MG4 EV/CyberE (2022)
Wie gesagt, es wird aktiviert, wenn man feste auf die Bremse tritt beim Anhalten. Dann fährt der Wagen nicht automatisch los.
Reku sollte auf 3 stehen, dann kann mit 90% OPD fahren und muss nur auf dem letzten Meter zu bremsen. Vom Gefühl her sehr ähnlich wie bei der Zoe.
Das wird’s gewesen sein. Dann hat der normale Tritt auf die Bremse im Stillstand vermutlich nicht ausgereicht.
Wenn ein größerer Akku kommt und eine 250kw Version werde ich nachdenklich…
Bei Auslieferung hat mich der Verkäufer bei der Einweisung aufmerksam gemacht, dass Autohold nicht funktioniert.
Ich habe Anfang Januar einen Werkstatt Termin und hoffe auf ein generelles Softwareupdate, damit auch dieser selbstmörderische Spurhalteassistent endlich Geschichte ist.
Bei höherer Geschwindigkeit habe ich, wie auch von anderen beschrieben, ein merklich störendes Fahrgeräusch vorne rechts und seit dieser Woche auch ein klacken an selber Stelle in den Kurven.
Werde berichten was der Termin gebracht hat.
Bei den aktuellen Preiserhöhungen hat sich wohl das Thema MG4 für alle beendet. :laughing:
Da kann man gleich VW, Cupra o.Ä. kaufen.
Welche Preiserhöhung? Auf der MG Seite stehen immer noch die Preise aus 2022…
Vor allem ID3 ist doch bei ab 44k.
Habe letzte Woche den MG4 abgeholt und es war ziemlich ernüchternd. Das Fahrgeräusch vorne rechts wurde mir bestätigt und sollte mit einer besser eingestellten Tür behoben werden, leider hat sich da praktisch nichts geändert.
Das Klacken hatte ich vorher selber abgestellt, indem ich die Sonnenbrille wieder aus dem Fach beim Rückspiegel genommen habe.
Softwareupdate, Spurhalteassistent und kein Autohold, bleibt leider alles beim alten.
Bei einigen Wallboxen zieht er auch keine 6 kwh sondern nur 3 kwh.
Leider hat die Werkstatt die Tür von innen verschrammt.
Wir warten auf weitere Infos von MG und der Werkstatt. Mal sehen wie es weiter geht…
Wenn Du einen Standard hast, dann kann der an 11kW Säulen auch nur 3,7kW laden, weil er nur einphasig lädt. Autohold hat zumindest bei den beiden Fahrzeugen, Standard und Luxury, die ich gefahren bin, problemlos funktioniert. Muss man halt im Menü aktivieren.
Genauso wie man den Notfallspurhalter deaktiviert.
@ Harlem, das stimmt so leider nicht:
Die 3,7 kW stehen dann an, wenn die 11 kW Säule durch 2 Fahrzeuge benutzt wird;
Just im Moment lade ich eben genau dort mit 6,7 bis 6,4 kW.
Die kleinen Modelle haben im Übrigen auch einen LFP Akku; sollten sich diese ähnlich wie Tesla verhalten bleibt in der Zukunft hoffentlich ein stabiles Reichweitenplateau (21er SR+ 55/ LFP: ca. 380 Kilometer/ >75TKM) ; der Battery Drain ist jedenfalls gering, die letzten 2 Wochen als wir im Urlaub waren ist der MG Akku von 94 auf 92% gefallen, trotz Minusgrade - Ok wie ich finde.
Insofern könnte sich die Reichweite langfristig der Kauf eines „Standard LFP“ dem z. Bsp. „Luxury“ deutlich annähern, weil so meine Hoffnung der LFP weniger an Reichweite verlieren könnte.
Gut finde ich die Ladeleistung am Schnellader siehe oben, gute 70 kW bei um die Null Grad - damit kann man leben für die Preisklasse, die 100 kW habe ich noch nicht gesehen, da das Auto die meiste Zeit herumgestanden ist.
