M3P Beschleunigung bei wenig Restakku
Moin,
kann mir jemand sagen ob beim P die Beschleunigung bei niedrigem Akku immer noch so schlecht ist oder wurde das gefixt?
Überlege derzeit von LR auf P zu wechseln!
Konnte bislang leider keine Infos finden.
Ist nach einigen SW-Updates inzwischen wesentlich besser!
Also der LR geht bei unter 10% Akku immer noch ordentlich, auf jeden fall unter 5sek 0-100
Wenn der P dann im Vergleich ~5 sek oder mehr braucht würde ich ihn nicht nehmen wollen.
Bist du so oft unter 10% und musst super Beschleunigen können? Nordschleife…?
Ich bin natürlich wie jeder andere auch selten unter 10%, mir geht aber nicht in den Kopf warum die Beschleunigung beim LR weniger Nachlässt als beim P.
In dem Video von Björn ists natürlich extrem.
Dann fahr mal auf (unter) 5% runter. Ich hatte auf dem Beschleuinigungsstreifen Probleme schneller zu werden als ein LKW.
Habe auch vom M3P auf LR mit acceleration boost gewechselt. Ich bin selten mit vollem Akku unterwegs, daher habe ich nicht wirklich Performance Nachteile bezüglich der Beschleunigung.
hab kurz vorm SUC mit 3% nochmal vollgas gegeben und kann mich nicht beklagen! hat mich noch sehr gut in den sitz gedrückt!
Ok, muss ich mal beobachten. Ist schon was länger her, da war es draußen schon kühler. Soweit ich mich erinnere war der Akku aber warm (keine gestrichelte Linie) und ich habe eine deutliche Abnahme der Beschleunigung ab 10% bemerkt.
Kann aber auch sein, dass das gefixt wurde.
steht und fällt mit der akku Tempertur,
wenn man „kalt“ mit 10% startet ist das komplett was anderes als nach 300km Autobahn im Sommer…
Das Thema ist uralt und schon tot diskutiert.
Kann zu hier, denke ich.
Dann verrate mir doch bitte wie hier der Stand ist. Ich habe hierzu noch keine schlüssige Antwort erhalten. Danach gerne schließen!
Dazu kommt noch das hier:
Ab ~130 hat der LR sogar einen Vorteil gegenüber dem P (wenn auch sehr klein). Kann ich nicht nachvollziehen. Oder wurde das ganze mittlerweile gefixt?
Es wurde wohl per Software deutlich verbessert aber nicht zu 100%. Im Sommer ist es eh kaum ein Problem, im Winter werden wir sehen.
Generell ist es ein Problem, dass der Panasonic Akku durch die Heatpump relativ kalt wird, was auf die Leistung geht.
Dafür läd er natürlich deutlich schneller.
Naja, ich denke es gilt einen Kompromiss zwischen Leistung und Verbrauch zu finden. Akkutemperatur hoch und volle Leistung oder Akkutemperatur auf Kosten der Heizung (Wärmepumpe) reduzieren und reduzierte Leistung… Bis jetzt ist bei meinem Performance auch runter bis niederem SoC immer gute Beschleunigung vorhanden. Schauen wir mal wie das sich im Winter verhält.
Wenn man sich die Leistungs- und Drehmomentkurve des Longrange mit Beschleunigungsboost im Vergleich zum Performance ansieht und man annimmt, dass beide die Wärmepumpe haben, bzw. dieselbe Akkutemperatur, dann ist der Performance immer schneller und ab ca 150 km/h ähnlich schnell wie der Longrange mit Beschleunigungsboost. Obiges Video ist sehr wahrscheinlich entweder mit unterschiedlichem SoC oder Batterietemperatur gefahren worden und somit nicht korrekt und eher ein Clickbait und zudem wurde das vor den Softwareupdates gemacht, welche die Akkutemperatur des Performance höher halten.
Ich finde es nicht verkehrt, wenn man im normalen Modus einen geringeren Verbrauch / bessere Reichweite hat und die Beschleunigung leicht reduziert ist (4-4,5 statt 3,5 Sekunden). Denn wer wirklich die besten Beschleunigungswerte bei jedem SoC benötigt, aktiviert beim Performance einfach den Trackmode, dann wird die Batterie so geheitz/gekühlt, dass sie die maximale Performance liefert und jeder Longrange mit Beschleunigungsboost hat dann unter keinen Bedingungen eine Chance, auch weil es den Trackmode beim Longrange nicht gibt.
Ok, vielen dank für diese sehr gute Info! Das ergibt Sinn!
Ich bezweifle das es nur daran liegt. Tesla schützt einfach die Akkus und mit weniger SOC (also wie voll der Akku ist) liegt auch weniger Volt an den Akkuzellen an und damit hat auch der Motor weniger Leistung.
Damals gab es den P85D und mit 85er Batterie. Der hat 3,3s von 0-100 km/h geschafft.
Als der P90D mit größerem Akku rauskam, wurde die Beschleunigung schneller.
Und dasselbe Spiel beim P100D. Größerer Akku oder vollerer Akku = mehr Leistung möglich.
Beim Model 3 wird auch ein Plaid Motor nichts bringen, wenn nicht gleichzeitig ein größerer Akku kommt.
Reichen >700 Posts :wink:
Gibt es eine Möglichkeit die Akkutemperatur anzuzeigen?
Nur im Service-Modus und da kommt nur das SEC ran wenn es nicht gerade eine Software-Bug gibt (eine der letzten Versionen hatte den. Da konnte man selbst nachschauen). :wink:
