Ja, jetzt wird es klarer.
Die Wallbox wurde wohl vor und nicht nach dem Smartmeter angeklemmt.
Laden tust du defintiv mit deinem PV- Strom, es wird in der App nur nicht bilanziert.
Dies sollte aber Grundsätzlich umgeklemmt werden.
Wenn du aber Überschussladen realisieren willst, dann muss das umgeklemmt werden.
Der große Vorteil beim Überschussladen für dich ist, dass der AG dir 27 ct/ kWh erstattet, dir aber nur die entgangenen Einnahmen als Kosten gegenüber stehen. So würdest also an jeder geladenen kWh knapp 20 ct verdienen.
Perfekte Lösung für dich.
Super, schön, dass es jetzt für euch (aber auch für mich!) klarer ist!
Danke für die gezielten Fragestellungen, hat mir auch geholfen.
Das mit dem Überschuss laden wäre toll, auf jeden Fall. Da arbeitet der Anbieter an einer Lösung. Mal sehen wie das implementiert werden könnte. Manche Kollegen haben schon diverse Software und Hardware Lösungen gefunden - alles aber ein wenig abenteuerlich für meinen Geschmack.
Und das mit dem Gewinn steht definitiv nicht im Vordergrund, aber es wäre eine Win-Win Situation. Wobei mein Firmenwagen ein Hybrid mit 11Kw Batterie ist - da werde ich keine großen Sprünge machen.
VG!
Hier mal ein Beispielschaltbild anhand der Darstellung für einen DTSU-666, wie er z.B. von Huawei verbaut wird. Die Wallbox muss dann bei „B“ mit angeschlossen werden (mit 3 zusätzlichen Sicherungen und einem zusätzlichen FI).
Wenn sie bei „C“ angeschlossen wird, ist der Stromfluss nicht über den Smartmeter und erfolgt „blind“.
Frage: Hast Du in deiner Anlage auch eine Akku? Wenn ja, ist das ein Hochvoltakku der am Wechselrichter angeschlossen ist, oder ist das ein 230V-AC-Akku, der selbst am Hausnetz mitläuft? Ein paar Angaben zu den Systemkomponenten würden helfen.
Die typische Elektrikerantwort zu „Keba und Überschussladen“ ist übrigens nicht sehr smart, das wäre dann eine Regelung die erst lädt wenn es Überschuss gibt der ins Netz geht.
Hallo M3-Rac,
danke für die Einblicke. Nein, einen Akku haben wir nicht. Alles sehr einfach bei uns ![]()
Der Techniker hat jetzt eine Ferndiagnose gemacht, anhand von Fotos vom Elektrokasten. Alles ist korrekt verdrahtet nur kann der „Energiemanager“ nicht mit der Ladestation kommunizieren, also sieht die Wallbox nicht wenn die Ladebox Strom verbraucht. Merkwürdig.
„Wie zu erkennen ist, wurden die Adern 3,4,5 vom Klemmblock auf unsere FI-Schutzschalter verdrahtet. Unten vom Klemmblock müssten die Leitungen ankommen, die von der PV Anlage kommen. Demnach ist die Verdrahtung richtig.“
Dann kommt die Erklärung:
„Die Ladestation bei Ihnen wurde elektrotechnisch nach dem Schema angeschlossen, dass Sie den eigenerzeugten Strom aus der Fotovoltaikanlage (PV-Anlage) für das Laden zuhause nutzen können. Der Strom, der in der eigenen PV-Anlage erzeugt wird, steht vorrangig dem Eigenverbrauch des Haushalts zur Verfügung. Unter dem Begriff Eigenverbrauch ist, wie der unteren Visualisierung zu entnehmen ist, der Strom für den Haushalt, die Ladestation, die Wärmepumpe und weitere Verbraucher zu verstehen. Mittels eines Energiemanagementsystems (Energiemanager) können die Stromflüsse messtechnisch erfasst und visualisiert werden, um die jeweiligen Stromverbräuche je Verbrauchseinheit festzulegen. Aktuell liegt die Herausforderung jedoch noch darin, dass nicht jeder Energiemanager für unsere Ladestationen kompatibel ist, sodass wir nicht genau zuordnen können, ob der Ladestrom für das Auto aus der Ladestation von der PV-Anlage oder aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen wird.“
Die Komponenten hatte ich teilweise schon erwähnt:
- Fronius Symo 8.2-3-M + Fronius Smartmeter 63A-3
- Alfen Eve Single S-line (aka. E.On Drive SmartBox -2021)
Und hier Verkabelungsfotos:
Vielleicht fällt dir/jemandem was auf aber ich glaube, dass ich hier nicht weiterkomme.
VG!
-k
Sorry, aber das ist kompletter Quatsch was man dir erzählt hat.
Das Smartmeter muss nicht mit der Wallbox kommunizieren, es erfasst einfach was rein bzw raus geht.
Der Kühlschrank kommuniziert ja auch nicht mit dem Smartmeter, wird aber trotzdem erfasst.
Anhand der Bilder kann ich zb nicht viel erkennen, man muss dazu die Verdrahtung verfolgen, ich frage mich, wie er das gemacht hat.
Kannst evtl selbst mal versuchen, aber bitte vorsichtig!
Von der SH363S oben links müssen die Kabel erst zum Smartmeter von Fronius gehen und dann zurück zum Klemmblock direkt rechts neben der SH363S.
Die Wallbox darf nicht zwischen der SH363S und dem Smartmeter hängen, aber so wird es vermutlich sein.
Vom Smartmeter gehen drei dünne Kabel zu „Zangen“, die um die Leitungen der drei Phasen gelegt werden. Die müsstest Du bitte alle drei identifizieren. Die Zangen werden jeweils um die Leitung einer Phase gelegt, möglichst dicht am Zähler, und alle Verzweigungen für verschiedene Stromkreise dürfen erst hinter diesen Zangen erfolgen. Davor darf es keine Abgriffe geben. Wenn Du Verbraucher hast die von den Klemmen nicht erfasst werden, dann sind die mit Sicherheit vor den Messzangen abgezeigt.
Auf den Fotos kann man das nicht sehen, bitte schnapp dir ein paar Handschuhe und folge mal den dünnen Kabeln die aus dem Smartmeter kommen in das Zählerfeld bis zu den Zangen. Dann folge den Leitungen bis zum Zähler.
Hier siehst Du eine der Stromzangen aus meinem Kasten. Es gibt drei Stück davon. Die umschließt zwei Leitungen, die gehen nach unten in einen Klemmblock der die Verbindung zum Zählerkasten herstellt. An diesem Klemmblock darf keine Leitung angeschlossen sein, die nicht durch die Zange geht, sonst würde deren Verbrauch nicht gemessen.
Leider ist in den Zählerkästen immer drangvolle Enge hinter den Blenden. Man kann mal ein Kabel zur Seite drücken, sollte aber Gummihandschuhe tragen.
Wenn man so eine Zange öffnet, immer beachten dass der Pfeil zur Verbraucherseite zeigen muss, hier nach oben, die Leitung vom Zähler kommt von unten rein.
Bist du sicher?
Ich habe auch das Fronius Smartmeter.
Da gehen die drei Phasen oben rein und unten wieder raus.
Die einzigen dünnen Kabel die es gibt, sind auch drei Stück, sind die für den Modbus und die gehen zum Wechselrichter
Edit:
Hier der Schaltplan:
Ok, das wusste ich nicht: Fronius arbeitet anders, das Smartmeter selbst wird in den Stromfluss eingebaut. Das kenne ich nur bei Geräten mit geringem Stromfluss, der DNTU-666 den ich oben zeigte kann bis 150A arbeiten. Mit dem Fronius Smartmeter wird die Grenze niedriger liegen.
Für dein Smartmeter ist der Schaltplan so:
Es bleibt aber dabei: Du musst den Verlauf der Kabel vom Smartmeter zum Zähler hin prüfen. Auf der Seite zum Zähler hin darf es keine Stichleitungen geben. Hier ist es sehr wahrscheinlich, dass bei der Installation im Zähler nicht richtig hingeschaut wurde, und die Wallbox hängt an Klemmen die zwischen Smartmeter und Zähler sind.
Zur Orientierung: Wir reden über den linken oberen Quadranten des Fotos. Die Klemmen am Smartmeter sind 1,4,7.
63A, ist für den Standardhausanschluss ja ausstreichend
Hallo zusammen!
erstmal ein großes Danke für die zahlreichen Rückmeldungen hier im Forum! Insb. @M3-Rac und @yanchis die das Problem aus der Ferne genau erkannt haben ![]()
Das hat es mir ermöglicht einen E.On Mitarbeiter rauszulocken: mit allen fundierten Infos die hier gepostet wurden, war irgendwann auch E.On klar, dass etwas nicht stimmte.
Tatsächlich lag eine falsche Verkabelung vor. Das ganze wurde in 15 Minuten behoben und jetzt sehe ich endlich auch die Verbrauch der Wallbox im SmartMeter. ![]()
VG!
-k
Danke für die Rückmeldung! Hat denn Eon deine PV-Anlage montiert? Ich kenne die als Konglomerat aus Erzeuger- und Netzbetreibergesellschaften, wusste gar nicht dass die auch selbst Elektrikerarbeiten machen.
