Hallo zusammen. Habe leider nichts passendes zu dem Fehler im Forum gefunden.
Seit neustem kommt ständig die Meldung „CP_w43 Ladeanschlussklappen-Sensor, Ladeanschluss funktioniert evtl. nicht wie erwartet“. Meldet auch ständig das die Klappe offen ist obwohl sie geschlossen ist, draufdrücken hilf nicht. Beim drücken auf die Taste an der Tesla-Walbox und am Supercharger geht die Klappe nicht auf aber das laden kann ich damit unterbrechen. Bedeutet dass das Auto ein Signal empfängt.
Hat jemand so etwas schon gehabt?
Hallo auch.
Habe bei mir genau die gleiche Fehlermeldung seit 3 Wochen
Hab auch noch keine Lösung
Der Weg führt uns wohl ins nächste Servicecenter
Tesla Model S 75 Bj.9/16 Facelift
Hier auch, 06/2018: mein Ladeport funktioniert nicht normal, die Verriegelung für das Ladekabel öffnet erst nach ca. 5-10 Sekunden, bevor das passiert, kann man das Kabel natürlich nicht komplett reinstecken. Auch die LED-Lampe am charge port funktioniert nicht, außer man macht ein MCU Reset, das löst das Problem für wenige Stunden. Auch sehe ich in der App die Ladeleistung, Ampere und Voltage nicht, nur die Abbildung, dass das Auto ladet und die Restzeit. Ich habe im Dezember CCS Upgrade gemacht, ich bin ziemlich überzeugt, dass die Probleme seit dann bestehen. Laden kann ich zum Glück normal, AC und DC. Habe einen Servicetermin bzw. Ticket aufgemacht (noch keine Rückmeldung), aber nach Recherche habe ich festgestellt, dass es eine sogenannte Ladeport Kalibrierung gibt, dass sollte die Probleme lösen.
Dieser Fehler deutet auf ein Problem mit dem Positionssensor der Ladeanschlusstür an der motorisierten Ladeanschlusstür hin.
Wenn dieser Alarm vorhanden ist, kann der Messwert des Türpositionspotentiometers aufgrund eines Wassereintritts mit einer irrational hohen Frequenz schwanken und/oder das Potentiometer ist korrodiert.
→ Door Charge Port muss wahrscheinlich erneuert werden
Habe den Door Charge Port ausgebaut und zerlegt. Es ist tatsächlich Wasser drinnen und das Poti ist korrodiert. Teilenummer 1061929-96-B, kann mir jemand sagen ob ich es bei Tesla selbs kaufen kann und evtl. den Preis? Im Internet habe ich gebrauchte gesehen für 120-150€ aber die sind bestimmt auch schon halb korrodiert.
Hallo - gleiches Problem hier aber mit Model X 2020. Ladeport wurde mal getauscht wegen Defekt, und urplötzlich vor ein paar Monaten exakt wie bei dir beschrieben fing das Problem an.
Seit zwei Tagen läuft alles wieder ganz normal, Lade-Daten werden in der angezeigt. Habe nichts gemacht oder verändert.
Lustigerweise kam dafür nun auch die Ladeklappen Fehlermeldung dazu, welche vorher nie da war. Einfach so aus heiterem Himmel. Die Meldung verschwindet aber sobald man losfährt.
Der Preis für Asy Chargeport Door ist aktuell nur 77 EUR Brutto und ist OTC bestellbar. Ich tausche es am WE selbst.
KV Tesla waren 800 EUR, weil die wollten auch den Ladeanschluss (Chargeport) gleich mit austauschen, nicht nur Chargeport Door (motorisierte Ladeanschlussklappe). Wenn es mit DIY und 1/10 der Kosten klappt, bin ich mehr als zufrieden.
@Paul2 hat es bei dir ohne Kalibrierung (Toolbox) geklappt? Teilenummer ist ja anders, wie du oben erwähnt hast, da aktuelle Version etwas anders sein sollte - hoffentlich weniger wasserempfindlich.
Ja hat ohne kalibrierung geklappt. Habe nur einmal das auto abgeschlossen dann aufgeschlossen und es hat sofort funktioniert.
Die ladekabel müssen nicht abgeschraubt werden es reicht wenn man den stecker etwas zur seite drückt.
