Das wäre in der Tat höchst interessant
mal ganz dumm gefragt warum bekommen die m3 lr nen rabatt aber die erste charge der Y nicht ?! ich mein der akku ist ja der gleiche oder nicht?
Das Frage ich mich auch. Da der Klimakompressor und die Sensoren vor ein paar Wochen getauscht worden sind muss ich jedoch annehmen das diese gut sind.
Weil parallel keine besseren Akkus ausgeliefert werden. Noch nicht.
Also meiner hat bis jetzt immer ordentlich geladen. Halt im Rahmen des LG Möglichen und auch bei gut über 30° in der Mittagssonne.
Mich stört nur etwas der deutliche Mehrverbrauch nach dem Superchargen gepaart mit der Wärmepumpe am Anschlag. Die ersten 5-10 min ist man da mindestens 100 Wh/km über dem normalen Verbrauch (der übrigens phänomenal niedrig ist)
Naja, ich bin sonst nicht so ladeverwöhnt, habe 2 Jahre lang ein Model S75D gefahren, da war die Spitze nie über 128kW - aber der ist nie so plötzlich und so extrem eingebrochen bei Hitze.
Dann habe ich einen ein paar Monate lang ein Model 3 LR 2019er mit Panasonic Akku gefahren, der war in der Hitze nie ein Problem.
Und nun den LG mit Wärmepumpe und jetzt zum 2.Mal in der Hitze so eine Ladeeinbruch, extrem langes kühlen, eingeschränkte Rekuperation. Das gibt schon ein komisches Gefühl und nervt.
Ich habe sonst ein ähnliches Profil wie Du. Lade meistens zu Hause mit 11kW und komme gut über die Runden und bin absolut zufrieden (habe jetzt 24’000km gefahren) - aber das Gestern, um die 50kW bei 55% SoC war schon deftig. Am Mittwoch werde ich Jungs im SeC mal dazu anfragen. Aber würde mich wundern wenn da was dazu passiert, bzw. eine Lösung kommt.
Verfolge hier die Diskussion als M3 LR E5D (LG) Fahrer nun schon eine ganze Weile. Ich habe meinen im Nov 2020 bekommen und bin seither 23.500 km gefahren, auch einiges an Langstrecke, zuletzt nach Korfu.
Ich habe in Vrgorac, dem letzten Charger vor dem Niemandsland bei 36 C in der knallen Sonne geladen. Ja, er hat mächtig geblasen, aber ich konnte einwandfrei fahren. Habe nicht großartig anderes Verhalten bemerkt - habe auch nicht danach gesucht.
Ja, er lädt langsamer als der Panasonic auf der Langstrecke, aber ich persönlich hatte damit bisher kein Problem. Da ist der Unterschied zwischen V2 und V3 Charger größer.
Das M3 ist auch mit dem LG ein tolles Auto. Ich habe extrem viel Freude damit. An alle die sich jetzt vor einem LG fürchten - ich kann das in meiner täglichen Praxis nicht bestätigen.
Schön ist dein Model 3 mit LG Akku zufriedenstellend ist. Das ist ehrlich gemeint und freut mich. Aber bitte akzeptiere, dass andere Probleme damit haben.
Ich suche auch nicht danach. Aber 50kW Ladeleistung bei 55% SoC ist einfach schwach. Und es war keine 30 Grad gestern. Ok, vielleicht ist mein Model defekt - aber wenn so viele hier davon berichten, da scheinen aber sehr sehr viele Model 3 mit LG Akku mit einem defekt unterwegs zu sein. Dann muss man annehmen, dass Tesla hier einen Serienfehler hat.
Wir auch immer. Ich bin gespannt wie es hier weitergeht. Und es beschäftigt mich doch sehr, denn ich fahre in 2 Wochen in den Urlaub mit rund 6’000km oder mehr (Das Wetter wird vielleicht nicht mehr so heiss sein - aber wer weiss) und dann ist das für mich schon ein wichtiges Thema.
Von 50 kw bei 55% berichten hier wieviele? Kann das nicht bestätigen und denke du hast einen Defekt.
Mach dir keine Sorgen, dass Problem habe/hatte ich auch. Nach unserem Dänemark-Urlaub ein enormer Drop in der Reichweite und Nominal Full Pack (73,7 → 72,7). Danach hatte sich der Wert langsam wieder eingependelt (73,4 kWh). Dann waren wir in Polen, wieder ein Reichweitenverlust (73,4 → 72,9 kWh). Der pendelt sich auch gerade wieder ein (73,1 kWh).
Nach längeren Strecken mit höherer Geschwindigkeit wertet das BMS anscheinend dein Nominal Full Pack ab.
Ist im M3 LR 2021 mit 614km WLTP jetzt der LG oder der Pana verbaut?
Danke
Wegen des Super Charger Netzwerk finde ich das schon. Egal ob LG oder
Papa. Ich will eh all 2-3
Stunden Pause machen.
Bis jetzt Pana - gilt nur für die ausgelieferten.
Mein LR aus 2020 mit Pana Accu hat am Freitag bei knapp über 50% nur mit 45kw geladen. Hab dann abgebrochen, weil ich es nicht mehr weit hatte und ich zuhause AC Lade.
So dolle ist der Pana auch nicht immer. Bekomme in 2 Wochen meinen neuen mit LG. Bin mal gespannt.
Es gibt keine neuste schnellste Technik, die 19er und 20er fahren jedes refresh ladetechnisch an die wand…
Das hört sich aber schlecht, kann man schon von einem Ladegate sprechen, erst das Problem in der Kälte jetzt in der Wärme, da lädt mein Oldie von der Kurve besser.
Der Oldie lädt um Welten besser, zwischen den refresh Akkus ist der Unterschied nicht so gravierend. Das hitzeproblem dürfte nicht nur vom Akku kommen, liegt eher an der külleistung der refresh’s…
Gibt es denn eine begründete Hoffnung, dass bei den Q3 Model 3 mit LG Akku sich evtl. was an dem hitzeproblem verändert hat?
Nein. Es gibt keine Hinweise, das hier etwas geändert worden ist.
Diese Akkus sind seit 2019 in Shanghai in der Produktion und funktionieren seit der Einführung des Octovalve unverändert so. Wenn es neue LG Zellen gibt, dann könnte sich etwas durch die (hoffentlich) verbesserten Eigenschaften der Zellen etwas ändern.
Fakt ist aber, das Tesla selbst nicht das geringste Problem mit der massiv schlechteren Performance der LG Zellen hat. Sie haben die Dinger so auf den Markt gebracht und nehmen die extrem schlechtere Ladeleistung gegenüber Panasonic 2019-2020 und die deutlich schlechtere Leistung gegenüber Panasonic 2021 in Kauf und muten es dem Kunden zu.
Ich kann daraus nur ableiten, dass schnelles Laden und gute Langstreckenperformance nicht zum Markenbild von Tesla gehören, sondern die Steigerung der Vekaufszahlen um jeden Preis wichtiger sind.
Am Donnerstag mit E5D (LG/LR 2021) bei über 30 Grad von Zürich heimgefahren.
Ladestopp am V2 in Bruchsal ohne das vorkonditioniert wurde.
10 auf 80% SoC in 35 Minuten.
Start mit „nur“ 135 kW
Lüfter lief, aber nicht auffällig.
Keine Einschränkung in der Leistung oder Rekuperation bemerkt bei der Weiterfahrt.
Wenn ich das so lese, was bei anderen ist, hab ich wohl Glück gehabt.
