich die Sitze umklappe und sie bis zum Beifahrersitz durchschiebe?
Ich kann gerade nicht nachmessen, will mich aber gleich im Baumarkt nicht blamieren :joy:
Ja das passt. Die Leisten sind ja flexibel.
Meiner ist starr. Hab da nicht so viel Spielraum.
Denke aber auch, dass das passen sollte. Danke dir!
Edit: Wuhu, hat gepasst, hätte sogar noch 30cm länger sein können :smiley:
Wie groß ist der Eingang des Kofferraumes hinten?
Habe ein Kühlbox mit ca. 714 x 453 x 523 mm… (lxbxh)
Danke
Wenn Du die Maße noch brauchst messe ich mal nach.
Tippe aber darauf das es zu groß ist.
Hab gerade nur nochmal Breite gemessen weil ich eigentlich ein Solarmodul für den Balkon kaufen wollte… aber die sind alle so 110cm breit und das Model 3 kann nur 95 … jetzt muss ich für viel Aufpreis wohl irgendeinen Webshop finden.
Als Geheimtipp für alle die im Kofferraum des Model 3 nicht alles lose rumfliegen haben wollen: Bei Ikea gibt es für 5€ die Tasche GÖRSNYGG, welche perfekt reinpasst.
ich finde im Netz viele Maße des Frunks, aber gibt es eine belastbare Info, mit wie viel kg man den Boden des Frunks belasten darf? Ich habe in der Bedienungsanleitung und im Netz nichts sachdienliches gefunden.
Danke!
Mir ist dazu leider nichts bekannt.
Aber das ist eine sehr passende Formulierung! :rofl:
Sehr gut bemerkt. Ich liebe solche Wortspiele! :smiley:
Zwischenzeitlich habe ich in der neuen digitalen Anleitung im Auto herausgefunden, dass man im Frunk nicht mehr als 50 kg einladen sollte. Ich nehme an, dass das die Belastbarkeit der Kunststoffplatte am Boden darstellen soll.
Der Hintergrund meiner Fragestellung: Ich habe mir einen Frunkly aus Hamburg bestellt und wollte sehen, wie viel ich tatsächlich da draufgeben kann. Es sollte für ein Mammutsteak ausreichen. :smiley:
Hat sich die Subtrunk Abdeckung beim Highland eigentlich geändert oder kann man diese noch immer entfernen und nach vorne auf den festen Bereich legen, um z.B. im Subtrunk Einkaufstüten zu transportieren, damit sie nicht verrutschen?
Hallo Zusammen! Kurzer Erfahrungsbericht, bevor die Urlaubszeit richtig losgeht:
Also die Frage war, welche Koffer füllen den vorhandenen Raum bestmöglich aus - Model 3 HL LR: Ergebnis:
Drei Koffer nebeneinander passen perfekt rein. In Summe somit 231l Koffervolumen! Abmaße max (Höhe 45cm; Breite 27cm; Länge hier 67cm, könnte ab noch ein paar cm mehr sein)
Vielleicht hilft die Info weiter!!
Schönen Urlaub :partying_face:
Ist der frunk bei sr und LR (pre-highland) eigentlich identisch? Ich meine mich zu erinnern, dass der vom SR viel größer ist, da ja der komplette antrieb vorn fehlt.
@wrau Weißt du oder jemand anderes zufällig auch, ob die drei Koffer so auch in ein Pre-Highland-M3 passen würden?
Mir geht’s speziell um die Höhe von 45 cm.
Also beim 2019er sind es genau 46 cm Höhe.
Frunks sind gleich bei AWD und RWD. Das war nur bei ganz alten Model S anders.
