Kurzbericht: 5 Wochen weg - beide Batterien alle
Ich habe mein Model 3 von 2019, große Batterie, 210.000 km mit 43% SOC in einer Tiefgarage abgestellt. Nach etwas über 3 Wochen habe ich auf die Tesla-App die Meldung bekommen, dass die 12V-Batterie erneuert werden muss. Die 12V-Batterie ist die erste, sie wurde bisher noch nie getauscht. Nach 2 weiteren Wochen, also nach insgesamt 5 Wochen kam ich wieder zum Auto. Es ging nicht auf, also waren beide Batterien alle.
Pannendienst gerufen. Nach 2,5 Stunden öffnet dieser nach meiner Anleitung (ich habe es nicht darauf ankommen lassen, ob der Pannendienst das Auto in diesem Detailgrad kennt) die Frunkhaube mit Hilfe einer 12V-Starthilfe. Dann kommt die Starthilfe an die eigentliche 12V-Batterie. Ab diesem Moment ging das Auto wieder auf und nach 2 Minuten Warten war der Computer wieder da und der Bildschirm an. Das Auto schaltete auch in D bzw. R und fuhr. Wir haben uns dann sortiert, und die Starthilfe wieder abgemacht und die Frunkhaube geschlossen. Ich habe dann dummerweise nochmal beim Aussteigen die Tür zugemacht, damit war der Computer wieder aus und das Auto wieder tot. Wir mussten dann die Prozedur zum Öffnen der Frunkhaube nochmal machen, und nochmal 2 Minuten warten bis der Computer wieder da ist.
Ich bin dann sehr gemächlich (30 km/h, nur sanfte Beschleunigung) 2,6 km zu einer CCS-Ladesäule auf einem Kaufhallenparkplatz gefahren. Angesteckt, Kreditkarte rangehalten, und das Auto hat geladen. Der Unter-Null-Puffer sind wohl 5-7%, nach meinen Recherchen. Es hat keine Minute gedauert bis das erste Prozent Batterie angezeigt wurden. Ich schließe daraus, dass ich diesen Puffer für die knapp 3 km nur sehr minimal in Anspruch nehmen musste.
In der Zeit, und mit den Fehlermeldungen (VCFRONT_a192, VCFRONT_a552, VCFRONT_a402 und VCFRONT_a182), habe ich dann mal recherchiert. Normalerweise wird die große Batterie komplett abgeklemmt wenn das Auto parkt. Nur um die 12V-Batterie aufzuladen wird die große Batterie zwischendurch aktiviert. Wenn die 12V-Batterie allerdings kaputt ist, bleibt die große Batterie die ganze Zeit aktiv um das 12V-System zu versorgen. Dabei entlädt sich die große Batterie im Vergleich wesentlich schneller.
Solange die große Batterie Saft hat, geht das Auto auch bei kaputter bzw. leerer 12V-Batterie nach dem Parken ganz normal wieder auf und ist sowohl funktionstüchtig als auch verkehrssicher.
Bei mir allerdings stand das Auto so lange, dass sich die große Batterie so weit entladen hat, dass das Batteriemanagementsystem (BMS) sie irgendwann zum Schutz der Zellen vor Tiefentladung doch komplett abgeklemmt hat. Damit war das Auto tot und nur noch mit der Starthilfe wieder zum Leben zu erwecken.
Ich konnte dann gleich einen Termin in Heilbronn bei Tesla machen zum Batterietausch. Es waren Termine für den gleichen Tag in 1,5 Stunden verfügbar. Ein Batterietausch ist nun, wenn der Batterietyp auf Lager ist, keine komplizierte Sache, allerdings habe ich trotzdem den Eindruck, dass Tesla die Termine je nach dem Anliegen, mit dem man kommt, priorisiert.
Ich habe dann bis 79% geladen und bin zum Servicecenter in Heilbronn gefahren. Das Auto wurde quasi sofort nach dem Abstellen reingefahren, und war nach einer halben Stunde fertig. 199,62 Euro, davon 159,99 Euro für die Batterie, der Rest für 0,18 Arbeitsstunden.
Hier noch der SOC während der 5 Wochen:
Wegen der Tiefgarage hat das Auto wohl nur sehr selten eine Verbindung bekommen. Es sieht so aus, als ob die 12V-Batterie um den 5. November herum vom Auto aufgegeben wurde, und das Auto ab dem Zeitpunkt die große Batterie leergesaugt hat.
Interessante Erfahrung, und sauberes Engineering bei Tesla - das System hat sich für die Situation optimal verhalten.
28 „Gefällt mir“
Die 12 Volt Batterie saugt nicht die große Batterie aus, sondern das Auto geht aus Sicherheitsgründen nicht mehr in den Schlafmodus. Dadurch saugt die ständig aktive Bordelektrik dann den Fahrakku aus.
Und noch ein Hinweis, eine leere 12 V Batterie wird durchc überbrücken nicht wieder voll, also nicht gleich wieder ausschalten das Auto (egal ob elektro oder Verbrenner) sondern erst mal 10 bis 30 Minuten laufen lassen, dann muss man nicht 2x überbrücken.
