Ich glaube nicht dass man den Semi noch mit AC laden kann. Bei der Leistung ist eine exterene DC Ladestation besser geeignet. Die SuC Leistung reicht über die Nacht.
Ja ok.
Es ist natürlich prägnant, dass der LKW auch 4 Motoren hat. Dann würde es schon Sinn ergeben, wenn man von 4 jeweils völlig unabhängigen Systemen aus geht, also 4 mal jeweils Motor, Leistungselektronik, Akku zwecks Pannenvermeidung.
Das würde zudem noch die Option bieten, je nach Leistungsanforderung Motoren zu- oder abzuschalten und damit z.B. die Reichweite zu verlängern, wenn die Leistungsanforderungen (Gewicht bzw. Gelände) nicht so hoch sind. Und es ergäbe sich im Falle von Defekten eine Redundanz und keinen Totalausfall.
Ich weiß nicht.
Auch wenn es für den LKW nur wie „Schuko“ beim Model S ist, ist ein AC Ladungsmöglichkeit über die Nema 14-50 bzw. in Europa dann CEE-16 für den Notfall doch immer gut.
Beim Video vom Charge port kann man kurz die Hand vom Filmmacher sehen: teslarati.com/tesla-semi-me … e-up-look/
Dabei fällt auf, dass der Port für die Leistung sehr klein ist. Sehr verdächtig klein!
1000 Volt?
Das ovale rechts von den 8 Pins sieht eher wie eine Verriegelung aus. Aber außer den Gleichstrompins muss es ja noch kleine Datenpins geben.
im Video öffnet die Klappe nach unten, gerade wenn das Kabel noch schwerer wird könnte dies unpraktisch sein.
Kommt das Kabel von oben oder wird mit der Tentakel geladen?
Könnte doch sein, dass das im Bild erst mal eine provisorische Lösung ist - Es gibt ja auch noch keine Mega Charger. Vielleicht wird noch an der besten Form der Stecker gesucht. Eine Norm für diese Leistung muss ja erst noch definiert werden.
Die gehen bis 200 A und sind nicht ungewöhnlich. Im Veranstaltungsbereich werden die seit Jahrzehnten eingesetzt. Dort meist mit 16 A über jeden Pin dafür aber meist mit 16 Pins.
LGH