Auffällig negativ sind die kratzempfindlichen Plastikverkleidungen an den Türen, Positiv: der schwarze Himmel und Innenraum: wenn ich Tesla wäre, würde ich alle Modelle innen schwarz gestalten - sieht einfach besser aus und im Laufe der Jahre sicherlich auch unempfindlicher.
Das kann aber nur sein, wenn die Säule im Einzelbetrieb die vollen 32A zur Verfügung stellt und das teilt, wenn das zweite Fahrzeug dazu kommt. Aber halt ein normales, erwartbares Verhalten bei einem einphasigen Ladegerät.
Wenn der 64kWh über die Zeit wirklich 14kWh verlieren würde, würde nicht viel für die Qualität des BMS sprechen. Kann ich eigentlich nicht glauben.
Was glaubst Du nicht?
Ich verstehe Deine Antwort nicht - sry wir reden wohl aneinander vorbei - welchen 64 kWh Akku meinst Du denn? Und welche 14 kWh Verlust über die Standzeit meinst Du?
Der MG hat nur 2% verloren in guten 2 Wochen, das ist doch wenig…
Du vermutest, dass der größere NMC Akku auf Grund der Zellchemie irgendwann auf dem Niveau des 14kWh kleineren LFP landen wird und das bezweifel ich. Denn das wäre deutlich mehr als 20% Verlust.
Ah ok, jetzt habe ich Dich! Was ich glaube ist eher ein deutliches „Annähern“ - sicher werden die nach 100 TKM nicht die gleiche Reichweite haben.
Aber mein M3P hat gemessen gegenüber SR+55LFP deutlich mehr Kilometer gelassen, die Differenz war zu Anfang zwischen 130 und 150 Kilometern - ist aber nun um die 100 Kilometer geschrumpft. Insofern gehe ich davon aus, dass die anfängliche Mehrreichweite von angeblich 100 Kilometern eher bei 60 bis 70 Kilometern liegen wird, und sich auch bei MG der LFP länger auf seinem Niveau halten wird.
Die Mehrkosten von 3 bis 5 TEUR würde ich bei einem solchen Fahrzeug folglich nicht nur von der Reichweite festmachen - das möchte ich damit zum Ausdruck bringen :wink:
Die Standard Version bietet schon viel fürs Geld.
Vielleicht ist der LFP auf Dauer auch einfach „robuster“.
Laut MG sollte er aber mit 6 kW laden und das tut er auch an einigen Wallboxen. Sonst würde mir der Händler ja wahrscheinlich auch sagen, dass es nicht geht bzw. mein Problem ist.
Er kann nur mit 6kW laden, wenn die Ladesäule es hergibt. Auf Grund der technischen Umsetzung, dass nur ein einphasiger Lader verbaut ist, braucht es eine Ladesäule, die 32A liefert.
Wenn die Säule das nicht kann, dann kommen bei einem einphasigen Lader nur 3,7kW am Ende raus. Damit Du 6kW laden kannst, müssen an jedem Anschluß 22kW rauskommen, jederzeit.
Eine der Wallboxen sollte eigentlich 22 kW können. Ich werde das mal checken, danke für den Hinweis :+1:t2:
So mittlerweile sind seit Auslieferung Anfang November über 8500km zusammen gekommen.
Ein weiteres Fazit meinerseits.
Fahren selbst ohne Assistenten ist wirklich in Ordnung Geradeauslauf gut.
Fahren bei Frost völlig entspannt, wenn man zb abbiegt und mal in der üblichen Einstellung (nicht Sport Modus) drauftritt merkt man wie der Hintern weggeht aber bisher nicht wirklich gefährlich. Also für Ottonormalfahrer gut zu beherrschen.
Beheizung wurde ja schon mal bemängelt. Da kann ich zustimmen, die gefühlte Temperatur bleibt hinter der beim Tesla zurück, das heizen selbst dauert mMn wesentlich länger wie im Model 3/Y.
