Lenkrad beim Ausfahren durch automatische Verstellung laut / Vibrationen im Auto spürbar
in letzter Zeit höre ich ein lautes Vibrationsgeräusch und spüre es auch direkt im ganzen Auto (M3H-SR), sobald es sehr warm ist und das Lenkrad / die Lenksäule sich nach dem Easy-Entry zur normalen Fahrposition ausfährt.
Es passiert wirklich nur sobald das Auto für längere Zeit in der Sonne gestanden ist und der Innenraum sich sehr aufgeheizt hat. Es kommt mir so vor, als würde sich durch die Hitze irgendetwas bei der Lenkung „ausdehnen“ und dadurch beim Ausfahren des Lenkrads nicht mehr richtig „flutschen“. Kenne die innere Konstruktion natürlich nicht genau, nur eine Vermutung.
Der Motor, welcher das Lenkrad in der Länge verstellt tut such auch hörbar schwer.
Es ist auch nur beim Ausfahren so, beim Einfahren zur easy entry Position tritt nichts dergleichen auf. Wenn es kühler ist, ist auch nichts bemerkbar und alles läuft ganz normal.
Hatte jemand von euch schon einmal was ähnliches? Kann es sein dass da nur ein Teil geschmiert werden muss? Ist das ein bekanntes Problem beim Highland?
Danke für euere Antworten :slight_smile:
Sorry, anderes Thema :slight_smile: - ignorieren.
Das von mir beschriebene Problem tritt im Stillstand beim Einsteigen auf, nicht während der Fahrt
Edit: alles gut :slight_smile:
Moin, gleiche Problem habe ich auch.
Highland 11/2023 wie du geschrieben hast
nur wenn zu warm draußen ist.
bei meinem M3HP 2024 genauso. Da er meist in der Garage oder überdacht steht und dabei alles normal ist, hat es mich noch nicht so gestört, dass ich den Versuch unternommen hätte über den Tesla Service zu gehen.
Hi, ich habe gleiche Problem. Hat jemand einen Lösung gefunden?
Hi… gleiches Problem mit dem M3SR 2024. Der Service konnte es nicht reproduzieren… war heute halt nicht heiß!
