Loses Lautsprecherkabel externer Lautsprecher
Habe gestern Abend 2022.28.1 installiert und ein neues „Feature“ entdeckt.
Diese Version prüft nun ob der externe Lautsprecher noch funktioniert. Meiner ist schon „ewig kaputt“, was mich bisher nicht weiter gestört hat :wink:. Tja nun wird das „leider“ erkannt.
Da ist sicherlich nur der Stecker locker und es kann kein Widerstand festgestellt werden. Sollte sich leicht beheben lassen.
Welches Baujahr, bzw. Monat?
Model 3 von 03/2022.
Ich glaube, das soll gar nicht behoben werden, den hat er selbst abgeklemmt… :rage:
Ev. hilft es ja, einen Widerstand (wahrscheinlich 4Ohm … 8Ohm; Leistung?) einzubauen.
Wär glaub ich nicht so Sinnvoll. Denn der Widerstand im Lautsprecher ist eine Spule.
Das könnte die Elektronik die für den Lautsprecher zuständig ist schädigen, wenn ma da nur einen ohmischen Widerstand einbaut.
Ich würde tatsächlich Geld dafür zahlen, um den unsäglichen Raumschiff-Sound loszubekommen. Aber so mutig wie Du, bin ich nicht.
Kommt die Meldung nur beim ersten Neustart und danach nicht mehr?
Nein…. Aber mein Ladedeckel kann ich nicht mehr mit einem Fingerdruck öffnen. Nur noch via App oder aus dem Fahrzeug……
Die Meldung wird dauerhaft angezeigt
Reinige mal die Klappe von innen, dann geht es meistens wieder, ansonsten Ticket in der App erstellen.
Ich probiere es morgen früh mal aus…… hoffe es geht….
Dachte ich mach es nach meiner 300km fahrt heute Nacht. Ticket war bereits eröffnet. Und plötzlich aus Geisterhand es funktioniert wieder.
Ein Grund mehr keine Updates zu installieren… Ich bin noch auf der letzten Version vor dem Vision only AP.
ja, ich nutz auch noch Windows 3.11, das Neue ist mir zu modern…
Ich finde es sehr gut, dass das Auto jetzt überprüft, ob es sich noch in einem Zustand befindet, dass es auf Straßen im Bereich der StVO unterwegs sein darf und alle Sicherheitssysteme korrekt funktionieren. :+1:
Und das ist auch sicher kein „Problem/Fehler“, deshalb gehört das Thema eigentlich in einen anderen Forenbereich.
Sorry…da bin ich mal Spielverderber.
Da gebe ich Dir recht. Ich hatte das auch ursprünglich im Thema zur Version 2022.28.1 veröffentlich, da es erst mit dieser Version nun überprüft wird ob noch alles OK ist mit dem Lausprecher. Also es direkt eine neues Feature eben ist welches mit dieser Version eingeführt wurde. Wurde nicht von mir hierher verschoben. :thinking:
Eine Antwort mit einer Lösung zu meinem Problem hatte ich eigentlich garnicht erwartet bzw. danach gefragt. :hugs:
Ein 4.7 Ohm Widerstand vorne an den losen Stecker löst das ‚Problem‘.
Die habe ich bei mir verbaut. Die Liste der Vorteile wird größer:
  1. Das Auto ist leise
  2. Die Stecker sind wasserdicht geschützt
  3. Keine Fehlermeldung im Auto
Beim Thema Sicherheit handhabe ich das so, wie ich das in der Fahrschule gelernt habe. Ist da ein Mensch, fahre ich ihn nicht kaputt. Wenn ich nichts sehe, fahre ich da nicht lang. Ist die Strecke frei, dann fahre ich :+1: :stuck_out_tongue:
Die meisten Menschen, die planlos und ohne zu gucken auf die Straße rennen, haben meistens weiße Stöpsel im Ohr und würden mein AVAS sowieso nicht hören.