Aber schöner Erfahrungsbericht, danke dafür, gleich mal im Hinterkopf abspeichern. Ich denke seitich das mit dem manuellen Öffnen weiß drüber nach, wo man dauerhaft eine 9-V-Batterie lagern könnte.
in jede Jacke ne Typ L1022 :sweat_smile:
Am Auto macht bestimmt die Kälte, über kurz oder lang, ein Strich durch die Rechnung :thinking:
im Auto geht nicht, da kommst du nicht dran, und am Auto? Im Radkasten? eher nicht.
Spannend zu lesen. Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht.
Bin nicht vom Fach aber warum eine 9V ? Reicht die denn als kurze Überbrückung für eine 12V Batterie?
Nein, ein 9 Volt Block reicht nur zur Notöffnung des Frunks, dann braucht man aber eh eine 12 Volt Quelle, also kann man den Frank auch gleich mit der ohnehin benötigten 12 Volt Quelle öffnen (es sei denn man hat z.B. eine neue 12 Volt Batterie aber kein Überbrückungskabel, dann wäre ein 9 Volt Block zum vorherigen öffnen des Frunks tatsächlich sinnvoll).
Okay danke. Aber die 9V Blockbatterien passen doch problemlos eh in jede Frauen oder auch Männer -Handtasche. Und dann komm ich immerhin in den Frunk und dort kann man ja eine Powerbox lagern mit der man die 12V Batterie wieder starten kann.
Ich habe so eine Powerbox vom Ali bei mir im Auto und fahre die schon seit 1 Jahr mit mir rum. Sommer wie Winter. Und sie hat noch immer die Volle Ladung drin. Hab einmal damit die Reifen aufgepumpt und seit dem liegt sie immernoch mit Maximal Leistung im Kofferraum. Damit könnte ich bis zu 3 mal einen 12V Verbrenner starten. Sollte also zur Not auf für den Tesla reichen.
Ja, für diesen Anwendungsfall (Powerbank im Frunk) wäre ein 9 Volt Block in der Tasche sinnvoll!
Nur zur Klarstellung: In meinem Fall musste ich ein zweites Mal überbrücken, weil ich in einem Moment ausgestiegen und alle Türen zugemacht habe. Das wurde interpretiert als „Auto abstellen/parken“. Da die große Batterie fast leer war und die 12V-Batterie nicht funktionsfähig war, ging das Auto wieder komplett aus.
Auch die zweite Überbrückung war nur so lange dran bis der Computer/Bildschirm angegangen ist. Der Trick ist, wenn man nochmal aussteigen muss, die Tür dabei nicht zuzumachen, so dass das Auto nicht denkt, du willst es parken.
Ein Wiederaufladen der Batterie kann natürlich nur funktionieren, wenn diese nur alle, aber nicht kaputt ist. In meinem Fall war sie kaputt.
Ich habe meinen Frunk nicht mit einer 9V Batterie aufbekommen, also ich halte das für ein Gerücht.
Und weiteres Learning: ein Batterieladegerät gibt die 12V nur ab, wenn es eine Batterie am anderen Ende erkennt, also damit ging der Frunk auch nicht auf.
Funktioniert hat es dann mit einer neuen 12V Batterie, die ich dann im Anschluss eingebaut habe.
Ein Gerücht ist es nicht, gibt ja genügend Videos und Berichte dazu.
9V ist grenzwertig und Batterie muss maximal voll sein und liefern können.
Allgemein (wenn es zu Hause passiert) und man keinen 9V Block rumliegen hat, gehen auch 10,8/12V Akkus vom Akkuschrauber (denkt man sicher nicht direkt dran)
Wichtig halt: max. 12V
A23 Fotobatterie hat 12V, damit müsste es auch klappen.
Und bei „neueren“ Tesla, sowas um 2024, ist das keine 12 V sondern eine 16 V Batterie. Klugsch…modus aus :smiling_face_with_sunglasses:
Warum statt 9v Block nicht gleich eine 12v powerbank? Dann bekommt man den frunk auf und das Auto auf.
Im Auto?! :rofl:
Es geht eher um eine Batterie, die man leicht in der Tasche mitführen kann um erst mal den Frunk zu öffnen.
Ja und zwar am besten im Frunk. Man sollte die aber regelmäßig checken weil die sich z.T. auch selbst entladen. Ich hatte eine in meinem alten Cabrio weil der im Winter öfter mal länger stand und bin darauf reingefallen, zum starten hats nämlich nicht mehr gereicht.
Ich würde eher gar nichts machen, bis die Meldung kommt, dass die 12V Batterie ein Problem hat.
Dann direkt austauschen und das Thema ist erledigt.
Man muss ja nicht ausgerechnet das Pech haben, dass die Batterie ausfällt, während man im Urlaub ist.
Sonst könnte ein Batterietest, den annähernd jede normale Werkstatt machen kann, auch helfen.
Da weiß man es schon früher wenn die Batterie langsam nachlässt und tauscht die eben etwas früher.
Dann am besten gleich durch eine NMC oder LFP Batterie ersetzen, damit dauerhaft Ruhe ist.
Die neueren Modelle haben ja ohnehin keine Bleibatterien, sodass das Problem erst viel später oder gar nicht auftritt.
Über die Notöffnung habe ich auch schon gelesen. Ist die gesperrt, solange das Auto noch lebt? Sonst könnte man sich ja recht einfach ein zusätzliches Ladekabel besorgen, das wohl in den meisten Frunks rumliegt.