Dazu entwickelt die Software ab und an ein Eigenleben in dem es ohne Zutun zb von Frischluft auf Umluft schaltet was man idr erst nach einiger Zeit merkt wenn die Scheiben von innen beschlagen.
Bei beschlagenen Scheiben kann man auch nicht alle 3 Punkte zusammen aktivieren. Also Luft auf Windschutzscheibe mittlere Ebene und warme Füße funktioniert nicht! Die mittlerweile Ebene (ausströmer im Dashboard) werden dann deaktiviert.
Schade, wäre echt hilfreich alle Ebenen zeitgleich nutzen zu können.
Der Sound ist dünn, der Empfang von UKW schlechter als bei meinen vorherigen Fahrzeugen und wesentlich schlechter wie im Tesla. DAB ist akzeptabel aber ebenso ein wesentlich schlechterer Empfang. Allerdings ist das beim DAB noch Jammern auf höherem Niveau.
Der Notfallspurhalteassistent ist noch immer nervig, schlimm ist aber das man diesen bei einer aktiven Telefonverbindung nicht bedienen kann da das Feld mit der Rufnummer/auflegen Button das Feld zum MG-Pilot verdeckt und nicht verschoben werden kann. Also erst deaktivieren und dann ein Gespräch beginnen.
Den Notfallspurhalteassistent kann man nur beenden wenn man die parkbremse gelöst hat. Also mind in N oder einer Fahrstufe ist.
Es soll mittlerweile ein Update für die Assistenten geben.
Das kann allerdings nur von der Werkstatt eingespielt werden obwohl dieses per USB Stick durchgeführt wird.
Zudem kam die Tage eine Nachricht von MG das es eine „Serviceaktion“ bezüglich ölverlust am Getriebe gibt. Da wird wohl ein Druckhalteventil getauscht und der Ölstand kontrolliert. Traurig das der MG-Agent nicht den Kunden anrufen kann um mit ihm einen Termin abzustimmen!
In Summe für den Preis aber weiter ein empfehlenswertes Auto!
Ich würde mir wünschen das die ota einführen oder online über die Zugangsdaten vom Fahrzeug einem den Download der Updates auf einen usb Stick ermöglichen würden…immerhin habe ich von MG einen usb Stick zum Fahrzeug dazu bekommen :+1:
Die Ausleuchtung im normalen Modus ist gut, der Fernlichtassi ist eine Katastrophe, wer da gegen den vom Tesla wettert der darf gerne mal den von MG testen. Gleiches gilt für die Schildererkennung. Dagegen ist die stark Verbesserungswürdige von Tesla echt genial.
Die Sitze sind für mich völlig ok.
Zur Ladeleistung selbst.
Ich habe einmal nach in Summe ~70km Strecke mit einer Unterbrechung von etwa 3/4 Stunde und nur in Summe etwa 60kmh durchschnittlicher Geschwindigkeit an einem HPC geladen (Station kann theoretisch 150kW)
Da ging die Ladeleistung sehr schnell auf 100kW hoch Lufttemperatur war den ganzen Tag bei knapp über null grad. Das empfinde ich als sehr gut.
An einer anderen Station habe ich den MG nicht überreden können den Ladevorgang zu starten. Das Fahrzeug vor mir hat es auch nicht geschafft der ID4 nach mir dagegen problemlos.
Mg hat die Preise (+3-4tk) und Ausstattung des mg4 leicht angepasst
Im Standard gibt’s nun endlich eine Sitzheizung + lenkradheizung
OPD
Andere Felgen , Heckwischer
Im Konfigurator sind die neuen Preise etc schon drin
40.000 Liste, dafür gibt’s fast Tesla…
Dafür sind die Leasingkondition ziemlich attraktiv, deutlich günstiger als alles was man von Tesla angeboten bekommt.
360€ im Monat mit 15kkm/a (4500€ Anzahlung 48 Monate) mit großem Akku ist schon okay.
Die 238€ für den Kleinen sind schon ein Schnapper.