Alles ein bisschen komplizierter: Bechtold Solar hat uns die Anlage montiert, E.On ist mein Ansprechpartner für die Wallbox und Telekom ist Subunternehmer für E.On (für die komplette Installation, also Bohrungen, Kabel ziehen und Elektrik).
Mir war auch nicht bewusst, dass die Telekom Elektriker haben.
Servus hier ist ein „Telekomiker“,
Ja gibt es. Aber nicht so viele. (Ich hätte die Umschulung machen können, um Wallboxen in Zukunft zu installieren. Aber hier in Niederbayern ist die Konkurrenz zu stark.)
Wir arbeiten mit shellmotion zusammen, auch für meinen zukünftigen Elektro Dienstwagen muss ich die gleiche Konstellation machen und eine von uns montieren lassen.
Servus zusammen,
Kennt von euch jemand diese Ladetipps
https://www.impala64.de/blog/tesla/2020/03/30/optimale-und-schonende-ladegeschwindigkeit/
Habt ihr schonmal Kühlmittelpumpe beim Akku gehört?
…… das aufgrund dieser Pumpe und irgendwelcher Einheit, …… der Autor empört Grunddesen nicht pv Überschussladen , da bei unter 3 kw diese aufgrund der landen Nutzung defekt gehen???
Hier der Absatz
Da wie schön gesagt die MCU beim Laden die ganze Zeit mitlaufen muss, kommt noch ein zusätzlicher Effekt: der Speicherchip der MCU (eMMC) wird permanent beschrieben und geht nach einer gewissen Anzahl an Schreibzyklen kaputt. Ein Austausch kostet nach der Garantie zwischen 2500€ und 3000€ bei Tesla. E Mobility Driving Solutions bietet dafür eine deutlich günstigere Reparatur an: LINK
Damit ist die Frage beantwortet: Die Optimale und schonendste Ladegeschwindigkeit für Batterie, Umwelt, MCU und Ladegerät beträgt 11kW – 16,5kW
Photovoltaik Überschuss
Überschuss laden an Photovoltaik. Ich selbst habe eine Photovoltaikanlage und kann mit meiner Wallbox auch Überschuss laden. Das habe ich eine Zeit lang auch gemacht, bis ich durch Aufzeichnungen von Teslalogger und ScanMyTesla bemerkt habe, dass ständig die Kühlmittelpumpe an und aus geht. Ich glaube nicht, dass das gut für die Kühlmittelpumpe ist und deswegen mache ich es nicht mehr. Ich lade einfach mit 8kW – dann ist der PV Strom nicht optimal ausgenutzt, aber so habe ich ein besseres Gewissen, dass die Kühlmittelpumpe nicht anders belastet wird, wie sich das Tesla ausgedacht hat. Ich bin mir sicher, dass Tesla die Ladungen und die Kühlmittelpumpe mitloggt und im Fall der Fälle bleibt man auf die Reparaturkosten der Kühlmittelpumpe sitzen trotz Gewährleistung.
Ein wenig überzeugender Artikel. Da stehen Aussagen aus dritter Hand ohne Quelle, viele Hinweise auf die vielen eigenen Daten aus Teslalogger, Schlüsse die gar nicht auf diese Datenbasis gestützt sind, und Aussagen die sich auf „wissenschaftliche Erkenntnisse“ berufen, ohne die wissenschaftlichen Arbeiten zu zitieren, und ohne darauf hinzuweisen dass es frische Veröffentlichungen gibt die genau das Gegenteil aussagen.
Es mögen Teile davon zutreffen, in sich schlüssig ist der Artikel nicht. Er stammt vom Autor von Teslalogger, und der fällt mir hier im Forum sehr unangenehm auf durch die Art, wie er unfair gegen Teslamate austeilt.
Just my 2 cent.
Die Kühlmittelpumpe hieße in deinem Auto Wärmepumpe. Falsch ist die Bezeichnung auch da nicht, denn Wärmepumpen sind Pumpen, und die pumpen Kühlmittel.
Fwiw, ich sehe jetzt erst: Der Artikel ist von 2020. Damit ist zumindest mal erklärt warum die „wissenschaftlichen Erkenntnisse“ völlig von den jüngeren Veröffentlichungen abweichen: Die gab es damals noch nicht. Fakt bleibt, dass die Aussagen in dem Artikel stark von Aussagen in aktuellen Veröffentlichungen abweichen. Beispielsweise wird hier warmes Wetter als batterieschonend bezeichnet und Kälte kritisch gesehen. Aktuelle Zahlen zeigen dagegen, dass die Akkudegradation in warmen Regionen höher als in kalten Regionen ist.
